AL-KO e Transit 2.4
1 20 9
garmax
garmax
27/02/2008 13
Inserito il 05/09/2011 alle: 12:04:23
Ciao a tutti. Vorrei far installare le molle ad aria della AL-KO sul mio camper Benimar su meccanica FORD Transit con ruote post gemellate, sono utili o lascio perdere? Grazie Max
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 05/09/2011 alle: 12:14:56
se hai il telaio ribassato senza controtelaio, come sul mio, secondo me non servono, il mezzo è già molto stabile, e comunque il gemellare è già di per sè una garanzia.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/09/2011 alle: 13:34:59
quote:Risposta al messaggio di garmax inserito in data 05/09/2011  12:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io le ho montate, e NON ho rilevato alcuna miglioria (non cercavo niente se non non affaticare le balestre), diversamente, ti posso dire che ho notato un Notevole peggioramento della frenata all'aumentare della pressione dei soffietti, per cui ora viaggio con la pressione al minimo consentito, per avere un compromesso di frenata accettabile[}:)] Da parte mia, ti consiglierei di NON montarle [;)] [;)] Ciao Gianfranco
garmax
garmax
27/02/2008 13
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:35:58
Capito...solo che avevo fatto rinforzare le balestre con un foglio in più ed era tutto ok, ma al ritorno da queste vacanze ho controllato le sospensioni e la balestra di sx aveva l'ultimo foglio distanziato di 3 cm circa. Non riesco ad allegare le foto... Max
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 05/09/2011 alle: 20:34:05
io le ho montate sul mio superbrig 677 del 2006 su ford135/350 e ho trovato molte migliorie dalla tenuta di strada all eliminazione consistente dei colpi di vento e al beccheggio davanti x quanto riguarda la frenata io non ho trovato nessun peggioramento...il giusto compromesso della pressione dei soffietti x me è 1,5 atm saluti[:)][:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/09/2011 alle: 21:00:14
> Bisognerebbe capire il tuo che modello di transit è , se è un 140hp come quello di speedy potresti ritrovarti con un pedale del freno più gommoso con l'aumentare dell'altezza posteriore , se invece hai un modello precedente , puoi godere dei numerosi vantaggi che quel tipo di sospensioni può offrirti. Saluti Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/09/2011 alle: 07:34:22
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/09/2011  21:00:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, Assolutamente Verissimo, caro Paolo [:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)] ho dato per scontato fosse un..gemello di versione[:I][:I][:I] [;)] Ciao Gianfranco
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 06/09/2011 alle: 10:59:25
io le ho montate controvoglia ..nel precedente Daily mi hanno aperto le pareti in due...ma giocoforza il garage porta ad avere una portata fuori passo sempre maggiore...e alla fine dopo varie uscite con le bici ho caricato la vespa e da lì mi sono seduto... inoltre avevo dello squilibrio frà peso sinistro e destro perchè , se ancora non lo sai i progettisti non rientrano nella categoria dei camperisti quindi.... ...da mè hanno installato tutto ciò che pesa ( serbatoio 110 l. , due bombole del gas , frigo grande,dinette con trè adulti più l'autista TUTTO LATO SX) quindi la sbilanciatura era evidente. Dopo avere montato i soffietti AlKo ho avuto una buona risposta di assetto posteriore e un riequilibrio delle pendenze....ma sinceramente ,come scrive Speedy, eccetto queste mie necessità...non le avrei montate perchè il confort è buono anche senza!! valuta adesso tù le tue esigenze!!
garmax
garmax
27/02/2008 13
Inserito il 06/09/2011 alle: 12:14:51
Grazie a tutti per le informazioni! Il mio Transit è 2.4 140 CV...vi farò sapere... Max
garmax
garmax
27/02/2008 13
Inserito il 12/09/2011 alle: 12:32:03
Ho fatto vedere le balestre al meccanico e mi ha spiegato il funzionamento. Tutto ok, mi tengo i soldini per le AL-KO e li spendo per le prossime vacanze [8D] Saluti a tutti.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
