Al-Ko oppure Bitop consigli
1 20 20
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 05/05/2013 alle: 13:26:35
Ciao, sono arrivato alla conclusione di montare questo dispositivo essendo arrivato ad un cm tra balestra e tampone,vorrei un votro consiglio,il mio è un Ducato X250 del 2011,leggendo e sfoglaindo cataloghi mi sembra di aver capito che le Al-Ko anno una sorta di nulla osta Fiat,per le Bitop non ho trovato niente,la cosa positiva delle bitop non togli i tamponi originali. Ciao e grazie Luca Luca
Inserito il 05/05/2013 alle: 14:46:09
Scommetto che il tuo camper non pende dietro e non ha alcun problema di stabilità nella guida.[:)][;)] Se è così sappi che non hai nessun bisogno di soffietti, un centimetro tra tampone e balestra è normalissimo, i tamponi hanno azione di progressività della sospensione e lavorano bene anche appoggiati alla balestra.[;)] Ivo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 05/05/2013 alle: 15:29:20
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 05/05/2013  13:26:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai il telaio allargato dietro non dovresti nemmeno risentire delle ventate in sorpasso, il mio è del 2010 ed è lungo 7,50 m eppure con lo sbalso notevole che ho non mi si è coricato nonostante tutta la roba che mi porto appresso. Raimondo & Giovanna
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 05/05/2013 alle: 18:28:52
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 05/05/2013  14:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti non ha nessun problema di stabilità e con la carreggiata allargata,non sento nessun tipo di sbilanciamento in sorpasso,il camper ha solo 18 mesi,però è peso sono intorno a 4,0 e mi è stato consigliato di montare questi dispositivi. Luca
Inserito il 05/05/2013 alle: 19:37:39
Scommetto che sei immatricolato a 35Q, e non te ne preccupi molto[:)] Se è così, monta le Alko, (sono migliori) e spera nella fortuna[:D][;)] Ma sappi che non hai nessun problema di sospensioni, ma solo di peso[:o)] Ivo
Il Montenegro - luglio 2026
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 05/05/2013 alle: 19:48:01
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 05/05/2013  19:37:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione,il fatto è che il mio camper esce al limite di fabbrica,poi motorizzato 3.000cc ci metti la ruota di scorta per sicurezza,un serbatoio supplementare,la veranda ed il gioco è fatto[:(] Luca
raimondo56
raimondo56
Inserito il 05/05/2013 alle: 19:57:15
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 05/05/2013  19:48:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stesso tuo problema nche se siamo solo in due supero ampiamente i 38 Qli. Evitiamo l'Austria per star tranquilli. Saluti Raimondo & Giovanna
Inserito il 05/05/2013 alle: 20:04:53
Figuriamoci se non conosco il problema[:D][:D][:D] Dicono sia la Svizzera il posto più pericoloso per i fuoripeso.[;)] Ma non illudetevi (io per fortuna non ho problemi) col tempo i posti da evitare aumenteranno, spero trovino qualche soluzione per risolvere e regolarizzare[:(] Ivo
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 06/05/2013 alle: 13:35:49
> Ciao Io monterei quelle a doppia balza sono più morbide come ho scritto in un altro post Io ho montato le Alko ma ho aggiunto 2 serbatoi supplementari e ti posso assicurare che e tutto un altro viaggiare Ciao JJLETO
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 06/05/2013 alle: 14:06:46
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 06/05/2013  13:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tipo le bitop per intenderci,ho inviato una mail all'al-ko per avere informazioni sul nulla osta fiat,mi hanno risposto di fargli avere gli estremi della targhetta del mezzo. Luca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 06/05/2013 alle: 15:55:10
Si ! JJLETO
agi73
agi73
08/04/2011 3657
Inserito il 06/05/2013 alle: 17:36:46
Tra bitop e alko c'èra 100 euro in meno, il mio concessionario mi disse che lui preferiva le al-ko perchè le conosce bene e sa dove cade,mentre l'altre non le ha mai montate e quindi non sapeva nel complesso come fossero. Il le avevo sul vecchio camper le bitop per un anno e poi le ho passate sul nuovo per altri 5 anni e sono sempre andate bene. Per quanto riguarda i tamponi non li togli nemmeno con le al-ko almeno nella versione ducato 244. Lo scopo delle sospesioni ad aria e anche quella di preservare gli ammortizzatori ariginali,di farti una sorta di assetto per la distrubuzione dei pesi,forse non è il tuo caso,ma c'è gente che grazie a questo accessorio non gratta + nel salire sui traghetti(per i mezzi lunghi). Comunque telefona alla bitop...troverai delle persone competenti.
Leona
Leona
Inserito il 06/05/2013 alle: 18:50:00
Cambia le balestre , e' meglio !!
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 07/05/2013 alle: 00:52:41
Ciao, monto le bi-top e son soddisfatto. Ciao da Edo [;)]
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 07/05/2013 alle: 10:27:53
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 06/05/2013  14:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca! Come stai? Purtroppo non ci siamo più incontrati, dopo il raduno ad Erimari... ma non mancherà l’occasione [;)][;)][;)] Si, per le Al-ko c’è il nulla osta Fiat, ma questo non basta per essere in regola col C.d.S., perché ci vuole la trascrizione sul libretto. [:(!][:(!] Per fare questo ci vuole: 1.- Certificato d’installazione a regola d’arte. Questo te lo dovrebbe dare la ditta (autorizzata) che ti fa l’installazione. 2.- Nulla osta Fiat. Con questo devi aprire la pratica alla motorizzazione, che poi ti faranno fare il collaudo, e se tutto va bene te le trascrivono sul libretto. Sembra facile, nel mio caso hanno impiegato 6 mesi... ma bisogna farlo, altrimenti il mezzo è fuori omologazione, il che significa che l’assicurazione potrebbe non risarcirti, il che non è da poco. [;)] Rodolfo.
Modificato da GArca il 07/05/2013 alle 10:34:42
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 07/05/2013 alle: 14:23:11
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 07/05/2013  10:27:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rodolfo e grazie per le preziose informazioni,a quel punto nasce il problema del peso[:(]per cui aspetterò comunque che il mezzo esca di garanzia per evitare anche eventuali contestazioni da Fiat e poi prenderò una decisione[:)] ciao e grazie Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 09/05/2013 alle: 13:03:00
chi ha montato queste? http://www.bitop.it/pdf/B132.pdf Luca
endriu64
endriu64
28/10/2006 185
Inserito il 09/05/2013 alle: 17:35:20
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 09/05/2013  13:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Montate tre anni fa sul mio mh con telaio maxi.Tutto ok anche con lo scooter nel garage[;)].Pressione utilizzo 1 atm. 1,2 atm con moto al seguito!
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 09/05/2013 alle: 18:23:26
quote:Risposta al messaggio di endriu64 inserito in data 09/05/2013  17:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie,ho trovato un paio di officine preparate(es oma) che mi hanno detto che sono migliori delle Al-Ko e altri che per il fatto che si montano di fianco al tampone le sconsigliano poichè lavorano sulla traversa del telaio,anche se quelle per il Ducato,sono montate a cavallo. Luca
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 10/05/2013 alle: 20:10:10
queste sono le bitop installate da quasi tre anni , i tamponi non si levano e problemi zero sono valide quanto le altre nominate ,smontate prima dell'inverno e rimesse dopo una bella ingrassatura e manutensione generale , ne sono pienamente soddisfatto , il problema pero é capire quando effettivamente si ha bisogno di un supporto di questo tipo o se il problema risieda altrove . Nel mio caso avendo uno chassi con carreggiata stretta , Fiat 35L ,fanno molto ma nel tuo a carreggiata allargata io ti consiglierei di stabilire a priori se hai dei buoni ammortizzatori , per non irrigidire troppo l'asse di carico, ma ripeto resta una mia opinione , io avendoli messo entrambi e nel mio caso ho risolto definitivamente. www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 10/05/2013 alle 20:12:30
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 11/05/2013 alle: 14:21:53
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 10/05/2013  20:10:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> più che altro il mio ha il problema del peso,sulle balestre (doppie) fatto vedere non posso fare molto,alla oma,sicuramente specialisti su assetti e ammortizzatori,mi hanno consigliato le BiTop,io ero deciso a montare le Al-Ko per questa ragione sono ideciso... Luca
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
