allarme e stacca batteria al Transit
1 20 10
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 18/10/2012 alle: 17:36:59
buonasera a tutti ho fatto installare sul transit 140cv 2400cc a doppia batteria (più quella della cellula) un allarme di quelli tipici per autovettura. Successivamente ho fatto installare uno stacca batteria sul cavo di massa della batteria motore: il motore ovviamente non parte, il quadro non si accende, però non funziona la chiusura centralizzata e l'allarme (di altro non me ne sono accorto). C'è qualche possibilità di rimediare o devo necessariamente fare a meno dello stacca batteria? Vi ringrazio anticipatamente. Un salutone e buon ponte dei primi di novembre a tutti. Pasquale
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 18/10/2012 alle: 18:47:43
Probabilmente la massa è comune alle due batterie,cioè un cavo ponticella i due negativi e poi va al telaio con in mezzo lo stacca (rimedi separando le due masse che andranno separatamente al telaio e quella che ti interessa sarà comandabile dallo stacca)....ma la domanda E':a che ti serve lo staccabatteria?Solo sapendolo si può trovare se e quale batteria sotto il sedile staccare...Avendo la tua stessa meccanica lo ritengo inutile ...anche io ho l'antifurto ed è collegato a una delle due,ma NON a quella che da il movimento al motorino'd'avviamento;dopo lunghi periodi di fermo a me accade (anche con allarme non inserito) che la centralizzata non funzioni e che il trip si azzeri in quanto l'assorbimento "fisso" dell'allarme fa scendere la carica,ma il motore parte subito (essendo collegata appunto all'altra) e ricarica in breve la batteria!Spero d'esser stato chiaro a sufficienza[;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/10/2012 alle: 18:54:49
Personalmente, ODIO chi monta gli staccabatterie sul Negativo [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Se inavvertitamente, con motore in moto, si stacca lo staccabatterie, l'alternatore continua a generare, cercando di chiudere il circuito, bruciando la piastra dei diodi, e comunque sia, cercherà di chiudere verso massa...passando, (in alcuni casi è successo) attraverso la Centralina, o Le Centraline !! [V][V][V][V][V][V][V][V] Se si deve staccare, si stacca il Positivo ! Così si diseccita anche l'alternatore che poi è il positivo in giro, che può dar problemi NON il Negativo[}:)] [;)] Ciao Gianfranco
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 18/10/2012 alle: 21:38:25
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/10/2012  18:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>personalmente non sono d'accordo con la tua teoria ,io quoto il negativo , almeno quando sono andato a scuola il prof spiego questo sistema che poi in 20 anni di mestiere li ho trovati montati cosi da casa madre e io anche montati cosi,cordiali saluti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/10/2012 alle: 07:48:12
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 18/10/2012  21:38:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente NON concordo, neppure con il Professore, hai mai provato a staccare un impianto con lo staccabatterie al negativo con vettura in moto ? Basta provare, una volta, poi...valuta. In "Anni" di staccabatterie obligatori per omologazione vetture da competizione, io ho sempre adottato lo stacco del +, altri...ne ho viste di cotte e di cude[;)][;)][;)] sul campo[^] Sai perchè si fà sul negativo ? Per Paraculaggine, perchè è meno rischioso, si può lavorare tranquillamente, anche se qualcosa tocca a massa...non succede nulla, a differenza di un positivo interrotto, con i terminali da isolare....ecc ecc[;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 16/11/2012 alle: 17:20:35
Per Gianfranco (Speedy3) Ciao, ho seriamente accolto il tuo consiglio di non tenere lo staccabatteria sul negativo. Però, siccome i circuiti delle due batterie della Ford non sono del tutto separati, ho preferito rimontarlo (sotto il sedile) subito a valle del fusibile da 350A che protegge il motorino di avviamento e l'alternatore, in modo tale che tutto l'impianto resta inalterato, ma non arriva corrente al motorino di avviamento (ovviamente mi serve come antifurto). Ti sembra una soluzione corretta? Ti saluto e ti ringrazio Pasquale
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 16/11/2012 alle: 18:12:38
Ciao perdonate la mia ignoranza [:I] ma servono veramente gli stacca batteria ? E de consigliabile metterlo? Grazie P.s.: scusate le domande sciocche[:I] Buoni km a tutti JJLETO
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 17/11/2012 alle: 11:42:49
per jjleto11 se messo per bene è un pò più difficile che te lo rubino! salutissimi e tanti Km Pasquale
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/11/2012 alle: 11:25:47
quote:Risposta al messaggio di P1950 inserito in data 16/11/2012  17:20:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei riuscito a fare il lavoro senza togliere il sedile?? Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 19/11/2012 alle: 15:10:11
quote:Risposta al messaggio di P1950 inserito in data 17/11/2012  11:42:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:)] Ciao P1950 Perché fregano anche gli stacca batteria?[:D][:D][:D] JJLETO
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 19/11/2012 alle: 23:59:45
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 19/11/2012  15:10:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> LOL ! Ah ma allora qualcuno col senso dell'umorismo qui dentro c'è! Non capisco!
Satomolino
26 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
