Allarme sikura inserimento automatico
1 20 6
lucchetta
lucchetta
27/09/2011 18
Inserito il 12/04/2015 alle: 18:11:05
Ciao ho un allarme SIKURA mod. AZBB che purtroppo si inserisce l'Automatico quindi quando spengo il motore estraggo la chiave e sono costretto ad disinserirlo manualmente...qualcuno ha già avuto questo problema e lo ha risolto? Ho già fatto la programmazione di nuovo ma non ho risolto...Grazie attendo notizie. Ciao a tutti..
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/04/2015 alle: 18:21:00
quote:Risposta al messaggio di lucchetta inserito in data 12/04/2015  18:11:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlla l'Alimentazione 12V, dove e come è collegato! Verifica che sia una connessione Ben realizzata [;)] Ciao Gianfranco
lucchetta
lucchetta
27/09/2011 18
Inserito il 12/04/2015 alle: 18:34:14
Ho il camper dal 2003 ha cominciato a darmi questo problema da circa un anno
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/04/2015 alle: 07:08:56
quote:Risposta al messaggio di lucchetta inserito in data 12/04/2015  18:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spesso, o perlomeno a volte, basta una connessione allentata od ossidata... se sente un calo od una mancanza di tensione, si attiva automaticamente ! In qualche caso, era il fusibile che non faceva più ben contatto... Vedi Tu [;)] E' un'ipotesi, prima di dire che...si è guastato... [;)] Ciao Gianfranco
lucchetta
lucchetta
27/09/2011 18
Inserito il 13/04/2015 alle: 11:03:58
Grazie proverò a controllare ....
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 13/04/2015 alle: 12:18:42
E' comunque una funzione nota. Se predisposto l'allarme si attiva automaticamente se è stato disattivato e non sono state aperte le porte oppure in caso di discesa dal veicolo. Controlla come ha detto Gianfranco le connessioni, nel caso non risolvessi rifai la programmazione dell'allarme (dovresti avere un fogliolino che ti dice come fare). Me lo fece una volta a me, ero a S.Marino, avevo lasciato anche le chiavi dentro, quando sentii l'allarme chiudere le porte mi si gelò il sangue, per fortuna avevo un finestrino abbassato. -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia
Modificato da Grinza il 13/04/2015 alle 12:19:56
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 13/04/2015 alle: 13:42:23
Prova a togliere il fusibile,cosi facendo resetti ,quindi riprogramma il tuo antifurto,un saluto. wily55
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
