alloggio ruota scorta
1 20 13
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:29:32
Ciao, ho fatto montare il cestello per la scorta che Laika toglie (penso per ragioni di peso)mi dite se è quello originale che monta fiat? ciao e grazie. LUCA
Modificato da luca675 il 29/02/2012 alle 21:24:09
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 29/02/2012 alle: 12:50:11
Di che meccanica si tratta X250?
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 29/02/2012 alle: 14:13:02
Mi sembra che non sia lui..o per lo meno non essendo io un esperto posso dire che è diverso da quello che montava il mio precedente x250 che lo montava di serie all'acquisto. Luca www.robadacamper.com
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 29/02/2012 alle: 15:08:49
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 29/02/2012  12:50:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si del 2011. LUCA
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 29/02/2012 alle: 15:13:12
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 29/02/2012  14:13:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca,forse veniva montato sul ducato precedente,perchè mi hanno detto che sono quelli smontati dalla Laika,però mi sembrava di aver capito che quello originale avesse una sorta di cavo di tensione collegato alla ruota,questo in realtà è un cestello dentro cui inserire la ruota,molto semplice. ciao e grazie LUCA
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 01/03/2012 alle: 11:10:01
come è fissata in origine la foto sul ducato 250? ciao e grazie LUCA
Inserito il 01/03/2012 alle: 18:04:53
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 28/02/2012  21:29:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vista la posizione e lo spazio io isolerei per uso invernale TUTTI QUELLI SCARICHI cosi in bella vista[;)] Franco
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 01/03/2012 alle: 18:40:09
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 01/03/2012  18:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco,era la prima cosa a cui avevo pensato,ma mi è stato detto che c'è la giusta pendenza e tutto il resto è riscaldato compreso lo scarico per cui non serve. Comunque hai ragione e per il prossimo inverno coibento. ciao LUCA
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 01/03/2012 alle: 20:58:52
Coibenta,coibenta che è meglio!pendenza o no a - 20 in quelle curve lì ti diventerà un bel blocco di ghiaccio!
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 01/03/2012 alle: 21:19:31
Io ho il modello X-250 del 2007 a cui l'anno scorso hanno sostituito l'arganello con un richiamo. E' diverso da quello della foto.... -Solo gli imbecilli non hanno dubbi. -Ne sei sicuro? -Non ho alcun dubbio!
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 02/03/2012 alle: 00:45:55
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 01/03/2012  21:19:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si hai ragione,ho trovato su segnalazione di un amico sul sito fiat quello con il cavo,chissà il cestello che mi hanno montato da dove viene[?] però si adatta benissimo e questo pomeriggio ho inserito la scorta. ciao e grazie LUCA
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 02/03/2012 alle: 08:34:47
bel lavoro! ma se dopo un paio di anni che "fortunatamente" non la userete sperate di non forare perchè sarà inservibile, esperienza personale, avevo il Transit con la ruota sotto, per un controllo alle tubazioni la dovetti togliere, già per toglierla fu un'impresa, ma il peggio è che era completamente screpolata per colpa delle intemperie, ma se proprio la vuoi mettere compra un copriruota e metti la valvola in modo tale da poter controllare la pressione perchè anche se è la scorta non puoi dimenticarla.
Inserito il 02/03/2012 alle: 08:55:03
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 02/03/2012 00:45:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> spero che l^abbia montata con la valvol verso il basso in questo modo ti sara^ meno faticoso controllare periodicamente la sua pressione e nel vuoto del cerchione ci puoi eventualmente ricoverare il crik o altro neccesario ma di uso sporadico ovviamente anche la gomma di scorta ,invecchia...quindi se si parte con una nuova_nuova ricordarsi di metterla in uso in caso di rotazione o acquisto di nuove ,se invece con una usata,ricordarsi di sostituirla con una di quelle che si dismettono
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 02/03/2012 alle: 13:35:52
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 02/03/2012  08:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si hai ragione,per adesso ho preso il cerchio nuovo e la gomma usata,quando sostituisco le mie ci monto una di quelle. il copri ruota è un idea! grazie LUCA
17 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
