Allungare i rapporti transit TD 190
1 20 17
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 30/09/2010 alle: 14:58:15
L'idea era quella di montare cerchi da 16" piuttosto degli attuali 15" mantenendo ovviamente la spalla. In sostanza aumentare il diametro della ruota (parliamo di ford dal <2000 perché, correggetemi se sbaglio, gia dal 99 qualche modello li montava già da 16?). Altresì tale sostituzione è per chi ovviamente vuole allungare una quinta effettivamente troppo corta permettendo cosi una velocità di crociera con meno giri motore senza metter mano ai rapporti rischiando di allungarli troppo; Al momento poiche ancora non sono state definite le nuove direttive per omologare accessori after-market sulla propria vettura, vediamo come poter omologare dei cerchi maggiorati. Se sulla carta di circolazione è riportata anche la misura desiderata, non c’è bisogno di alcun passaggio burocratico, altrimenti ecco come fare. 1.Chiedere in forma scritta il nullaosta all’azienda produttrice della vettura da elaborare, allegando una fotocopia della carta di circolazione (se abbiamo risposta positiva, cosa molto difficile, passare al punto 3, se abbiamo risposta negativa, passare al punto 2); 2.Contattare privatamente (e a proprie spese) un ingegnere meccanico iscritto all’albo: egli dovrà assicurare in una relazione ufficiale che tale modifica non apporti alcun problema alla sicurezza e alla stabilità della vettura; 3.Prenotare il collaudo presso la Motorizzazione Civile, ovviamente muniti della relazione dell’ingegnere; 4.Come ultimo passo, aggiornare la carta di circolazione, operazione da effettuare sempre alla Motorizzazione. Tutto questo a meno che qualcuno non sia piu informato...[:)]
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 30/09/2010 alle: 20:28:06
quote:Risposta al messaggio di DinoRE inserito in data 30/09/2010  14:58:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai perfettamente ragione, ma giusto oggi sono passato in ford per avere notizie in merito e i responsabile del settore ricambi mi ha detto che nella maggior parte dei casi la ford rilascia il nulla osta ,sempre che sia stato costruito un modello che aveva pari caratteristiche(in questo caso si sicuramente si perchè i transit + nuovi montano i cerchi da 16"). Ci vuole la fotocopia del libretto e in caso positivo 60€ per il rilascio del nulla osta sesso. chi ha notizie in merito ci tenga aggiornati grazie[;)]
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 30/09/2010 alle: 20:49:37
Scusate ma fatemi capire..i Transit fino al 2000 montavano cerchi da 16'??[:0] Ciao Paolo
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 30/09/2010 alle: 21:13:50
Se non ricordo male esistevano varie coppie coniche (o rapporti al ponte che dir si voglia)...prima di fare casini o imbarcarvi in imprese titaniche controllate nelle fiches di omologazione...un magazzino di marca o off.na autorizzata potrebbe esservi utile. Sostituire il rapporto al ponte sembra costoso, ma probabilmente lo e' meno che comprare 6 cerchi, 6 gomme, chiedere i nulla osta e collaudare il tutto[;)] Tra l'altro e' vero che nel libretto c'e' scritto il rapporto al ponte, ma nessuno ve lo controllera' mai (perche' deve tirar giu' un differenziale e nessun perito anche in caso di strage lo fara' mai) per cui potreste al limite anche risparmiarvi il collaudo[;)]...le gomme invece si vedono[;)][;)]. Se cio' fosse possibile ricordatevi di ordinare anche il rinvio del contakm poiche' allungare i rapporti significa far sballare il dato di velocita' e percorrenza...in pratica segna di meno di quello che in realta' fate. Un saluto Luca
Modificato da Luca19 il 30/09/2010 alle 21:17:51
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 30/09/2010 alle: 21:41:01
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 30/09/2010  21:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luca19 ,per il rinvio del conta km si potrebbe anche evitare di comprarlo perchè il mio segna sempre 10km/h in + quindi con i cerchi da 16" a occhio e croce dovrei essere a posto. Certo è che cambiando i cerchi avrei un beneficio di circa 150/180 giri/min però di contro ritornerei alla situazione prima della rimappa e cioè di dover scalare una marcia nelle salite, ma prima di lanciarmi in una operzione del genere devo chiedere ad un mio amico camperista che ha un ford con i cerchi da 16" di prestarmeli per un giorno cosi posso valutare bene pro e contro[;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/09/2010 alle: 21:42:30
questo può essere d'aiuto ?
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 30/09/2010 alle: 23:06:48
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 30/09/2010  21:42:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' stato un aiuto prezioso ,infatti ho dedotto che il mio transit ha il cambio spaziato (W) con il rapporto finale corto 4.63, forse con i cerchi si risolve perchè l'allungamento è nell'ordine di pochi punti percentuali e c quindi con il mezzo rimappato dovrebbe andare.[;)]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 30/09/2010 alle: 23:08:35
Effettivamente un postulato interessante. Però, secondo mia opinione, se dovessero andare ì cerchi da 16" sarebbero il giusto compromesso per non rompere ma 5a troppo lunga o, peggio, la frizione. Ricordiamo che, per quanto mi riguarda ho un mezzo pesante e presumo che se hanno montato un rapporto corto ci sarà un motivo. (anche per questo accompagnerei il tutto con Rimappa della centralina o con il modulo "rapid ")
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 30/09/2010 alle: 23:12:53
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 30/09/2010  21:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prime di montare i cerchi del tuo amico ti dispiacerebbe fargli misurare il diametro (compresala gomma) da battistrada a battistrada? (di dove sei Marco?)[:D]
Modificato da Rattapruscé il 30/09/2010 alle 23:23:23
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 30/09/2010 alle: 23:52:36
quote:Risposta al messaggio di DinoRE inserito in data 30/09/2010  23:12:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
di caltanissetta, si la misurerò e ti faccio sapere.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 01/10/2010 alle: 00:12:32
Grazie![:D] (siamo vicini he?) Scrivo su 2 post.. .. ma parlo sempre con te...[:D][:D]
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 01/10/2010 alle: 00:14:01
quote:Risposta al messaggio di DinoRE inserito in data 01/10/2010  00:12:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
evidentemente siamo gli unici due c...oni che a quest'ora stanno ancora davanti al pc[:D][:D]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 01/10/2010 alle: 09:30:16
....ripensandoci forse è meglio che al tuo amico gli chiedi di misurare l'altezza della spalla... perche tanto il diametro del cerchio lo sappiamo (circa 38 cm il 15" e circa 41 cm il 16) non vorrei che con quello da sedici abbiano ridotto la spalla... Ho notato che sulla gomma c'è scritto soltanto 185 R15 ma 185/quanto?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:16:31
quote:Risposta al messaggio di DinoRE inserito in data 01/10/2010  09:30:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In assenza di cifre dopo la / si intende /80. Cordiali saluti. Max.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:22:03
Per controllare e comparare le misure:
http://lnx.deeptuning.it/pneum.php
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:51:46
Grazie Maxim sito utilissimo!! In pratica facendo i dovuti calcoli, senza cambiare i cerchi mettendo quelli da 16 si potrebbe solo aumentare la spalla da /80 a /85 rimanendo tranquillamente nel limite del 5% per la sicurezza e giungendo sostanzialmente al risultato che si avrebbe con i cerchi da 16"... Dai calcoli effettuati con i cerchi da sedici i corrispondenti 100Km/h attuali diventerebbero circa 105 Km/h mentre con gli stessi cerchi (da 15") e la spalla /85 diventerebbero circa 104 Km/h (ovviamente a parità di giri motore). E' ovvio che i calcoli sono fatti in base al rotolamento calcolato della ruota. Saluti....
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/10/2010 alle: 14:33:35
Però a parte che potresti non trovare coperture con spalla /85 perchè ormai in disuso ( come progressivamente anche le /80 ) sarebbe più utile mantenere i cerchi da 15" e trovare le corrispondenti coperture entro il predetto 5%. Almeno così mi viene da pensare. Cordiali saluti. Max.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/10/2010 alle: 14:40:15
Ho detto quanto sopra perchè, almeno nel mio, malgrado il rapporto corto al differenziale, mi porta il motore a 2900 giri per 100 Km./h, la prima, ma maggiormente la retro sono troppo lunghe, con qualche problema nelle manovre in retro e salita. Il cambio sarebbe tutto da rivedere almeno nella rapportatura. Poi ritengo non salutare allungare i rapporti in generale che andrebbero a discapito della durata della 5° marcia già di per sè delicata specie negli allestimenti più pesanti. Cordiali saluti. Max.
15 minuti fa
