quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 10/05/2010 08:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che si possa cambiare il rapporto al ponte e sicuro, altrettanto con i cisti suggeriti (se basta) da Paolo. La questione è che ci si potrebbe ritrovare con "difficoltà" di comprensione di questo intervento da parte del software della gestione cambio: se la logica prevede dei parametri ben precisi di regime e carico motore,poi il veicolo modificato non riuscirà più ad ottenere gli stessi "punti di incrocio" (velocità,carico,regime) nei quali in origine era previsto il cambio marcia e quindi si potrebbero avere esitazioni e/o cambiate ritardate o anticipate in modalità automatica. Anche le partenze da fermo ne risentiranno con un aumento del regime necessario per lo spunto (la frizione sicuramente non ringrazierà). Infine tale operazione deve essere trascritta sulla carta di circolazione perchè si variano i parametri di omologazione e la velocità max. Da valutare bene,parere personale. Dodo
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 10/05/2010 15:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Lapidario: non fattibile o si cambia il rapporto al ponte come detto o non se ne fà nulla, non è che tutte le scatole trasmissione siano come qella della precedente serie Ducato che si poteva intervenire solo sulla 5 marcia. Dodo
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 10/05/2010 17:29:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao claudio come ti ha detto haiede l'unica soluzione è il rap al ponte ,io nel carthago avevo 1/4.3 che dovrebbe essere il piu corto so che esiste 1/3.6 e la differenza di giri dovrebbe essere di 500 in sesta ,tu che rapporto hai[?][?][?][?][?][?] ciao sandro
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 10/05/2010 21:16:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E allora andateci cauti con 'sti cambi automatici! tanto sai, fossero resistenti! Se il propblema e' allungare il rapporto, con tanta coppia in piu' lascia stare se non ci vuoi rimettere frizione, cambio, convertitori ecc. Gia' fosse originale se ne potrebbe parlare. Ciao Luca
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 10/05/2010 21:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao claudio non ricordo se è specificato sul libretto o sul diterenziale stesso ,il tuo è omologato a 35q o a 45q?? ciao sandro
