alternatore ford transit 135 td
1 20 4
antonio 63
antonio 63
13/06/2006 323
Inserito il 03/04/2013 alle: 18:46:37
Salve, ho un mansardato Challenger del 2005 (mageo 172) su ford transit 135 td 2400. da un po di tempo ho notato che a motore acceso, la tensione delle batterie motore e cellula si porta a valori intorno a 15,5 volt, che scende leggermente quando accendo dei carichi. Mi sembra che l'alternatore eroghi una tensione troppo alta. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
antonio 63
antonio 63
13/06/2006 323
Inserito il 06/04/2013 alle: 08:47:00
Quacuno sa se si può riparare o sostituire il solo regolatore di tensione oppure è necessario sostituire l'alternatore?
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 06/04/2013 alle: 14:43:09
Sul mio, stessa meccanica, era installato un Visteon originale e ho visto che la piastra diodi era smontabile ma il mio era morto e non caricava più, il problema era sull'indotto e non ho verificato se fosse reperibile la sola piastra di ricambio. Se la sostituzione la fai presso Ford, con un equivalente completamente rigenerato dando in permuta il tuo guasto, non è particolarmente onerosa ma non ricordo esattamente in quanto è passato oltre un anno.
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 06/04/2013 alle: 14:54:07
Si trovano anche i soli regolatori, [url] http://www.ebay.it/itm/VERG1154-12V-ALTERNATOR-VOLTAGE-REGULATOR-FORD-VISTEON-MOTORCRAFT-TRANSIT-/300853547755?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item460c44d2eb&_uhb=1#ht_2150wt_814 va verificato con attenzione l'esatto codice del ricambio in riferimento all'alternatore installato.
antonio 63
antonio 63
13/06/2006 323
Inserito il 06/04/2013 alle: 16:21:08
Grazie per le esaudienti risposte. Devo vedere il modello esatto di alternatore installato sul mezzo, è un ford transit 2400cc 135 td 350 di fine 2005. Visto che si trova la piastra di regolazione proverei a sostituire solo quella.
Modificato da antonio 63 il 06/04/2013 alle 16:23:18
Il Montenegro - luglio 2026
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
