Alternatore Ford
1 20 8
mimmo661
mimmo661
11/08/2010 5
Inserito il 14/08/2010 alle: 16:04:26
Ciao a tutti, ho un Ford Transit Turistico dell'88, mi rimane accesa la spia dell'alternatore, mi hanno detto che è normale nel ford e che dopo un pò che è acceso con una bella accellerata si spegne la spia e comincia a caricare...Io ho provato ma non si spegne, sapete mica dirmi se devo fare qualche altra cosa? ciao e grazie...
Modificato da mimmo661 il 14/08/2010 alle 16:05:44
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 14/08/2010 alle: 17:03:15
quote:Risposta al messaggio di mimmo661 inserito in data 14/08/2010  16:04:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, appena pui vai da un elettrauto perchè mi sa che l'alternatore ti ha abbandonato....[;)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 15/08/2010 alle: 01:54:46
Potresti vedere anche i morsetti e controllare le batterie,se sono vecchie ed usate"male"(nel senso di strapazzate),potrebbero essere da cambiare.Dal momento che non ti ho fatto spendere niente,puoi anche guardare il cavo che parte dall'alternatore a volte si tratta di sciocchezze. Ciao Paolo.
mimmo661
mimmo661
11/08/2010 5
Inserito il 16/08/2010 alle: 22:02:43
Ciao, le batterie sono nuove, quelle dei servizi che era scarica l'ho caricata ed è ok, dall'alternatore mi escono appena 10,5 Volt, potrebbero essere le spazzole? o chissà, se avessi lo schema di collegamento darei unocchiata a tutto, ma non so dove andare a beccarlo...
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 16/08/2010 alle: 22:53:40
E' risaputo che l'alternatore dei ford è "duro d'orecchio". IO ho due relè che vengono attivati dal D+: uno è il paralleratore, l'altro è del frigo. S li stacco tutti e due la spia si spegne subito se ne attacco uno devo sgasare fino a circa 2000 rpm se li attacco tutti e due sgaso fino a 3200 rpm. Il tutto viene accentuato dalle basse temperature. Il problema è la resistenza induttiva delle bobine dei relè verso massa che disturba il regolatore. Appena mi capita sottomano un microrelè a 12V faccio 2 prove, oppure mi costruisco un cirquito per l'accensione ritardata.[}:)] Fai questa prova: stacca il relè paralleratore e il relè del frigo. Se la spia si spegne subito, hai il mio stesso problema. Se no, smonta l'alternatore e portalo da un'elettrautoper una verifica Se malauguratamente devi acquistarne uno nuovo ti consiglio di guardare sulla "baia" inglese. I prezzi sono decisamente convenienti.
mimmo661
mimmo661
11/08/2010 5
Inserito il 17/08/2010 alle: 21:58:57
Grazie Teran, molto gentile farò quelle prove, io però di relè ne ho visto solo uno che è situato vicino all'alternatore, immagino sia quello, ma l'altro dove lo potrei trovare?...Grazie
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 18/08/2010 alle: 00:16:59
Allora, visto il camper che hai(non differisce molto dal mio credo; CI continental del 91), i relè dovrebbero essere sopra la centralina. Apri l'armadio, sollevi il fondo, e sotto ci trovi la centralina con 4 relè sopra. Sulla mia c'era un'etichetta con le funzioni. Partendo da sinistra verso destra: 1 - paralleratore BS-BM 2 - frigo 3 - rete/batteria 4 - caricabatterie Forse c'è n'è una uguale pure sul tua. I relè che ti interessano sono l'1 e 2 Il relè nel cofano dovrebbe essere quello dell'accensione. Se riesci posta qualche foto
mimmo661
mimmo661
11/08/2010 5
Inserito il 18/08/2010 alle: 14:31:46
Ok per il momento ti ringrazio tanto, faccio questi controlli e appena riesco faccio qualche foto e la posto....Ciao e grazie ancora...
mimmo661
mimmo661
11/08/2010 5
Inserito il 19/08/2010 alle: 22:05:04
Ciao, ho guardato dove mi dicevi tù, ma di relè neanche l'ombra...ho trovato il trasformatore del 12V. la centralina è visibile dall'esterno, ma relè niente...
