Alternatore ford
1 20 21
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 24/12/2009 alle: 18:33:32
Qualcuno di voi sa come si smonta l'alternatore del transit 2500 td del 1995, in particolare non so cosè quel cilindro attaccato dietro con dei tubi tipo idraulici, devo revisionarlo perche in accensione con motore freddo fa un fischio fortissimo che smette dopo circa un minuto e allo stesso tempo non funziona il contagiri, penso siano i cuscinetti usurati. Grato di un vostro consiglio porgo tanti auguri a tutti. Andrea
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/12/2009 alle: 18:38:29
quel cilindro dierto all'alternatore è la pompa vacum , x la depressione del servofreno , l'alternatore , sembra stupido dirlo , ma si smomta togliendo i 2 bulloni che lo fissano , uno sotto ed uno sopra , ma se fa un fischio , controlla la tensione della cinghia , in quel modello va tensionata parecchio , altrimenti quando l'alternatore comincia a caricare ( e lo fa dopo un po che è in moto) slitta facendo un forte stridio. Saluti Paolo
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 24/12/2009 alle: 18:51:29
Grazie paolo per l'intervento, chi meglio di te puo aiutarmi, la cinghia è parecchio tirata dici di tirarla di più , e come mai quando stride non funziona il contagiri ?. Un saluto Andrea.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/12/2009 alle: 18:58:22
Perchè il contagiri prende i giri dall'alternatore , magari la cinghia è ben tesa e ogni tanto l'alternatore tende a grippare , se la cinghia è ok , smontala e controlla anche la pompa dell'acqua e la puleggia della ventola , se quelle si bloccano la cinghia stride e l'alternatore ne subisce le conseguenze. Saluti Paolo
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 24/12/2009 alle: 19:07:49
Grazie Paolo domattina provo smonto la cinghia e verifico il tutto Auguri Andrea.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/12/2009 alle: 19:11:30
ok, ma segnati il giro della cinghia , buon lavoro ed auguri anche a te. Saluti Paolo
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 25/12/2009 alle: 19:01:55
Caro paolo avevi ragione in riguardo al tensionamento della cinghia sembrava tirata ma non lo era, ho controllato tutti gli organi movimentati dalla cinghia,tutto regolare. Se mi permetti avrei da risolvere un'altro problema, sento un fischio in accellerazione proveniente forse dall'albero di trasmissione il quale passa dentro delle cravatte di supporto, ci sono forse dentro dei cuscinetti se si, si possono lubrificare?. Saluti Andrea
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/12/2009 alle: 22:30:20
ti rispondo io anche se non sono paolo, no nn si lumbrificano e cmq basta che sviti le due viti del supporto e lo fai ruotare per renderti conto se sia effetivamente il cuscinetto a fare rumore. non so perke ma a pelle sento puzza di differenziale.
Inserito il 26/12/2009 alle: 00:11:10
quote:Risposta al messaggio di buzzi inserito in data 25/12/2009  19:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
5 anni fà mi è capitato lo stesso tuo problema, il rumore che sentivo era il classico sibilo che si avvertiva quando andando in trazione l'albero di trasmissione sbacchettava all'interno dei 2 supporti; questi avevano la parte in gomma usurata e il cuscinetto sgabbiato. Come ti ha suggerito Moreno74 ne hai la certezza ma nel mio caso è stato sufficiente muovere su e giù l'albero per vedere il gioco eccessivo che ne era la causa. Speriamo sia così se no sono dolori....per il differenziale. Saluti Giorgio.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/12/2009 alle: 00:50:01
Ciao, vedo che già ti ha risposto il mio segretario,[:D][:D] ti ha già detto tuto lui quello che io ti avrei suggerito, augurandoti buone ferie ti saluto.. Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/12/2009 alle: 07:46:18
[:(][:(]sigh sogh, pensavo di essere qualcosa di piu del tuo semplice segretario. cmq se i conti ti tornano mi consolo e cerchero un lavoro da scrivania aha hah. scherzo ciao paolo
nemo family
nemo family
Inserito il 26/12/2009 alle: 08:06:10
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 26/12/2009  00:50:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buongiorno paolo o chi per lui [;)]...anche se non centra nulla con l'alternatore ...mi puoi dire visto che tu lo saprai di sicuro se il bottone di comando delle trombe del mio 125 t 350 del 2002 e a massa o al positivo? mia moglie mi ha regalato le trombe pneumatiche e non vorrei fare qualche casino e nelle istruzioni ci sono due schemi; a massa e al positivo... grazie e auguri giorgio
Modificato da nemo family il 26/12/2009 alle 08:40:46
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 26/12/2009 alle: 10:27:25
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 26/12/2009  00:11:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso siano proprio quei due supporti perche il sibilo lo fa solo in trazione ed in particolare quando il mezzo è freddo, per sostituirli entrambi è una cosa fattibile in fai da te?. Saluti Andrea.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/12/2009 alle: 11:01:52
i supporti dell albero trasmissione se hai un po di dimestichezza riesci anche solo a cambiarli, considera che devi scoppiare l albero che e unito da un bullone da 10 chiave 17 , basta che lo allenti un po poi sfili la rondella la quale e fatta tipo una U per non sbagliarti segna i due pezzi dell albero prima che li sfili cosi li rimetti come stava. i supporti credo nel tuo caso 1 si trovano anche commerciali ( birth) e costano intorno alle 70 euro.
Inserito il 26/12/2009 alle: 11:06:34
quote:Risposta al messaggio di buzzi inserito in data 26/12/2009  10:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
penso che certe cose debbano essere fatte da persone competenti e preparate anche perchè lì scuramente si dovra procedere ad un riallineamento dell'albero stesso con il giunto cardanico in uscita dal cambio verso quello sul differenziale. Fortunatamente 2 esperti di transit su COL li abbiamo e farsi consigliare da loro è la soluzione migliore. Saluti Giorgio.
Inserito il 26/12/2009 alle: 11:09:29
Vedi sono stati più rapidi di quanto potessi immaginare. Giorgio
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 26/12/2009 alle: 11:33:59
Più tardi mi calo sotto e dò un'occhiata se è una cosa fattibile e comunque se continuo ad usarlo così rischio qualcosa secondo voi. Sono in procinto di cambiare il camper con qualcosa di più moderno non sò se nuovo o usato vedremo cosa si può fare saluti a tutti. Andrea.
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 26/12/2009 alle: 11:34:42
é capitato anche a mè ma il fischio che più che fischio sembrava una grippata si sentiva inizialmente ad alte velocità poidopo alcune settimane pian piano sempre più a velocità più basse Ciao
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 26/12/2009 alle: 11:35:47
Sostituiti a 80000 km Ciao di nuovo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/12/2009 alle: 11:52:23
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 26/12/2009  07:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Moreno , visto che gli affari qui sul col vanno a gonfie vele ed ormai non riesco + ad amministrare tutti i proventi , ho pensato a te come sgretario di massima fiducia [:D][^] ma ora torniamo alle cose serie, sostituire i cuscinetti dei supporti centali dell'at. è una cosa fattibile senza grossi problemi , unica accortezza è quella che siccome l'albero di trasmissione vuole diviso in pezzi , segnali , in modo che rimontando torni tutto al suo posto. X nemo family il contatto del volante da un impulso negativo al relè , il quale eccitandosi manda al clacson un impulso positivo , in sostanza , al clacson arriva un positivo , lo puoi controllare con una semplicissima lampada spia, in effetti il suono del transit è scandaloso[V] ma quello del ducato è peggio, buone strombazzate e se mi incontri bai un colpo di tromba...[:D] P.S una moglie che regala una tromba ? mmmmm non è che magari allude a qualcosa[?] Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 26/12/2009 alle 12:11:26
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 26/12/2009 alle: 13:27:11
Non credo che posso riuscire nella sostituzione dei cuscinetti e comunque uno è completamente andato forse e meglio che mi rivolga ad un meccanico non vorrei fare ulteriori danni grazie del vostro contributo. Andrea
Saltato tappo canna fumaria.
