Alternatore guasto o ossido nel contatto
1 20 2
marcus1976
marcus1976
24/04/2010 8
Inserito il 30/04/2010 alle: 01:32:05
Ciao a tutti Penso di far cosa gradita raccontando cosa mi è successo: - Tutto è nato accorgendomi che sul mio camper (Wingamm Oasi 500) il frigo trivalente a 12 V in viaggio non funzionava. Essendo un neocamperista e non conoscendo a fondo tutti i segreti del camper non mi ero accorto che sul pannello dei comandi in effetti non veniva segnalato il parallelo tra BM e BS a motore acceso - Ho iniziato ad indagare e a studiare l'impianto elettrico (anche aiutato e consigliato dall'ottimo amico emme48 che saluto!) e mi sono accorto che il relè parallelatore non si azionava perché la tensione sulla BM non superava i 13,2 V (Il manuale dice che ci vogliono almeno 13,3 affinché si azioni) - Mi sono subito accertato che non ci fossero guasti nella centralina del camper semplicemente applicando 14 V (ottenuti con 10 pile AA ben cariche messe in serie su un portapile apposito) sul filo denominato "+ chiave" ed il relè parallelatore è scattato subito seguita da idonea segnalazione sul pannello LCD. - A quel punto il problema è ricaduto sull'alternatore del Ducato: anche in moto la tensione sui contatti della BM non saliva mai sopra ai 13,2.. - Mio padre ha portato il camper dall'elettrauto.. e si è fatto sostituire l'alternatore, già che c'eravamo, con uno maggiorato da 140A (quello di serie era da 110A) - Adesso sembra tutto funzionare e la tensione sulla BM è di circa 13,8V.. Dovrebbe esser tutto normale e l'elettrauto ha fatto la prova del nove misurando l'assorbimento (Ampere) sul polo negativo della BM con fari accesi, frigo e BS in parallelo. Un dubbio però mi assale adesso guardando l'alternatore "vecchio"... Non è che magari era perfettamente funzionante ed era sufficiente pulire il contatto B+? Allego (se riesco) una foto di come si presenta adesso il polo incriminato. Ringrazio tutti ed aspetto consigli Ciao Marco
Inserito il 30/04/2010 alle: 15:40:02
Brutta bestia quel difetto. La tensione dell'alternatore "tropo scarsa" non faceva scattare ne il relè parallelatore (niente ricarica delle BS) ne il relè che alimenta il frigo dalla BM/alternatore durante la marcia. Infatti la centralina ha un ingresso "+12 sotto quadro" che nel caso portasse una tensione superiore a 13,5 volt veniva interpretato come "motore in moto" generando a sua volta un segnale di uscita abbastanza paragonabile al D+ (hanno risparmiato un filo nel cablaggio). Comunque Marco secondo me il vecchio alternatore è proprio guasto. Un contatto fasullo di quel tipo (bullone di 10mm in rame ben serrato) è improbabile, non è mica un faston. Da notare 01:32 - l'orario del post di Marco pochi minuti dopo la fine delle prove.[:D] hai una cyclette? [:D] Mettici il vecchio alternatore e poi colegaci un paio di fari da 55 watt e un voltmetro in parallelo, poi pedala più forte che puoi[;)] Cordialemnte, Marco.
Modificato da Emme48 il 30/04/2010 alle 20:24:21
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 30/04/2010 alle: 20:36:54
ciao io ho avuto un problema simile, lascio perdere tutti i dettagli, ma alla fine ho dovuto sostituire il cavo negativo. In pratica non facendo bene massa ha causato un sacco di problematiche, lancette impazzite, frigo a 12 V guasto, alternatore bruciato ecc ecc. Per questo oltre che il positivo controlla pure il negativo. ciao
