Alzare anteriore rapido 903
1 20 17
Davilov1
Davilov1
01/04/2014 5
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:01:20
Ciao a tutti vorrei sollevare l'anteriore del mio Rapido almeno di 5 cm come fare?voglio evitare di toccare qualche marciapiede andando di conseguenza a creare un danno notevole;se ci fosse un sistema poco dispendioso ma sicuro e che nn vada a interferire con la stabilità del mezzo. Grazie a tutti Minoia davide
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:56:42
quote:Risposta al messaggio di Davilov1 inserito in data 01/04/2014  23:01:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Davi [:)] Ben arrivato![:)] Un sistema sicuro e quello di sostituire le molle Se utilizzi il cerca trovi un sacco di topic dove si parla dei problemi alle sospensioni anteriori Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
Inserito il 02/04/2014 alle: 08:41:01
> ha detto bene JJ, vai di molle, sei sui 500€ e passa la paura[:D][:D] PS: non pensare ad altri accrocchi, al limita valuta se cambiare o meno anche gli ammortizzatori e basta. ciao www.susezzapasa.it
bruno it
bruno it
01/04/2014 3512
Inserito il 02/04/2014 alle: 15:39:08
Bè..al 'rapido' fai conoscere una 'rapida' e vedrai che rapidamente si solleva.[8D] Bruno
Topolone
Topolone
Inserito il 02/04/2014 alle: 18:46:40
Se è rapido dura poco [:D]
Modificato da Topolone il 02/04/2014 alle 18:47:54
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/04/2014 alle: 20:44:07
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 02/04/2014  18:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Topolone , e si , ma l'amore è bello finchè dura[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/04/2014 alle: 20:46:46
> Ciao Davide , prima di passare a esser seri ...era un pesce d'Aprile[?][?][:0][:0][V][V] Mar..cucciolo[:)][:)]
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 03/04/2014 alle: 18:15:37
ciao mi metto in mezzo ma tra amm e molle + lavoro il costo lievita se mette due spessori non fa prima ciao ...opinione mia Gian
Davilov1
Davilov1
01/04/2014 5
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:43:45
In anzitutto grazie a tutti poi mettendo gli spessori nn vorrei che cambiasse la sicurezza del mezzo Minoia davide
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/04/2014 alle: 00:11:10
quote:Risposta al messaggio di Davilov1 inserito in data 03/04/2014  23:43:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Davide, ci sei[?][:0][?][:D] Per un attimo avevamo pensato male ...dato il giorno mooolto particolare [:D][:D] Che tipologia di mezzo hai [?] Lo hai mai pesato[?][?] Gli spessori , erano in voga negli anni '70 , in piena " AUSTERITY " [:D][:D] Che stiano ritornando in voga[:0][:0][:0][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 04/04/2014 alle 00:12:59
Davilov1
Davilov1
01/04/2014 5
Inserito il 04/04/2014 alle: 10:00:02
Come da titolo ho un rapido 903 di 6 mt grazie a tt x le risposte Minoia davide
Topolone
Topolone
Inserito il 04/04/2014 alle: 10:31:00
quote:Risposta al messaggio di Davilov1 inserito in data 04/04/2014  10:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con le molle M11 della Goldschmitt l'avantreno si alza di circa 5 cm. Il costo montaggio incluso è di circa 800 €. L'altra possibilità è il montaggio di sospensioni pneumatiche. Anche questa soluzione solleva di qualche cm l'avantreno ma sono cm molto cari [:0]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/04/2014 alle: 10:57:42
Potrebbero esser sufficienti anche le M9 .. Ottime anche le molle Fiat E5 Le Oma Le Orap Le Vb Le Osrav Le ...[^][^][^][^] Se l'amico non ci dice un po' di " azzi sui " , non possiamo azzardare nulla ...parlo per me [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Davilov1
Davilov1
01/04/2014 5
Inserito il 04/04/2014 alle: 12:25:06
Ciao io nn saprei che azzi miei dirvi era un quesito semplice e ognuno poteva dire un suo parere o esperienza o conoscenza,se io mi sento di intervenire ad una domanda metto la mia conoscenza e nn mi preoccupo di altro.grazie a tutti pensavo di avere a che fare con persone meno astiose,meno male che la maggior parte nn sono così. Minoia davide
Topolone
Topolone
Inserito il 04/04/2014 alle: 12:44:04
quote:Risposta al messaggio di Davilov1 inserito in data 04/04/2014  12:25:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Davide, stai sbagliando... Il Marcucciolo ha un modo colorito di esprimersi ma non è assolutamente offensivo... Voleva solo dire che se dai maggiori dettagli lui può darti risposte più precise... tutto qui...[;)]
Davilov1
Davilov1
01/04/2014 5
Inserito il 04/04/2014 alle: 16:03:49
Con tutta la buona fede ma le info che servivano era modello di camper comunque facciamo che va bene così ringrazio ancora tutti. Minoia davide
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/04/2014 alle: 16:07:36
> Beh, potevi dirlo subito che volevi solo scambiare quattro chiacchiere con gli amici al bar ...[:D] Se chi deve darti un consiglio " serio " , su un argomento " serio " , come la sicurezza sui nostri mezzi , allora servono dati tecnici oggettivi , non quelli del bar ..serve conoscere il telaio del tuo mezzo , il peso ESATTO e altre sciocchezze del genere [^][:(!] " Persone astiose " [?][?][:0][:0][:0][:0][:0] Immagino che tu disconosca il termine e lo abbia utilizzato solo impropriamente [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 04/04/2014 alle: 16:28:14
quote:Risposta al messaggio di Davilov1 inserito in data 04/04/2014  16:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> davilov1, le info che ti servono per fare ciò che vorresti fare sul tuo mezzo ti sono state date nei primi due interventi. E così dovrai fare. Personalmente eviterei tutti gli accorcchi del caso e opterei per il solo cambio delle molle, per risolvere il problema altezza. Ora bisogna vedere fino a che punto di dettaglio ti interessano le info che chiedi, se vuoi andare oltre al semplice "cambia le molle" dovrai dare altre info; con info intendo la motorizzazione del mezzo, l'anno EU4 o EU5 la tipologia dell'eventuale Ducato 244-X250 ecc. ecc. questo perchè altrimenti si rischia di darti informazioni che poi potrebbero rivelarsi sbagliate. Ti faccio un esempio: Attualmente dici che il mezzo si è abbassato sull'anteriore, il motivo è semplice, le attuali molle NON sono idonee per sopportare tutto quel peso, e così sono colassate. Si potrebbe consigliarti di cambiare le molle con un paio di nuovissime molle uguali a quelle che hai adesso. Immediatamente il mezzo torna nuovo, fra 6 mesi sei punto e accapo, le mollo sono ricolassate e dovrai risostituirle. Per questo semplice motivo è necessario capire in modo ben dattagliato quanto sopra ben descritto. Il top sarebbe anche avere il peso del mezzo (solo asse anteriore)in assetto vacanza estiva a pienissimo carico, per darti uteriore precisione sulla tipologia di molle da montare. In questo caso il lavoro sarebbe eterno. www.susezzapasa.it
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
