ammortizzatore ducato/balestra
1 20 11
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 01/05/2013 alle: 12:36:23
Ciao, oggi ho notato che da una parte il tampone non tocca la balestra c'è aria tra il tampone ed una sorta di semisfera sulla piastra della balestra ed è regolare,dall'altra invece tocca e pare che la semisfera sulla balestra non ci sia più,il camper ha solo 18 mesi,ducato 3000 cc del 2011 per cui ancora in garanzia,secondo voi dipende dall'ammortizzatore. Aggiungo che a vederlo da fuori sembra livellato ed in viaggio non si notano particolari problemi. ciao e grazie Luca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/05/2013 alle: 15:48:03
Ciao Luca, Controlla se il tampone e avvitato bene [:I][:I] ma penso che non sia quello [:D] controlla anche come sono disposti i pesi ( serbatoi e altri pesi) nel camper noterai magari che sono dal lato più schiacciato [V] X quanto riguarda l'ammortizzatore secondo me non c'entra molto[:I] ma prenderei più in considerazione la balestra[:D][:D] Ciao JJLETO
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 01/05/2013 alle: 17:55:11
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 01/05/2013  15:48:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente quello è il lato più sofferente,però mi chiedo possibile che dopo 18 mesi sia poggiato sulla balestra[?][:(] Luca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/05/2013 alle: 17:58:34
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 01/05/2013  17:55:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facile[:D][:D] JJLETO
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 01/05/2013 alle: 18:09:16
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 01/05/2013  17:58:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Settimana prossima lo porto in Fiat e sento cosa mi dicono. devo monatare le al-ko? Luca
Modificato da luca675 il 01/05/2013 alle 18:23:45
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/05/2013 alle: 18:58:07
Gli Ammortizzatori..."Ammortizzano" ovvero, frenano le escursioni, in compressione od in Compressione, eliminano, per capirci, quella sorta di..."Escursione Armonica" tipica delle molle compresse e rilasciate... (ondeggiamenti da...Mal di Mare [:D][:D][:D]) Altro...NON fanno ! NON centrano con altezza, distanze fra assali e telaio ecc ecc... Gli Ammortizzatori...Ammortizzano [;)] I Tamponi...Tamponano (bloccano la corsa...fanno da Fine Corsa Massimo...) Le Molle...Sostengono e, si comprimono ed estendono...quando rimangono compresse...sono da sostituire o da montarne...di capaci a reggere carichi...maggiori (fra le molle ci sono quelle elicoidali, e quelle a sfoglia..."Balestra" [;)][;)][;)]) Ciao Gianfranco
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 01/05/2013 alle: 19:04:15
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 01/05/2013  18:58:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianfranco,il fatto è che il camper è bello alto per come è stato concepito ecovip 2011 ma sul lato guida il tampone è appoggiato,secondo te essendo ancora in garanzia Fiat posso ottenere qualcosa,oppure non mi resta che montare delle Al-Ko? ciao e grazie Luca Luca
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/05/2013 alle: 19:14:11
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 01/05/2013  19:04:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai, è difficile da dire...a distanza, ti occorrebbe fare una verifica dei pesi per ruota (non in sede di Revisioni Veicoli [xx(]) e con questi dati...valutare. Credo, ma ripeto "Credo" che il problema stia nella disposizione dei carichi, di Laika, più che in un difetto/cedimento Fiat, che può sopravvenire ma...a causa di qualcosa [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 01/05/2013 alle: 21:08:47
>Controlla ad esempio dov'è situato il serbatoio dell' acqua, sono subito 100 kg in più su un lato, se poi sullo stesso ci sono le bombole del gas sono altri 40. Potrebbe essere, che già dal primo km in ordine di marcia il camper viaggiasse a tampone su quel lato. Problema di molti mezzi. Ciao Giorgio.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/05/2013 alle: 22:52:55
Ciao Vuoi sapere la risposta di fiat[?][?][?] "Ci doveva pensare l'allestitore" (Laika) Ci sono già passato [V][V] Ma tentar non nuoce Ciao JJLETO
Modificato da jjleto11 il 02/05/2013 alle 00:45:59
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 01/05/2013 alle: 23:00:23
Ciao Luca, io avevo un Miller del 2002 su Ducato e dopo 10 anni ho montato le molle stabilizzatrici cambiando subito l'assetto in meglio...c'è da dire che le balestre erano doppie...ora ho un Adria su Ducato con Alko ad aria...ancora meglio[:D] Stefano
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 02/05/2013 alle: 11:22:49
Ciao e grazie a tutti,martedì lo porto alla Fiat e poi magari anche alla Laika. Sicuramente sul lato guida è più carico,in particolare un serbatoio,gli altri 2 sono centrali. Luca Luca
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
