Ammortizzatori 14qli o 18?
1 20 3
alexia76
alexia76
Inserito il 02/03/2016 alle: 19:39:24
Ho appena scoperto in fiat con relativo libretto che sul mio mezzo sono stati montati di serie gli ammortizzatori anteriori fino a 14qli.
(il peso del mezzo e' 32qli ed e' sempre a pieno carico). Visto una sospensione anteriore e' scoppiata le devo cambiare entrambe.
Posso montare le 18qli direttamente cosi' ha piu tolleranza? Tutto uguale come attacchi o non si puo' fare?
Dubbio sulle molle.. ci vanno montate anche quelle adeguate ai 18qli o si possono tenere le originali da 14qli?
O meglio stare su ammortizzatori come ha messo mamma fiat sempre da 14?
In fiat non hanno saputo rispondermi nello specifico se posso montare le 18qli sul mio ducato modello 230 (motorizzato 2.8 idTD), cioe' se gli attacchi sono identici e non avro' problemi e non li avevano in casa ma vanno ordinati. Avevano subito i 14qli pronti disponibili. Vorrei montare di piu per avere piu tolleranza.. sono dell'idea che quello che e' scoppiato se n'e' andato per il troppo carico. La differenza è nemmeno di 10e ad ammortizzatore in piu per le 18. Per questo penserei di montare queste se lo posso fare.
Modificato da alexia76 il 02/03/2016 alle 20:15:56
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 02/03/2016 alle: 21:21:28
In risposta al messaggio di alexia76 del 02/03/2016 alle 19:39:24
Ho appena scoperto in fiat con relativo libretto che sul mio mezzo sono stati montati di serie gli ammortizzatori anteriori fino a 14qli. (il peso del mezzo e' 32qli ed e' sempre a pieno carico). Visto una sospensione anteriore
e' scoppiata le devo cambiare entrambe. Posso montare le 18qli direttamente cosi' ha piu tolleranza? Tutto uguale come attacchi o non si puo' fare? Dubbio sulle molle.. ci vanno montate anche quelle adeguate ai 18qli o si possono tenere le originali da 14qli? O meglio stare su ammortizzatori come ha messo mamma fiat sempre da 14? In fiat non hanno saputo rispondermi nello specifico se posso montare le 18qli sul mio ducato modello 230 (motorizzato 2.8 idTD), cioe' se gli attacchi sono identici e non avro' problemi e non li avevano in casa ma vanno ordinati. Avevano subito i 14qli pronti disponibili. Vorrei montare di piu per avere piu tolleranza.. sono dell'idea che quello che e' scoppiato se n'e' andato per il troppo carico. La differenza è nemmeno di 10e ad ammortizzatore in piu per le 18. Per questo penserei di montare queste se lo posso fare.
Ciao,questa modifica io la faccio sui furgoni dei mercati o comunque sempre su veicoli che viaggiano a pieno carico,è solo una questione di logica,nei camper per ora non mi è ancora capitato di cambiarli,ma sicuramente non ci penso nemmeno a montare quelli del 14q....comunque metti anche le molle del maxi18 e ti consiglio di cambiare anche i supporti degli ammortizzatori,perchè nel ducato 230 sono in lamiera e con il tempo si rompono...laugh
Ti lascio qualche link dove se ne parlava....
Ciao andrea...
Saluti Andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
vagabondo4
vagabondo4
30/11/2006 195
Inserito il 02/03/2016 alle: 23:17:08
cerca OMA sul web, specializzati in ammortizzatori camper
alexia76
alexia76
Inserito il 03/03/2016 alle: 08:08:15
Grazie, poi con calma leggo tutto. Certo che abbiamo ammortizzatori sottodimensionati..lamierati...etc etc. Piu passa il tempo e piu trovo conferme assolute.
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
