Ammortizzatori toscani ecc.
1 20 44
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 07/03/2014 alle: 14:33:28
Ducato 160 mj: - motricita' pessima (anche se butto le valigie pesanti in mansarda!) - sottosterzo evidentissimo nelle rotonde - continue correzioni del volante per andare dritto - schiaffo laterale causa sorpassi e/o vento Sono problemi comuni, giusto? C'e' qualcuno che riesce a convincermi ad investire questi 1000 e passa euro per andare in toscana a cambiare ammortizzatori ? Ho letto tanti commenti positivi magari qualcuno invece non ha notato differenze ? Ho fatto guidare una volta il camper alla moglie (autostrada dritta) per farmi approvare la spesa ! Grazie Ciao Ale
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/03/2014 alle: 14:41:06
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 07/03/2014  14:33:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ale, hai provato ad andar dritto in autostrada , cosa succede [?] A velocità il mezzo ha direzionalità o tende a trovare diverse traiettorie , che tu devi continuamente correggere[?][?] Hai idea della distribuzione dei pesi a bordo ...tramite pesate per ruota o almeno per asse[?][?][?] Ho paura che i problemi siano almeno due , non esclusivamente imputabile agli ammortizzatori [:(] Bisogna procedere per step ...per comprendere come intervenire [^] PS: puoi dare altre info , in merito al mezzo (telaio , lunghezza , interasse , sbalzo post , etc.) Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 07/03/2014 alle 14:44:31
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 07/03/2014 alle: 15:21:14
Ciao Marcucciolo, il mezzo e' un Laika Ecovip 2 del 2007, 7,2 metri e telaio Fiat CCS: l'ho pesato solo una volta ma tutto intero (in inverno in ordine di marcia sono sui 36,5 q, qualcosa in piu' in estate con bici, sedie e tavolino) quindi non so la distribuzione pesi tra ant e post. Il mezzo va dritto, non ha problemi di tendenza a dx o sx, solo che il volante, o meglio il classico servosterzo Fiat, e' molto leggero e alla minima asperita' stradale devi fare queste piccole correzioni. Per spiegarti meglio, la sensazione e' proprio quella di avere l'anteriore che galleggia (confermato dalla scarsa motricita' soprattutto su bagnato o sterrato) e quindi di aver poco peso all'anteriore e comunque un'estensione notevole delle sospensioni quando acceleri anche a causa dell'esuberanza dei 160 cv.. La cosa strana del Laika poi, e' che il posteriore e' molto alto e visivamentesembra molto ben pronunciato verso l'anteriore, infatti tanti sconsigliano sopsesioni pneumatiche o modifica di balestre con relativo aumenti altezza da terra posteriore. Ciao Ale
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 07/03/2014 alle: 15:33:28
ma le gomme le mangia bene?? quello che descrivi sembra piu' un problema di convergenza, a parte lo schiaffo laterale nei sorpassi di grossi veicoli. cris
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 07/03/2014 alle: 15:41:18
Convergenza a posto, le mangia bene ma tutte sull'anteriore ovviamente ... Grazie Ale
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/03/2014 alle: 15:53:05
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 07/03/2014  15:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ale, a maggior ragione servirebbero i pesi[:(] ...soprattutto adesso , ho la sensazione che il mezzo abbia problemi volgarmente detti di "convergenza" , di fatto , l'allineamento non riguarda un solo angolo , appunto la "convergenza" , bisognerebbe controllare gli altri angoli caratteristici , che sul Ducato non sono regolabili ...ma si può comunque intervenire . Effettua una pesata a pieno carico , almeno sui due assi e poi una per intero (tre in tutto) , affidandoti se possibile , ad una pesa pubblica [^] Prima di sostituire gli ammortizzatori , vorrei esser sicuro del "quadro clinico" [:D] A distanza di più non posso dire ...dovrei provare il mezzo [:(] Ps. che gomme hai e a quale pressione le tieni [?][?] Telaio Light o Heavy [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 07/03/2014 alle 15:58:24
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 07/03/2014 alle: 16:00:04
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/03/2014  15:53:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> domanda da ignorante: per pesare i due assi su una bilancia pubblica ma self service (con monetina), salgo con il mezzo fino alla meta' della distanza tra le ruote (passo) ? grazie Ale
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/03/2014 alle: 16:06:16
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 07/03/2014  16:00:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ale, sali su una volta con le ruote anteriori , cercando di posizionarle più al centro possibile della pesa ...ripeti col posteriore . A PIENO CARICO , compreso passeggeri seduti ai rispettivi posti , come in viaggio[^] Poi l'intero mezzo ...tre monetine in tutto[:D] Le gomme e il telaio[?][?] Mar..cucciolo[:D][:D]
Kurt
Kurt
Inserito il 07/03/2014 alle: 16:07:26
Ho avuto ev9 del 2009 3000 cc la una diff oltre la distr, interna era la carreggiata post. allargata. questo veicolo, vista anche la mansardona, viaggiava perennemente puntato sull'alteriore, tanto che bastava un abbozzo di marciapiede che le plastiche del paraurti,rovinosamente toccavano. Il fatto che l'anteriore è basso è cosa nota, tanto che la fita sulla nuova serie 8 immagino quelle con il cruscotto tutto nero) nell'ant. ha messo molle maggiorate Ora ho questo messo e anche se tutto il resto è simile è molto meno puntatao sull'anteriore. ricordo che dovevo guidarlo con le gomme meno gonfie di ora. vista la durezza delle sospensioni che viaggiano sempre a pacco, ed anche per questo motivo il veicolo è molto inclinato nella parte anteriore.Io fossi in te inizierei con la sostituzione delle molle, tanto è un lavoro da fare, poi visto il smonta rimonta controllerie la convergenza e darei una occhiata agli ammortizzatori, che se in buon stato non dovrebbero alzarsi troppo durante le brusche accelerate. Se tutto si risolve con molle nuove e convergenza, poi una occhiata alle vetusta' gomme non nuoce, dovresti scamaparla senza grossi esborsi Auguri..
Inserito il 07/03/2014 alle: 16:19:44
> non sono soltanto gli ammortizzatori ad essere gli incriminati, come non ti serviranno "solo" 1000€ per sistemare questi problemi.[V][V] Capisco che converrebbe sistemare tutto in una volta, ma stando a quanto affermi, ovvero che il mezzo è alto dietro rispetto davanti la prima cosa che farei è quella di cambiare le molle anteriori con due belle Gold.., riportando così il mezzo all'altezza originaria e magari qualche cm in più. A mio avviso ciò che chiami sottosterzo è dato dal fatto che nelle rotonde il peso si sposta all'esterno e le molle anteriori non sono in grado di contrastare questo fenomeno. Stai parlando di un mezzo di un certo peso, per cui come ho detto, le molle anteriori vanno cambiate e al posteriore hai due scelte, o monti le Alko, o rinforzi le balestre. www.susezzapasa.it
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 07/03/2014 alle: 16:23:16
lascia perdere i toscani che ti fanno pagare anche l'aria che respiri.. chiama la orap e vedrai che risolvi nello stesso modo spendendo la metà! possono organizzarti anche la sostituzione presso una loro vicina officina convenzionata a prezzo concerrenziale e preventivato. io ho un daily e il cambio è molto più veloce e me l'hanno fatto nella loro officina interna che di solito fa autovetture e geep. la meccanica è completamente diversa ma posso assicurarti che c'è un abisso da prima!!
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 07/03/2014 alle: 17:37:41
@laikone @kurt Il dubbio infatti era se basta cambiare ammortizzatori oppure anche le molle oppure solo queste ultime ... L'altezza del mezzo, sia anteriore che posteriore, secondo me e' corretta per questo non toccherei il posteriore (alko e/o balestre), ma agirei proprio sull'estensione dell'ammortizzatore e/o della molla. @bigfish si, ho visto ci sono anche loro ma non ho ancora chiesto consigli/preventivi. Mi spieghi meglio se riesci, descrivendo le differenze che hai ottenuto soprattutto se e' migliorata la stabilita' anche in fasi di sorpassi e se il confort e' peggiorato oppure no .. provero' a contattarli, magari allo stesso prezzo degli altri ci scappano anche le molle... Ale
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 07/03/2014 alle: 17:50:45
mmmmm, per darti consigli piu' mirati avrei bisogno di sapere quanto pesa il camper asse per asse, cris
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/03/2014 alle: 17:58:19
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 07/03/2014  17:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cris, ...ma va[:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/03/2014 alle: 18:06:02
Oggi , ormai si va a tentoni [:0][:0] ..." prova questo " [^] Poi ... " prova quell'altro "[^][^] Se non è " questo " e non è " quell'altro " ...pazienza[:(] ..." ci volevano comunque quei particolari" [V][V] E IO PAGO! [:D][:D][:D] Divertente , no[?][?] Anch'io sarei un ottimo autoriparatore ...col COL degli altri [;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Prat
Prat
Inserito il 07/03/2014 alle: 18:08:34
Se hai un laika del 2007 probabilmente hai il telaio standard con careggiata normale. Ergo il baricentro è più alto dei Ducato CCS ribassato. Soffri un pò il problema del Daily che richiede correzzioni continue dx e sx e in curva corica. Il dx sx è evidente in statale dove il manto stradale cambia continuamente quota. Il Daily ha pure le barre antirollio sottodimensionate. Il Ducato No. Penso che la tua dicitura "sottosterzo" sia impropria perchè ciò presupporrebbe un assetto troppo piatto che non permette di caricare la ruota esterna che tende così a scivolare via ... Non si può escludere a priori che non ci sia stato un cedimento, anche parziale del gruppo molla ammortizzatore. Solo una constatazione del reale problema può indicarti la giusta soluzione e l'opportunità della spesa. Se pensi alla sostituzione ammortizzatori fai contestualmente anche le molle o viceversa. Risparmi così la manodopera di un lavoro non velocissimo e metti equilibrio e coerenza al sistema di smorzamento. Una volta che hai provato ammortizzatori adeguati ai pesi in gioco non potrai più farne a meno. Da quando li ho montati, per prima cosa ordino gli ammortizzatori nuovi giusti e li faccio montare, e così farò[;)] Verifica pure la pressione pneumatici. Ma prima di tutto fai le 2 pesate parziali[;)] Proprio oggi ho guidato un Ducato Furgone scarico... che dire ... come furgone sembra un'autovettura e l'assetto è assolutamente adeguato per 20/25 q[;)]
Modificato da Prat il 07/03/2014 alle 18:24:28
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 07/03/2014 alle: 18:24:49
mi consigliate tutti la pesata per asse in modo da tarare eventuali ammortizzatori nuovi, oppure per altri motivi ? supponiamo di avere 16 qli anteriore e 20 qli posteriore, cosa ne fareste con questi dati ? lo chiedo perche' e' ovvio (ed i toscani fanno cosi') che prima di fare modifiche, il mezzo viene pesato per asse ed il tutto viene tarato sui pesi .. Ale
Prat
Prat
Inserito il 07/03/2014 alle: 18:40:25
Oltre 15 q all'anteriore andrei di molle e ammortizzatori, sotto i 15q valuterei la corsa residua del gruppo molla ammortizzatore. Al posteriore sempre e comunque ammortizzatori. 1.000,00 o più Euro spesi per sicurezza, comfort e marcia rilassante.
Modificato da Prat il 07/03/2014 alle 18:41:50
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 07/03/2014 alle: 18:45:25
i problemi possono essere dati da diversi fattori, un eccessivo peso sull'asse anteriore imporrebbe di mettere molle piu' robuste, ma si deve valutare quanto è alto da terra ora, magari vanno bene quelle che hai,e non ha senso cambiarle.( misura da terra quanti cm hai ad arrivare al supporto per sollevarlo col crik anteriore) potrebbero essere gli ammortizzatori, potresti avere un problema di convergenza o sull'asse anteriore o tra i due assi,potrebbero essere gli ammortizzatori posteriori, cosi senza provarlo diventa difficile dare una sentenza. cris
Inserito il 07/03/2014 alle: 21:34:05
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 07/03/2014  18:24:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i pesi che hai comunicato non saranno tanto lontani dalla realtà... Cosa si fa con quei pesi è molto semplice, almeno sull'asse anteriore. Guardacaso[:D][:D] Gold... propone 3 tipologie di molle, dove ovviamente cambiano in funzione del peso, la più robusta, per un peso di 2000kg sull'anteriore la si evita perché non è il tuo caso, almeno spero[:D] altrimenti sei da galera[:D][:D][:D] La versione più light la si evita perché è poco meglio dell'originale.[;)] Ciò che fa al caso tuo è la classica via di mezzo, dove la si consiglia per i mezzi tra i 35 e 40 quintali. Il prezzo è sui 400€ delle sole molle. Ti faccio notare ciò che tu stesso hai scritto:
quote:La cosa strana del Laika poi, e' che il posteriore e' molto alto e visivamentesembra molto ben pronunciato verso l'anteriore>
> E' un dato di fatto, su qualsiasi mezzo nel tempo il posteriore NON si alza...[:D][:D][:D] Per cui è stato l'anteriore ad abbassarsi, di qui, l'unico sistema per rialzarlo è la sostituzione delle molle. Cambiare ANCHE gli ammortizzatori è certamente risolutivo per il famoso schiaffo, ma ricorda che anche se non conosco il kmtraggio del tuo mezzo potresti pensare di cambiare solo le molle cercando di contenere i costi, cambiando gli ammortizzatori magari fra alcuni anni, perché dopo tutto a meno di molti km percorsi gli ammortizzatori non saranno da buttare. In sostanza la soluzione è, o spendi 5-550€ per le molle montaggio compreso, oppure dovrai aggiungerne minimo altri 7-800 più il montaggio per gli ammortizzatori, per un totale di circa 1300-1400€. buona scelta![;)] www.susezzapasa.it
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 08/03/2014 alle: 00:21:07
fai la scelta giusta metti anche gli ammortizzatori... telefona e fatti dare i prezzi reali tutto compreso. loro producono non si limitano a rivendere! vedrai che ti troverai bene.
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
