amperometro per veicoli
1 20 7
car62
car62
21/11/2008 94
Inserito il 07/10/2010 alle: 14:34:02
ciao a tutti ,e da un po di tempo che mi pongo sempre la domanda ,ma quanto carica l'alternatore le batterie ,e allora mi è venuta un idea di mettere un amperometro che mi dia costantemente la misura di quanti amper mi eroga verso le batterie, allora chiedo a tutti se qualcuno a già fatto questa esperienza e con che risultati e se è un idea sbagliata ,un grazie delle risposte a tutti car62
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/10/2010 alle: 15:03:08
Io ce l'ho sull'altro camper (quello un po' anzianotto). L'ho montato da solo e mi dà le seguenti informazioni: - ampere che transitano da/verso il polo positivo delle due batterie dei servizi in parallelo (somma algebrica); - tensione delle batterie servizi (in parallelo secco); Agendo su degli interruttori di manutenzione che escludono le batterie servizi, posso avere: - ampere che transitano da/verso il polo positivo della singola batteria dei servizi; - tensione della singola batteria dei servizi; - tensione della batteria motore (motore acceso e batterie servizi escluse). Il tutto è comandato da un semplicissimo interruttorino quadripolare a tre posizioni (acceso1, acceso2, spento), da pannello. Elio
car62
car62
21/11/2008 94
Inserito il 07/10/2010 alle: 15:23:10
ciao elfetto e grazie delle tue informazioni che mi fanno capire che la mia idea non è stupida ,mi dici per cortesia che tipo di strumento utilizzi e dove lo hai trovato e che tipo di collegamento ai fatto per sapere tutte le informazioni che ai , e questo amperometro lo ritieni utile ,grazie della risposta. car62
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/10/2010 alle: 15:38:43
Io ho acquistato un voltmetro digitale a quattro cifre, scale 99.99 volt e 99.99 millivolt, e 11 resistenze da 0.1 Ohm 10 watt che, messe in parallelo, diventano 0.01 Ohm mi provocano una caduta di tensione in millivolt leggibili come ampere nella scala inferiore. Il tutto, compreso l'interruttorino, si trova nei negozi di componenti elettronici. Per lo schema elettrico e di montaggio, se mi mandi un'e-mail, ti indicherò l'indirizzo del mio sito amatoriale dove è consultabile. Utilità delle informazioni: su quel camper, con una centralina che con tre led mi indica lo stato della batteria, quello strumento è fondamentale. Per dirne una, da quello strumento ho appreso che, in viaggio, con frigo alimentato a 12v e ventola del circuito di raffreddamento accesa, c'era una cessione di corrente dalle batterie anzichè una carica! Inoltre, imparando a valutare i valori di tensione/corrente, si può intuire lo stato della batteria dei servizi. Elio
car62
car62
21/11/2008 94
Inserito il 07/10/2010 alle: 15:57:48
ciao elfetto , la mia e mail e:carlv@yaoo.it ,però dalla tua risposta mi parli non di amperometro ma di voltometro che poi devi commutare (algebricamente se non ricordo male )e se inserisco direttamente un amperometro cosa dici!! dalla tua risposta leggo ciò che volevo sapere se quando sono in viaggio io carico le batterie o no , e se devo pensare di cambiare l'alternatore mettendone uno da 160 anziche quello da 120 che attualmente monta il mio McLouis 560 del 2000, grazie della risposta car62
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/10/2010 alle: 16:11:26
Un amperometro è, in realtà, sempre un voltmetro che misura la caduta di tensione su una resistenza di bassissimo e ben calibrato valore. Mettere un c.d. "amperometro" vero e proprio significa portare la linea fino alla posizione in cui viene montato lo strumento, linea di sezione adeguata che mal si manovra e mal si posiziona. Col sistema del voltmetro si usa una resistenza (denominata shunt) che si frappone sul conduttore da diagnosticare (nel nostro caso su un capo della batteria, positivo o negativo che sia) e, da qui, con due fili di piccola sezione, si arriva allo strumento. Molto più pratico per lo stesso risultato. Il mio riferimento all'algebra era dovuto al fatto che su quel conduttore tu misuri quanta corrente passa: la corrente passa in un senso e nell'altro (ed hai l'indicazione negativa se esce dalla batteria). Se nello stesso istante un apparato generatore fornisce 5A e tu stai utilizzando apparecchi che assorbono 3A, avrai l'indicazione di 2A; se carichi 5A e ne assorbi 8, avrai l'indicazione di -3A. In questo senso era intesa la somma algebrica: quanto entra meno quanto esce dalla batteria. L'interruttore a tre posizioni serve a commutare in volt, commutare in ampere e spegnere il tutto. Per mia abitudine non scrivo mai a nessuno se non in risposta ad una e-mail; ognuno di noi ha delle manie... Elio
car62
car62
21/11/2008 94
Inserito il 07/10/2010 alle: 16:56:36
ciao elfetto ,ti ivierei subito un e mail ,ma non conosco la tua ,e non sono molto pratico del sito per risalire forse alla tua e mail , per quanto riguarda l'amperometro ,e il voltometro ,non essendo un esperto mi va benissimo la tua spiegazione ,io ritenevo utile un voltometro perchè diverso tempo fà avevo notato su un camper un voltometro ma non ho chiesto come e cosa a dovuto fare ,mi sembrava semplice montare due fili che andavano a collegarsi all'alternatore ,però il tuo sistema mi piace molto di più mi sembra più funzionale anche se in apparenza un pò complesso ciao e grazie car62
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/10/2010 alle: 17:00:07
E' sufficiente che tu clicchi sul mio nick e segui le istruzioni per inviare un messaggio. Elio
26 minuti fa
