amuchina serbatoio acqua
1 20 23
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 05/12/2011 alle: 11:49:44
ho letto che è meglio mettere dell'amuchina ad ogni rifornimento di acqua.Voi come vi regolate?
ssandro59
ssandro59
Inserito il 05/12/2011 alle: 14:03:53
quote:Risposta al messaggio di concorde 590 inserito in data 05/12/2011  11:49:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un goccio non fa mai male ma non esagerare. ciao sandro KoKorde Forever
Inserito il 05/12/2011 alle: 14:07:26
Di questi tempi, a temperature sotto i 10 gradi, io non metto niente, poichè o si svuota per lunghi periodi, oppure per poco tempo non succede niente all' acqua, in estate invece un 50cc. di amuchina nel serba da 100litri è mediamente sufficente, per lunghi periodi è sempre meglio svuotare. Ivo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 05/12/2011 alle: 14:12:12
> Esistono prodotti specifici che hanno il vantaggio di essere inodori ed altrettanto efficaci Saluti Massimo
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 05/12/2011 alle: 14:20:03
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 05/12/2011  14:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti indicarli? Grazie
pyntor
pyntor
Inserito il 05/12/2011 alle: 15:19:19
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 05/12/2011  14:07:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, scusa ma non è troppo 50 cc in 100 litri d'acqua? Saluti,pyntor.
Inserito il 05/12/2011 alle: 16:49:43
Io lo faccio solo al primo carico di ogni "giro", dopo che il mezzo è stato fermo un po'. 50 cc a mio avviso sono esagerati, a mio avviso sono già abbondanti 20 cc; sul forum abbiamo letto di più persone che hanno avuto in seguito ad uso abbondante di amuchina poi un odore permanente nel serbatoio anche dopo molti risciacqui. Come prodotti igenizzanti ci sono quelli a base di ioni di argento (micropur, se non erro, ma cito a memoria) in vendita in tutti gli shop di materiali per camper. Credo che dosi molto ridotte di tutti i prodotti per igienizzare i biberon dei neonati possano funzionare.
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 05/12/2011 alle: 17:14:57
Ciao, io ne do un schizzata prima del carico nel serbatoio e mi regolo ad occhio, così si miscela bene se uso acqua del mio pozzo, se uso quella dell'acquedotto non metto niente, se carico in giro metto amuchina, l'amuchina è secondo me una buona precauzione a prescindere dal berla o meno, si evita la proliferazione o infestazione di agenti patogeni anche dannosi per la salute. Quando sei costretto a caricare in quelle colonnine dove scarichi e ricarichi, il tubo non sai mai dove si è APPOGGIATO, o dove è stato INFILATO, non è piacevole a dirsi ma abbiamo visto tutti come funziona pertanto... amuchina.[:p]
Geogalle
Geogalle
Inserito il 05/12/2011 alle: 17:17:59
Ciao. Ho calcolato quanto ci impiego a svuotare il serbatoio dopo il rientro. Circa sei sette minuti. E prima di ogni ripartenza Acqua fresca.
Inserito il 05/12/2011 alle: 20:31:06
In effetti 50cc.(che corrisponde al tappo pieno) è la dose massima che ho usato col massimo del caldo nel mio serba che forse tiene più di 100 litri, l'ho messa poichè in precedenza, con dosi sui 25-30cc aveva dato segni di stagnazione, forse avevo caricato cattiva acqua, non usandola per alimenti, si sentiva un pò troppo nelle docce cmq non era fastidiosa. Poi in base alle proprie esigenze ogni uno di noi faccia delle prove, in base alle temperature esterne, 20cc mi sembrano pochi se fà caldo sul serio. Però mi viene un dubbio, potrei avere una amuchina un pò svanita, con minor effetto, con 50cc non mi sembrava così eccessiva[:)]. Ivo
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 05/12/2011 alle: 20:56:52
io uso le pastiglie,ne metto una ogni pieno,e non ha odori ne' altro. Massimo[8D]
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 05/12/2011 alle: 21:32:31
Ricordo che il cloro e i sui derivati sono i più efficaci, e a buon mercato, contro la proliferazione batterica e per il suo abbattimento. Solitamente basta raggiungere un valore di pochi ppm (parti per milione) ovvero un 0,1 ppm, con 0,5 ppm un'azienda è fuori dai parametri di legge. Ovviamente è inteso come valore di cloro libero nell'acqua, comunque ne basta pochissimo, fate vobis. Saluti Eddy
Modificato da Bianca65 il 05/12/2011 alle 21:34:01
Inserito il 06/12/2011 alle: 09:23:32
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 05/12/2011  20:31:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quando torni da una uscita svuoti completamente il serbatoio ? Io svuoto sempre per cui per me è solo una "precauzione".
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 06/12/2011 alle: 11:32:22
Io uso l'amuchina solo quando non ho qualche dubbio sulla qualità dell'acqua che a volte si è costretti ad usare; in caso contrario meglio non mettere niente e prendere la buona abitudine di scaricare sempre il serbatoio ad ogni rientro a casa. Attenzione, comunque, a non abusare con l'amuchina poiché rovina le guarnizioni della pompa [;)]
Inserito il 06/12/2011 alle: 12:54:27
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 06/12/2011  09:23:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Muovo spesso il mezzo, e raramente svuoto completamente, devo cambiare abitudine e svuotare. Ivo
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 06/12/2011 alle: 15:54:54
credo che la soluzione più idonea per il rimessaggio è data dallo svuotamento del serbatoio e lo svuotato dei i tubi compreso il boil acqua calda. alla ripartenza una spruzzata di amuchina in 20 litri d'acqua per riempire l'impianto e poi completare il pieno del serbatoio. ciao, Vito
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 08/12/2011 alle: 10:03:18
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 05/12/2011  14:20:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo quanto hanno già scritto MICROPUR (ioni di argento) in polvere 1g per 100 litri di acqua Il barattolino da 100g costa circa 30€ Saluti Massimo
chic51
chic51
Inserito il 08/12/2011 alle: 10:09:38
Amuchina in giuste dosi( ne basta un tappo per 100 lt.).Non si hanno particolari problemi sia d'estate che in inverno.In ogni caso e' sempre oppportuno lasciare i serbatoi scarichi al rientro.[8)]
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 09/12/2011 alle: 10:18:57
leggendo l'etichetta si dice che basta una goccia di amuchina per un litro, quindi serbatoio da 100 litri, 100 gocce.[:)] ciao gil.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 09/12/2011 alle: 14:25:29
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 09/12/2011  10:18:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 20 gocce sono 1 Ml, per cui 5 Ml uguale 100 gocce[:)][:)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
rosariofili
rosariofili
02/11/2010 55
Inserito il 02/01/2012 alle: 23:34:41
Io uso l'argento è un ottimo disinfettante per le acque stagnanti,provalo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
