Anche io... ho tappato egr
2 20 94
tmax10654
tmax10654
11/11/2012 7
Inserito il 11/11/2012 alle: 19:37:06
ciao a tutti,sono anche io interessato a tappare l'egr,come ha ha fatto elefantin...ma la cosa non crea problemi?non si accende nessuna spia diagnosi?basta scollegare il tubicino e tapparlo?sembra troppo facile,per questo mi chiedo se funziona.se qualcuno ne sa di piu' attendo istruzioni.grazie a tutti[:)] viva la liberta'
elefantin
elefantin
Inserito il 11/11/2012 alle: 19:40:13
quote:Risposta al messaggio di tmax10654 inserito in data 11/11/2012  19:37:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo te , faccio il meccanico e mi porto sempre appresso il TESTER PER CANCELLARE I DIFETTI E PER AGGIUNTA CAUSATI DA ME ? O CRIBBIO [:(!] ciao !! eliomdiroma
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 11/11/2012 alle: 19:43:37
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/11/2012  18:53:46 (
> Grazie per la fotografie e delle preziose indicazioni, solo una cosa: il tubicino staccato quello indicato con la freccia, una volta tappato lo lasci a penzoloni se non ho capito male, ma dove era attaccato alla valvola che in fotografia è in color ottone, cosa hai fatto tappi anche quello o lo lasci libero? Cordialmente 73 de iz2lwe E-mail iz2lwe@gmail.com Skype: IZ2LWE
http://www.qrz.com/db/iz2lwe
Modificato da Iz2lwe il 12/11/2012 alle 14:41:24
tmax10654
tmax10654
11/11/2012 7
Inserito il 11/11/2012 alle: 19:48:19
ciao,sono christian e non volevo in nessun modo essere offensivo.e che ho fatto lo stesso lavoro sul fuoristrada e non ti dico che casino...sono appena iscritto e non sapevo del tuo lavoro...ti chiedo scusa.ho un ducato 2.3 130 cv del 2010,e quindi basta che tappo il tubicino e ovviamente la valvola dal quale lo stacco per escludere l'egr senza problemi?in che parte del motore e' posizionata?dalla foto non mi oriento,grazie 1000 e perdonami ancora[:)] viva la liberta'
Il Montenegro - luglio 2026
elefantin
elefantin
Inserito il 11/11/2012 alle: 19:52:31
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 11/11/2012  19:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NO ! ALTRIMENTI RESPIRA POLVERE DANNOSA ANCHE PER L'ELETTROVALVOLA PNEU.id="red"> io con cinque minuti di orologio l'ho staccato , tagliato dal tubo stesso un pezzetto di gomma,l'ho infilato dentro al foro per un cm. e riattaccato di nuovo il tubicino. alla PASSAT invece un pezzetto di legno con il DUCATO gia' ci ho fatto tutta la primavera e l'estate circa a occhio e croce intorno ai 3/4 mila km.. invece con la PASSAT tra l'altro stesso sistema pneumatico 160.000 km ciao !! eliomdiroma
tmax10654
tmax10654
11/11/2012 7
Inserito il 11/11/2012 alle: 20:01:13
quindi se ho capito bene scolleghi il tubicino dalla valvola,lo tappi in qualche modo da impedire il passaggio dell'aria e poi lo ricolleghi alla valvola? viva la liberta'
elefantin
elefantin
Inserito il 11/11/2012 alle: 20:03:06
quote:Risposta al messaggio di tmax10654 inserito in data 11/11/2012  19:48:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma per carita' non vedo il motivo per scusarti , questo e' un forum aperto a tutti , ma credo che sia giusto per il bene di tutti , che si capisca perfettamente chi: e' meccanico e parla di motori .. e 'idraulico e parla di cessi .. e' maniscalco e parla di somari.. e' ciarlatano e parla di tutto .. ciao !! eliomdiroma
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 11/11/2012 alle: 20:27:09
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/11/2012  19:52:31 (
> Grazie tante ora tutto chiaro In settimana faccio l'esperimento Cordialmente 73 de iz2lwe E-mail iz2lwe@gmail.com Skype: IZ2LWE
Modificato da Iz2lwe il 12/11/2012 alle 14:41:46
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:36:52
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/11/2012  19:52:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve elefantin , io ho un 3.0 160cv posso farlo anch'io sul mio questa modifica? Io nella mia auto bmw 320d ho fatto una cosa simile inserendo in più anche una moneta da 50lire incastrata all'ingresso dell'egr ma ho la spia motore sempre accesa ..
elefantin
elefantin
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:55:18
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 11/11/2012  21:36:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per darti una risposta concreta e veritiera , ho aperto il DVD FIAT DEL DUCATO e aprendo la pagina del 3000 JTD , ho visto che la valvola AGR funziona con lo stesso sistema del 2300 MUNTIJET , CIOE' A DEPRESSIONE MEDIANTE MEDIANTE LA VALVOLA ELETROPNEUMATICA.. E ALLORA POSSO DIRTI DI SI ! ciao ! eliomdiroma
Modificato da elefantin il 11/11/2012 alle 22:14:23
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:21:21
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/11/2012  21:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MMMMMMITTTTICO! Un inchino alla professionalità esemplare! Leggevo in giro tempo fa che scrivevano si dovesse metter mano alla centralina per chiudere l'egr ed evitare la spia accesa..Ma a cosa si riferiva questa operazione che non ho capito?
elefantin
elefantin
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:30:34
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 11/11/2012  22:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la stessa cosa l'ha sostenuta anche un mio primo principale che ha un servizio FIAT vicino casa mia , cioe' che si potesse accendere la spia anomalia motore , ma io ingannandola cosi fin'ora non mi si e' accesa , e il motore al minimo e' normalissimo ( discussa anche questa cosa qui sul forum..) dovete capire che qualsiasi valvola o attuatore che non ha un potenziometro per informare alla centralina circa la sua dinamicita'dello stato di avanzamento e retrocessione di esso , la centralina non potrebbe mai sapere lo stato di come lavora non so se sono stato logico ? ciao ! eliomdiroma
Modificato da elefantin il 11/11/2012 alle 22:36:29
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:38:37
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/11/2012  22:30:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benissimo allora! Domani o martedi vado a ritirarlo che coincidenza delle cose l'ho portato in officina per pulire egr,valvola parzializzatrice,e altro perchè fuma molto quando riprendo ad accelerare dopo un tratto di rallentamento a marcia inserita o quando accelero da un regime basso sotto la coppia. Spero che così facendo non fumi più come ha fatto la mia macchina che ora fumo zero assoluto! grazie
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 13/11/2012 alle: 11:19:38
Credo, non sia proprio cosi… nel senso che è vero che non c’è nessun sensore nella valvola EGR vera e propria, quindi staccando e otturando il tubo “lei” non se ne accorge,… ma la sonda lambda posizionata sul precatalizzatore se ne accorge, mandando il segnalle alla centralina, che cerca di rimediare, ma non ci riesce (visto che la EGR è stacata) mandando cosi l’avviso (spia sul cruscoto). Riporto quanto trovato nel manuale, sotto la voce “sonda lambda”: “La centralina utilizza il segnale proveniente dalla sonda per effettuare “mappe di correzione” sull’iniezione principale al fine di compensare il decadimento dei componenti del sistema iniezione (EGR, Iniettori, pressione rail, debimetro)” Sbaglio? Grazie.
id="left"> Rodolfo.
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 14/11/2012 alle: 00:48:14
Migliora la fumosità chiudendo l'egr? Mi confermate? Grazie
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 14/11/2012 alle: 11:42:15
X ELEFANTIN Ciao a tutti, volevo chiedere a Elefantin come posso procedere per l'esclusione della valvola Egr sul mio camper motorizzato Ducato 1900 td del 2001 e se tale operazione ha dei risvolti positivi apprezzabili oppure no. Garazie mille Pietro
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 14/11/2012 alle: 14:27:23
> Allora ci sono, in fretta e furia prima nella pausa pranzo, ho staccato il tubicino dall'egr,inserito avvitandoli n.2 grani metallici a brugola incassata di diametro 6mm direttamente dentro al tubo in gomma fino a circa 2 cm in modo da lasciare lo spazio necessario per l'attacco con l'egr.. Non ho avuto tempo di fare un giro test, però acceso al minimo mi sembra avesse un pelino di instabilità a mantenere costante lo stesso regime di giri..Accelerando da fermo sembra che questa irregolarità sparisca.. Che dite ? Ho chiuso così facendo il suo funzionamento? In questo modo i gas di scarico non vengono più ripescati e quindi il motore respira sempre completamente aria pura evitando l'imbrattamento perciò meno fumo allo scarico?
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 14/11/2012 alle: 16:04:49
ne approfitto della tua esperienza per chiederti cosa ho sbagliato: ducato 3000 del 2009 tolto tubicino egr piegato in due e nastrato risultato: ho il minimo irregolare... consigliami tu...grazie
> integro
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 14/11/2012 alle: 16:17:59
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 14/11/2012  16:04:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma lo hai ricollegato all'egr dopo? Idem anch'io,stesso motore stesso anno! Ma a tè come va in corsa,noti irregolarità? Fumo come va,fuma meno? e consumi?
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 14/11/2012 alle: 16:26:50
non ho ricollegato il tubicino...per quanto riguarda i consumi,sembra migliorato...il fumo non c'è ....
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 14/11/2012  16:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> integro
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
