Ancora B.M.!
1 20 19
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 18/11/2011 alle: 20:29:26
Come da titolo scrivo "ancora" perché in tre anni già la seconda batteria KO ,meccanica fiat ducato 3000 (2008) misurata con tester elettrauto eroga 50% della sua potenza (850 A.)con carica 12,8 v. è un caso o sono nella normalità[}:)][:(!][?][?] Saluti Salz.
alexia76
alexia76
Inserito il 19/11/2011 alle: 12:11:54
Ma che batterie sono? Montate da fiat? Comprate da te? Marca? Tipologie? Io con la batteria che mi ha dato il concessionario quando ho comprato il mezzo usato (batteria nuova ad acido ma anonima, senza marca) ci ho fatto 6 anni e l'ho cambiata quest'anno per sicurezza e non perche' era giu' di carica o debole (segnava ancora i suoi oltre 700A col tester). Solo per star tranquilli abbiam fatto la spesa ma non si rendeva necessaria per calo di resa.
Inserito il 19/11/2011 alle: 12:31:29
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 19/11/2011  12:11:54 era giu' di carica o debole (segnava ancora i suoi oltre 700A col tester). >
> Che strumento, che tipo di tester, hai usato per avere questa informazione? Una batteria che indica 700A al tester mi incuriosisce per il significato di questa informazione sia il modo con cui è stata rilevata. Giovanni
Inserito il 19/11/2011 alle: 13:16:23
tutto dipende da come la tratti. se lasci il camper fermo per mesi senza tenerla in carica e magari ci sono degli assorbimenti tipo autoradio , antifurto, ecc, è normalissimo. anzi sei anche fortunato.
alexia76
alexia76
Inserito il 19/11/2011 alle: 15:42:13
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 19/11/2011  12:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho fatta provare in un negozio che vende batterie con il loro strumento apposta. Prima ho fatto provare la batteria optima di 11 anni (e dava poco piu di 300A contro i 1050 da nuova dichiarati) e poi ho fatto provare anche quella del camper. Per quella del camper non mi hanno segnalato l'urgenza di cambiarla (segnava appunto poco piu di 700A) ma come ho gia' spiegato l'ho fatto ugualmente un funzione dei 6 anni di vecchiaia. Non credo mi abbiano detto bo.iate in quanto aveva senso che la optima era spompata, mentre aveva senso che questa del VR non segnava anomalie in quanto non aveva mai dimostrato vecchiaia o affaticamente. Non so che strumento fosse... ma ha segnato per la realta' dei fatti.
Inserito il 19/11/2011 alle: 16:58:56
Forse ti avevo dato l'impressione di voler ironizzare o polemizzare ma non era così. Io avevo letto di un tester che segnava "poco più di 700A" e questa affermazione mi aveva incuriosito. Quindi, hanno usato uno strumento che misura la potenza massima di spunto di una batteria, che non è la capacità della batteria e, giustamente, hai indicato A e non Ah. Ti ringrazio per il chiarimento. Giovanni
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 19/11/2011 alle: 17:52:10
Eccomi con i chiarimenti che giustamente mi chiedete : marca : Magneti Marelli , la prima 12 mesi e poi kaput[:(!] cambiata in garanzia , ieri vado per mettere in moto dopo un accenno del motorino di avv. di nuovo KO. era stata in carica fino 2 giorni prima e la centralina mi dava 12,5 V. (prima del tentativo di messa in moto) La prova è stata fatta con quel strumento (che non so come si chiama)dove impostano i dati della batteria e sul display esce la carica e gli ampere di spunto che dispone in quel momento , se la devi caricare o sostituire , spero di essere stato chiaro , grazie e saluti Salz.
alexia76
alexia76
Inserito il 19/11/2011 alle: 18:40:47
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 19/11/2011  16:58:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto e' uno strumentino piccolo che misura lo spunto ma non solo quello. Da anche altri valori. Diciamo che a noi interessa pero' sapere lo spunto. Credo che ne siano tutti provvisti quelli che maneggiano e vendono batterie.
alexia76
alexia76
Inserito il 19/11/2011 alle: 18:42:26
quote:Risposta al messaggio di Salz inserito in data 19/11/2011  17:52:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mmm... o sei sfortunato non una ma ben 2 volte.. o il caricabatt. non stacca la carica quando e' completa e cosi' ti fa fuori le batterie? Dico una cosa oscena?? [|)]
Inserito il 20/11/2011 alle: 13:20:02
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 19/11/2011  18:42:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no assolutamente, è una buona ipotesi
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 20/11/2011 alle: 17:09:52
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 20/11/2011  13:20:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e chi è in grado di di darmi una risposta (attendibile ) in merito [?][?] Salz.
Inserito il 20/11/2011 alle: 18:10:39
con cosa è stata caricata, e per quanto tempo?
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 20/11/2011 alle: 18:24:00
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 20/11/2011  18:10:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'ultima carica con 220 collegata al mezzo, prima :come al solito , in viaggio e 220 ... Salz.
Inserito il 20/11/2011 alle: 18:37:00
quote:Risposta al messaggio di Salz inserito in data 20/11/2011  18:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, ma che tipo di caricabatterie è e per quanto tempo è stato collegato?
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 20/11/2011 alle: 20:23:08
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 20/11/2011  18:37:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti posso rispondere solo x il tempo : 36 h. circa per il carica batteria montato sulla cellula non ricordo il nome preciso domani verifico [8)] ciao Salz.
Inserito il 21/11/2011 alle: 13:11:40
non mi intaressa come si chiama , ma che tipo è . se è elettronico , e cioè che passa in fase di mantenimento una volta terminata la carica, o se è di tipo vecchio che continua a dare la stessa tensione senza mai fermarsi.
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 21/11/2011 alle: 17:15:34
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 21/11/2011  13:11:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti basta sapere che il mezzo è del 2008 , quindi dovrebbe avere un caricabatterie dell'ultima generazione ,o sbaglio [?] Salz.
Inserito il 21/11/2011 alle: 20:20:02
me lo devi dire tu.
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:00:02
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 21/11/2011  20:20:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa : avevi scritto che non ti interessa la marca , dovrei recuperare il libretto istruzioni del mezzo per controllare le caratteristiche ( essendo del 2008 presumo sia elettronico ) Salz.
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:29:04
Si può mettere questo salva-batteria
http://shop.paolettiferrero.it/...
anche sulla BM [?][8)] Salz.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
