Ancora EGR Transit 190 TD del '96
1 20 9
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 03/02/2013 alle: 12:28:01
Potrei avere qualche delucidazione più precisa ,magari anche fotografica, su come e cosa smontare per tappare la valvola del mio mezzo? Qualche anima buona che a tempo perso si armasse di macchina foto e volesse postarmi la guida c'è? [:D] Grazie Fabio
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 03/02/2013 alle: 16:55:49
l'o fatto la settimana scorsa e lo ho provato in questo fine settimana con autostrada e montagna, non ho notato nessuna diferenza, ho tolto anche la farfalla del regolatore dell'aria senza nessun risultato, ho smontato e pulito internamente il collettore di aspirazione a "banana", non era particolarmenre sporco, il meccanico me lo aveva detto che con circa 100.000 km non poteva essere sporco, nessuna differenza. nel tuo caso per bloccare chiuso l'egr basta tappare il tubicino che lo fa aprire, per non sbagliare ho tappato tutt'e due le piccole prese d'aria il mio motore è un aspirato 2500 ford del 96 bruno44
Modificato da bruno44 il 03/02/2013 alle 16:56:52
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 03/02/2013 alle: 19:25:48
ciao sul 2.5td la differenza si sente , devi solo mettere un lamierino di almeno 2mm meglio a monte sul collettore d'aspirazione (tra la marmitta e il collettore che arriva alla egr.)
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 03/02/2013 alle: 21:09:43
Ecco, grazie Conte ...mi sapete dire se sia per caso questa la valvola in questione ? Nel caso devo svitare i due bulloni da 13 con torch interna e inserire lì il lamierino inox...esatto? Poi pulire il collettore quale ? Tappare i tubicini...ancora? Ho un poco di confusione ...potete aiutarmi con le foto messe? Grazie Fabio
Modificato da noiatri5 il 03/02/2013 alle 21:16:32
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 03/02/2013 alle: 21:38:42
La valvola è proprio quella. X prima cosa smonta il collettore nero che dalla turbina porta l'aria ai collettori di aspirazione, sono tre bulloni proprio di fronte alla valvola egr ed una fascetta dove si congiunge ai collettori tramite quel raccordo in silicone arancione, dopodichè quel tubo puliscilo bene all'interno, il mio era pieno di depositi melmosi, vedrai che differenza. Poi smonti i due bulloni che hai detto con la chiave del 13, togli la guarnizione metallica che ti servirà da dima e fanne fare una chiusa in acciaio inox 316 da 3 mm. Dopodichè rimonti tutto senza rimettere la vecchia guarnizione. Io ho dato anche, su entrambi i lati del lamierino in acciaio, del mastice da collettori, quello rosso x intenderci, che regge alte temperature, costo 8 euro un tubetto. Se vuoi lavorare meglio allenta anche la fascetta che tiene il tubo in silicone che esce dalla turbina vedrai che smonti completamente la valvola con il rispettivo supporto così lavori meglio. Io ho fatto il lavoro questa settimana, ancora devo provare il mezzo.L'hanno scorso avevo ripulito il collettore nero e ti posso garantire che ho notato molta differenza in termini di resa. Saluti, Marco. Buonlavoro.
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 03/02/2013  21:09:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Il Montenegro - luglio 2026
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 05/02/2013 alle: 22:45:33
quote:Risposta al messaggio di marcone62 inserito in data 03/02/2013  21:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Marco. Ho tappato proprio oggi la valvola facendo come mi hai detto tu, a parte lo spessore del lamierino inox da 1,5 mm che poi magari sostituirò ma che per adesso mi sembra sufficiente...[;)] Ho pulito pure per bene il collettore![xx(] Un 'ultima domanda... mi sai dire infine cosa fare di quei due tubicini uno dei quali defluisce nella valvola ma monte del tappo?[?] Grazie Fabio
Modificato da noiatri5 il 05/02/2013 alle 22:47:40
bexwiller
bexwiller
Inserito il 06/02/2013 alle: 17:37:49
> cosa hai usato per pulire il collettore di aspirazione? Saluti a tutti
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 06/02/2013 alle: 22:45:10
Ho usato uno straccio imbevuto di sgrassante legato a meta da un cordino: -------oooo------=============------- tirato da una parte e dall'altra fino a che la morchia più grossa è andata via poi ho sostituito lo straccio e rifatto i passaggi! Ciao Fabio
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 07/02/2013 alle: 23:27:26
nel nostro motore mi hanno consigliato di lasciarli così come sono, non serve tapparli. fai sapere come va, il mio purtropo non l'ho ancora provato su strada causa altri lavori in corso. saluti, marco.
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 05/02/2013  22:45:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 08/02/2013 alle: 22:41:15
Ti farò sapere tra due settimane parto per la montagna![:D] Fabio
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
