Ancora pneumatici.
1 20 6
vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3312
Inserito il 03/11/2011 alle: 20:46:04
Sul libretto del daily sono riportati i seguenti pneumatici: 185/75 R16c 195/65 R16c 195/75 R16c Quali scelgo? Io scarterei a priori le 185, preferisco una gomma più larga. Rimangono le 195... meglio un profilo 65 o 75? E perché? Grazie Stefano
Modificato da vecchio orso il 03/11/2011 alle 20:47:18
arturino
arturino
Inserito il 03/11/2011 alle: 21:14:38
Il /75 è leggermente più "comodo" avendo il fianco più alto, a parità di misura. Ammortizza un po' meglio le asperità della strada però il mezzo sarà un tantino meno "guidabile", naturalmente nella misura in cui questa sensazione si può avvertire su un mezzo pesante e lungo. Parlando della stessa gomma, altrimenti entrano in gioco altre variabili. Il rapporto battistrada/fianco più alto allungherà pure leggermente i rapporti del cambio.
vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3312
Inserito il 03/11/2011 alle: 22:04:40
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 03/11/2011  21:14:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie.. Riguardando attentamente il libretto ho notato che le 195/75 sopportano un carico maggiore, e x il mio mezzo la cosa non mi sembra affatto trascurabile. Stefano
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 04/11/2011 alle: 01:30:16
parto col dire che i due pneumatici hanno un costo molto simile, e che quindi non prendo in considerazione il costo. il daily ha rapporti al cambio molto corti, un pneumatico da 75 rispetto il 65 ha una corconferenza superiore quindi a parità di giri sei ad una velocità supriore (ottimo su un mezzo come il daily) per quanto riguarda il confort una spalla maggiore garantisce migliori risultati, come guidabilità sulla carta dovrebbe essere inferiore ma nella realtà è difficile vedere una differenza reale. poi una spalla superiore aumnta l'altezza del mezzo così per strada si viaggia meglio con meno problemi di toccare nei traghetti e in montagna. io prenderei i 75
nanonet
nanonet
Inserito il 04/11/2011 alle: 10:05:41
Anch'io ti consiglierei le 75, per tutti i motivi che ti hanno giustamente già detto, facendo anche qualche calcolo, ecco i guadagni di percorrenza tra le diverse misure (in ordine crescente di diametro): Ho aggiornato i dati con le diverse altezze del mezzo 195/65 R16c Diametro esterno gomma = 659.9mm Circonferenza esterna della gomma = 2072.1mm 185/75 R16c Diametro esterno gomma = 683.9mm Mezzo più alto di circa 1.2cm rispetto alle 195/65 Circonferenza esterna della gomma = 2147.45mm +36.3m ogni km (rispetto alle 195/65) Cioè +3.6km ogni 100km 195/75 R16c Diametro esterno gomma = 698.9mm Mezzo più alto di circa 2cm rispetto alle 195/65 Circonferenza esterna della gomma = 2194.5mm +59.1m ogni km (rispetto alle 195/65) Cioè +5.9km ogni 100km Dati ovviamente da considerare come indicativi, perchè i calcoli sono basati su misure di progetto, che non tengono conto dello schiacciamento della gomma, per cui, se si desiderano dei valori assolutamente reali, occorre ridurre i risultati delle percorrenze di una minima percentuale. Ovviamente a parità di velocità i giri motore rispetto alle 195/65 saranno leggermente inferiori. Ciao Davide
Modificato da nanonet il 04/11/2011 alle 11:57:13
Inserito il 04/11/2011 alle: 10:27:15
prenderei senza dubbio i 195/75 per il maggiore indice di carico, inoltre la spalla alta (che preferisco sempre) rende la gomma più immune da danneggiamenti per esempio salendo su un ostacolo o una buca, inoltre dovrebbe essere più confortevole e sentire meno le buche.
vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3312
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:57:09
Grazie a tutti... ero già orientato x le 75, avete rafforzato la mia idea. stefano
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
