angolo bianco sul parabrezza
1 20 14
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 29/09/2013 alle: 15:37:18
Ciao a tutti, ieri stavo valutando un laika usato, un ecovip del 2005, ho visto che sul parabrezza c'era un angolo rovinato, color latte, come se il parabrezza si fosse 'cotto' o come se si fosse infiltrato un liquido opaco. Qualcuno sa dirmi cosa sia e quale sia la conseguenza? E' un difetto che rimane nell'angolo o tende ad espandersi su tutto il vetro? Grazie.
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 29/09/2013 alle: 15:56:51
Beh... Informati quanto costa è tratta....se si espande lo cambi subito...altrimenti aspetti.... Controlla bene...a volte potrebbero esserci infiltrazioni dovuti alla guarnizione, oppure alla sostituzione del vetro non troppo accurata, guarda di che anno è il vetro e di che marca è... Patrikzius
Inserito il 29/09/2013 alle: 15:59:42
secondo me potrebbe essere che i due strati del vetro si stanno staccando. Inoltre, a rigore, con il vetro così non passi la revisione. Quindi il parabrezza, se il problema è quello, va sostituito. Fatti scontare il costo del parabrezza e montaggio. Se è un MH diventa una bella cifra, se ha la cabina di serie, molto meno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 29/09/2013 alle: 21:04:44
Aggiungo un'immagine, sperando di fornire qualche altro elemento.
Modificato da Zenologia il 29/09/2013 alle 21:11:13
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 29/09/2013 alle: 22:52:42
Sono al terzo MH Laika Ecovip e tutti e tre hanno avuto un triangolino nel vetro con una macchia simile, ma mooooolto più piccola, e trasparente, questa è proprio grande, in fase di acquisto và considerata, non è escluso che si allarghi e magari in tempi brevi, andiamo verso l'inverno non è detto che il caldo-freddo non crei ulteriori problemi.
quote:Risposta al messaggio di Zenologia inserito in data 29/09/2013  21:04:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> roberto good office
Il Montenegro - luglio 2026
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 29/09/2013 alle: 23:28:00
Ciao a tutti, [:)] ho trovato un post su questo argomento:
Nel post si dice che è il è il foglio di laminato di plastica opacizzato dall'aria filtrata fra le due lastre di vetro. Può solo peggiorare, non c'è cura. [B)] Leggo che cambiare un parabrezza di un MH viene a costare dalle 1800 alle 3000 euro, considero inoltre che l'assicurazione che ho (posso scriverne il nome?) può arrivare ad un massimale di 1500 euro, mi accorgo che c'è poco da scherzare. [xx(]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/09/2013 alle: 10:27:53
quote:Risposta al messaggio di Zenologia inserito in data 29/09/2013  23:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il parabrezza dell' Ecovip costa più di 2500 euro, per cui se vuoi prendere quel mezzo fatti scontare il costo dal prezzo di acquisto, poi quando alla revisione ti diranno che va sostituito lo farai. Non so se nell'angolo i basso a destra sia obbligatoria la sostituzione, mi pare di no fino ad una certa misura. Quella macchia sembra molto grande ma non lo è se si considera la parte di vetro che è trasparente, infatti se colori di nero la parte esterna seguendo il contorno del bordo che è scuro, la macchia diventa meno della metà , poi però può sempre aumentare o fermarsi li. Scusa ma di che Ecovip si tratta? Sembrerebbe un 200 da quel poco che si vede, ma nel 2005 non credo lo costruissero ancora, idem per il 100/400 etc...
Modificato da jerrymouse il 02/10/2013 alle 22:17:53
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 30/09/2013 alle: 11:10:47
Ciao, e' un Ecovip H 670. Devo informarmi su quale sia il criterio per il passaggio della revisione. Si parla di misure o e' lasciato all'interpretazione del funzionario, secondo i suoi criteri?
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 01/10/2013 alle: 12:12:10
Vuoi un consiglio spassionato.... Conferma il prezzo, fai cambiare il vetro dal concessionario e quando torna bello e nuovo lo ritiri. Anche se ti scontano 2500 euro e ci pensi tu non è la stessa cosa. Reperibilità del ricambio, difficoltà di sostituzione ecc. ecc. ecc. potrebbero diventare un incubo... Io farei così ![;)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Panzer
Panzer
Inserito il 01/10/2013 alle: 18:31:08
Si sta delaminando, non si può curare, solo sostituzione. Ciao Mick kokorde worldwide president
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 01/10/2013 alle: 20:24:41
Ma quanto puo' peggiorare? C'e' modo di interrompere la "delaminazione"? Grazie.
Panzer
Panzer
Inserito il 01/10/2013 alle: 21:26:04
Non si può fare niente . Il danno o il difetto non ha possibilità di riparazione. Mick kokorde worldwide president
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/10/2013 alle: 22:26:24
quote:Risposta al messaggio di Zenologia inserito in data 30/09/2013  11:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che io sappia, il parabrezza va sostituito subito se il danno è nella zona davanti al posto guida, se invece è nell'angolo in basso a destra come quello e quindi non crea problemi alla circolazione del veicolo ,non dovrebbe avere nessun problema a passare la revisione visto che la macchia , escludendo la zona di cornice nera, non è più grande di un contrassegno di assicurazione.
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 05/10/2013 alle: 19:15:28
per me dice bene graffiocamper, comunque farei un precontratto con il conce dove rimane chiaro che tu comprerai il VR dopo che lui ti ha cambiato il vetro.[:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/10/2013 alle: 18:45:28
Anche con la revisione ,non so se sei a posto!!,
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
