Anno costruzione gomme
1 20 18
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 20/03/2012 alle: 18:38:44
salve ragazzi qualcuno da questa foto riesce a capire la data a me sembra novembre 2010 qualcuno sa dirmi come faccio per inserire la foto e importante capire se devo cambiarle oppure no
http://imageshack.us/photo/my-i...
vediamo se ho fatto bene
Modificato da jerry19731973 il 20/03/2012 alle 18:42:04
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 20/03/2012 alle: 19:09:31
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 20/03/2012  18:38:44 (
> Dalla foto vedo altre sigle ma non la data,di solito è in un ovale dopo la scritta DOT cmq sul sito della michelin ti indica x bene dove si trova e come leggere la data di produzione
http://www.michelin.it/pneumati...
Inserito il 20/03/2012 alle: 19:23:26
nell'ovale c'è un numero di 4 cifre, le prime due sono la settimana, le ultime due l'anno. Per esempio 1710 è la 17a settimana del 2010 __________________ Tommaso IZ4DJI
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:39:06
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 20/03/2012  18:38:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti confermo che e novembre 2010 ciao ivan
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:55:42
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 20/03/2012  21:39:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nella foto a me sembra di leggere 113/111 Q quindi indica l'indice di carico e il codice velocità inoltre a memoria mi sembra di ricordare che nel novembre 2010 michelin non producesse più le xc camping ma solo le agilis camping ma x questo Jerry19731973 dovrebbe dirci di che michelin si trattà (dalla foto sembrano michelin) Ciao e buona primavera
Modificato da mielnema il 20/03/2012 alle 22:04:02
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:02:06
quote:Risposta al messaggio di mielnema inserito in data 20/03/2012  21:55:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho montato le agilis camping appena prima di Natale, la cosa curiosa però è che ho cercato il famoso ovale dove ci sono scritte le famose 4 cifre per conoscere la data di fabbricazione, ma non le ho trovate, o meglio, ho trovato l'ovale, ma dentro non c'è segnato niente, possibile che le cifre siano sull'altro lato della gomma?[:0]
paolof
paolof
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:11:45
dalla foto si conosce che sono Michelin. nel 2010 non mi risulta che producesse ancora le vecchie Camping. per quello che posso vedere il fianco si presenta in buone condizioni e non pare necessiti di sostituzione per vecchiaia. Ovvio che che è solo un parere parziale per quel poco che si puo vedere[:)] Saluti Paolo
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:47:39
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 20/03/2012  22:02:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco bene le agilis camping ma se è una gomma che non ha un lato di montaggio (interno esterno) può essere che sia all'interno,certo che su 4 gomme...se ti può far stare tranquillo le agilis camping spesso sono difficili da reperire, ho interpellato 4 grossi gommisti di Milano per cambiare le mie e tutti e quattro mi hanno risposto che non sapevano quando riuscivano ad averle e quindi è difficile che ti abbiano montato gomme più vecchie di 3/4 mesi. Ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/03/2012 alle: 09:15:29
quote:Risposta al messaggio di mielnema inserito in data 20/03/2012  22:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che le gomme siano nuovissime non ho dubbi, le avevano scaricate qualche giorno prima e trovandomi dal gommista per puro caso, le ho viste e le ho prenotate per montarle un paio di giorni dopo, però mi pareva strana sta cosa. Sulle gomme oramai non c'è neanche più il senso di rotazione , in genere viene indicato solo qual'è il lato che va all'esterno. Boh![:0] Comunque quando vado al rimessaggio provo a vedere se c'è scritta la data sull'altro lato, se ci riesco.[;)]
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 21/03/2012 alle: 10:42:35
allora il problema e che sto comprando questo camper il proprietario mi dice che lui le gomme non le ha mai cambiate e l'ha comprato nel 2007 ora siamo nel 2012 ma io le gomme le vedo buone e sembrano 2010 qualcuno puo' aiutarmi a capire dove vedere l'anno esatto ora posto altre tre foto vediamo se qualcuno riesce a capire:
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 21/03/2012 alle: 10:50:53
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 21/03/2012  10:42:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Suppongo che il camper l'abbia comprato anche lui usato perchè dalla foto 829 si vede nell'ovale 3100 vuol dire trentunesima settimana dell'anno 2000 Ciao, e controllalo su tutte e quattro le gomme
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 21/03/2012 alle: 11:19:05
> Ciao jerry, Confermo quello che dice mielnema, l'unico pneumatico dove si vede chiaramente la punzonatura dell'anno di costruzione è la foto 829, lì si nota chiaramente nell'ovale: 3100, significa appunto 31^ settimana dell'anno 00, ossia 2000, un pò vecchiotta..., nelle altre foto mi sembra tu non abbia centrato il giusto ovale. Verifica allo stesso ovale tutte le altre, le prime due cifre sono la settimana e le seconde due l'anno di costruzione. Ciao, Corrado
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/03/2012 alle: 11:22:08
Quoto! Nell'ultima foto si vede 3100, quindi trentunesima settimana del 2000, le tue gomme hanno circa 11 anni e mezzo. [;)]
Inserito il 21/03/2012 alle: 11:51:06
> che siano del 2000 è sicuro, come è sicuro che dovrai cambiarle, non tanto per l'età, che visionandole per bene potrebbero andare ancora avanti, quanto per il passamano che c'è stato del mezzo, ovvero, come le hanno usate gli altri? Pressione, marciapiedi ecc. ecc. 750€ circa[:D] www.susezzapasa.it
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 21/03/2012 alle: 11:57:25
ok grazie a tutti per avermi tolto il dilemma ora ne ho un altro che mi affligge per portarlo a casa devo fare circa 500 km posso andare tranquillo almeno fino a casa poi le cambio con comodo oppure prima di affrontare il viaggio devo cambiarle perche sarebbe un casino voi cosa fareste?
Inserito il 21/03/2012 alle: 12:02:54
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 21/03/2012  11:57:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> su... adesso non esageriamo, controlla la pressione al primo benzinaio e vai pure a casa tranquillo! tanto il mezzo sarà vuoto... www.susezzapasa.it
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 21/03/2012 alle: 12:19:31
ok hai ragione laikone troppi problemi grazie a tutti per i preziosi suggerimenti
Inserito il 21/03/2012 alle: 12:37:41
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 21/03/2012  12:19:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti metti in autostrada a 70 e vai tranquillo, se viene una bugna lo senti dal volante, se sono ben gonfie a quella velocità difficilmente potrebbe scoppiare senza preavviso. Per rassicurarti, la MIchelin sul loro sito dicono che dopo i 5 anni le gomme vanno fatte vedere ogni anno da un gommista e solo dopo i 10 anni è bene cambiarle comunque, ma non fanno allarmismi. Sei un po oltre, ma andando molto piano direi che puoi arrivare a casa. Io ho un vecchio rimorchio (portata 200kg) di 45 anni di età, con gomme ancora originali da 8", tutte screpolate e tempo fa ci ho messo sopra 8q. di ghiaia, ho messo le gomme a 5atm!! e ho fatto 5 km dalla cava fino a casa (a passo d'uomo) e hanno retto....quindi le gomme possono avere risorse insospettabili! [:)] Però vai piano, l'importante è quello. __________________ Tommaso IZ4DJI
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 21/03/2012 alle: 13:08:38
> Verifica prima con cura le altre, potrebbe anche darsi che solo quella sia del 2000, magari è stata messa sotto dopo una foratura essendo quella di scorta, se poi fossero tutte della stessa età sarà il caso di cambiarle appena arrivi a casa. Gonfiale al massimo della pressione consentita, specie al posteriore (da quello che si vede dovrebbe essere 80 PSI che corrispondono a 5,5 atmosfere) e fai come ti ha detto IZ4DJI. Tieni a mente che uno pneumatico che si sta rovinando ti dà una reazione allo sterzo simile ad una ruota sbilanciata (vibrazione tipo assenza di equilibratura). Buon ritorno a casa e un lampeggio! [;)] Ciao, Corrado
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
