Antifurto: scarica la batteria motore?
1 20 10
orman54
orman54
12/06/2007 110
Inserito il 27/03/2015 alle: 10:18:04
buongiorno a tutti volevo porre un quesito e cioè è normale (e se capita anche a voi )che inserendo l,antifurto sul camper alla sera (circa 8 ore )la batteria motore non mi duri più di 2-3 anni visto l'assorbimento dello stesso? grazie a chi vorrà rispondermi e buona pasqua a tutti[^]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 27/03/2015 alle: 10:30:10
quote:Risposta al messaggio di orman54 inserito in data 27/03/2015  10:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente gli antifurti assorbono un po di corrente,io lo tengo inserito 24/24, ma che questo accorci la vita della batteria a 2/3 anni mi sembra eccessivo. Saluti. Gianni
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 27/03/2015 alle: 11:52:05
ho un mezzo del 2008 con batteria motore ancora originale (ford) da 100a il mezzo ha percorso circa 60000 km. tengo collegato 24 su 24 l'antifurto anche se il mezzo e' rimessato in area privata al coperto ,carico le batterie (motore e servizi) collegando la 220v al mezzo circa una volta al mese.[:)] per ora ho sostituito solo le 2 batterie servizi (lo scorso anno)ma come detto sopra l'altra e' ancora funzionante ma ovviamente prevedo a breve la sua sostituzione.[:I] detto cio' credo che l'antifurto consumi si' della corrente ma non abbassi cosi' tanto la vita della batteria stessa... ovviamente se la batteria non venga stressate con scariche profonde ma regolarmente caricata...[;)] pierfranco60
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 27/03/2015 alle: 12:15:08
La mia esperienza con Ecovip del 2004 è che con l'antifurto inserito ho cambiato la batteria motore dopo 3 anni la prima volta e dopo altri tre anni la seconda volta. Dal 2010 non ho più inserito l'antifurto perchè custodito in area privata e la batteria non l'ho ancora sostituita. La batteria servizi l'ho sostituita invece una sola volta 2 anni fa. Salvatore
Inserito il 27/03/2015 alle: 12:46:23
antifurto sempre inserito e 220 sempre collegata, nessun problema ne a BM ne a BS Se invece non si collega la 220, con buona probabilità dopo un mesetto il mezzo non si avvia, mi capita nell'auto, quando la lasio ferma il mese di agosto, allora non metto l'antifurto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 27/03/2015 alle 12:48:01
Il Montenegro - luglio 2026
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 27/03/2015 alle: 12:56:01
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/03/2015  12:46:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>VERO! non collego la 220,non voglio riavviare un discorso infinito ma vero, verissimo se poi monti il satellitare, fai fatica ad arrivare a 1 mese. La batteria, comunque, se non va a zero, non si rovina ma devi darli una botta ogni tanto altrimenti pio, pio che parti!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/03/2015 alle: 14:19:34
> Ciao , tutti gli antifurto assorbono , ovvio , ma non tutti allo stesso modo , quindi , basterebbe misurare l'assorbimento e avere una grandezza certa , solo poi decidere il da farsi ..se la batteria la fai scendere sempre/spesso , sotto una certa soglia e non la ricarichi , è ovvio che gli accorci la vita Mar..cucciolo[:)][:)]
robocop
robocop
Inserito il 27/03/2015 alle: 14:36:41
Ciao, ho tenuto il camper precedente quasi 10 anni, pur avendo l'allarme h24, quando l'ho venduto aveva (ed ha ancora) la batteria originale[;)]. andrea
Inserito il 27/03/2015 alle: 15:46:31
quote:Risposta al messaggio di robocop inserito in data 27/03/2015  14:36:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente lo usavi spesso, almeno ogni 15 giorni, oppure avevi iil pannello solare, con il quale si risolve il problema, a patto che il mezzo non stia al chiuso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
carmelomi
carmelomi
Inserito il 27/03/2015 alle: 16:25:55
Intervengo perchè anch'io ho notato, sopratutto in questi giorni invernali, una scarica più veloce sul mio nuovo mezzo, ed un paio di volte per metterlo in moto ho dovuto usare i cavi. Lo scorso fine settimana l'ho lasciato 2 gg collegato alla 220V con la funzione parallelo e questa settimana l'ho messo un paio di volte in moto senza difficoltà. Considera che ho un pannello solare da 110 W ed il regolatore di carica, ma questo problemi l'ho avuto. Quindi credo che una volta ogni 15 gg la 220 V debba essere collegata per evitare scariche profonde e/o continue che fanno passare la batteria ad altra vita. Non so se esiste un modello del noto marchio di antifurti meccanici con le palle che si possa usare su modelli Iveco, Ford e Fiat, aiuterebbe un pò. Ciao Carmelo
Inserito il 27/03/2015 alle: 20:23:56
sei sicuro che il pannello carichi anche la BM e non solo la BS? Dico questo perchè per esempio negli Hymer, per caricare anche la BM da pannello o da Efoy, bisogna montare lo scatolino apposito della CBE, mentre collegandosi a 220, si caricano comunque entrambe le batterie anche in origine. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
