Arca 375 su Ducato ex aspirato
1 20 31
coccolo
coccolo
14/01/2010 13
Inserito il 10/09/2010 alle: 10:13:12
Ciao a tutti, frequento da un po' il forum per trovare informazioni che mi aiutino nella scelta del mio primo camper. Budget limitato essendo prima esperienza. Vengo al quesito: ho trovato un annuncio per un Arca Freccia 375 fd su ducato del 1985, il dubbio riguarda il fatto che il motore era aspirato e adesso è turbo con idroguida. E' illegale? Cosa rischio? E l'affidabilità? Richiesta 6800, cosa ne pensate? Grazie per i vostri esperti consigli. Inoltre quanto costa il passaggio di proprietà? Assicurazione? Scusate il post lungo, grazie a tutti
alligator
alligator
31/12/2007 1882
Inserito il 10/09/2010 alle: 11:30:59
se e' stato riomologato il che mi sembra molto difficile sei a posto se no e' meglio lasciar perdere pensa solo alle rogne per il bollo e assicurazione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/09/2010 alle: 12:06:58
e da considerare un mezzo fuori legge, poi di questi tempi che ti tolgono la patente per aver bevuto un boccale di birra pensa se in caso d'incidente grave cosa può succedere se si accorgono che è taroccato oltre alla rivalsa dell'assicurazione e evasione fiscale
coccolo
coccolo
14/01/2010 13
Inserito il 10/09/2010 alle: 12:23:43
Grazie per le risposte. Ok, ormai lo vado a vedere, ma mi sa che... E se si rimettesse tutto in ordine? la quotazione è corretta? ok ritornerebbe a essere un aspirato... e vabbè... andiamo più piano
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 10/09/2010 alle: 13:07:35
Allo stato attuale non vale nulla! se non per ricambi... molta attenzione che se in caso di sinistro, anche con ragione, dovesse uscire l'irregolarità sei nella c... sempre che alla prima revisione trovi uno che non te lo passa... Con tutta la scelta che c'è da adesso in poi cerca altro.
arturino
arturino
Inserito il 11/09/2010 alle: 21:12:50
In quanto non conforme al certificato di circolazione (oltre che a quello di omologazione) è assolutamente illegale quindi invendibile, lascia perdere.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 12/09/2010 alle: 19:09:29
Vedi tu che fare, e tieni comunque presente che per la legge non cambia nulla se il motore è un'altro o se è stato fatto un potenziamento all'originale...Io per dire ho il motore originale con scarico kat e silenziatori del modello turbo, la mia situazione è potenzialmente uguale a quella del motore turbo. Per l'idroguida non interessa nulla a nessuno.
coccolo
coccolo
14/01/2010 13
Inserito il 13/09/2010 alle: 10:16:32
Sono andato a vederlo. Mi sembra davvero messo bene e questo mi lascia più indecisioni di prima. Il prezzo si tratta, anche se il proprietario dice di volersi smontare alcuni accessori se scende, tipo pannello solare, impianto tv, portamoto. Il portamoto se lo può anche tenere, per adesso mi bastano le bici, con la bimba in seggiolino. Sempre più dubbi. Il mio meccanico mi dice che in revisione non controllano il motore, solo le emissioni e via, nessun problema. Aiuto, che fare? Voglio farlo sentire al meccanico; e se mi dice che è ok? Lo prendo? Non lo prendo. Ciao
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 13/09/2010 alle: 10:26:00
non mi sembra di aver letto 1 solo intervento che ti consigli l'acquisto.... ancora hai dubbi?
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 13/09/2010 alle: 21:35:34
ciao, è difficile rinunciare se il mezzo piace, è tenuto bene e il prezzo è conveniente però i problemi che comporta un motore non originale possono essere effettivamente gravi. per lo più nelle revisioni, è vero che spesso non guardano il motore ma ... poi c'è il problema della tassa di proprietà e la connessa evasione se non si paga il "giusto" poi c'è il problema dell'assicurazione che in caso di incidente con colpa può fare problemi anche se comunque deve essere dimostrato il nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente e la manomissione del motore. io nelle ricerche ero incappato in un laika bellissimo che a guardarlo mi scioglievo ... ho telefonato e il bischero mi ha informato che aveva sostituito il motore 2500 td originale con 2800 td ... così ho rinunciato [:(] il punto è che tra un 2500 aspirato e un td così come tra il vecchio 2500td e i nuovi 2800 td c'è molta differenza che si nota subito. Purtroppo devo aggiungermi al coro di coloro che ti consigliano di lasciar perdere. buon proseguimento di ricerca.
coccolo
coccolo
14/01/2010 13
Inserito il 14/09/2010 alle: 09:39:52
Ok...Ok... mi sa che lascio perdere e continua la ricerca. Ho visto questo: [url] http://www.subito.it/camper-comodo-pratico-ed-efficiente-catania-15442681.htm che ne pensate. Si aspirato, ma più nuovo e tenuto, a giudicare dalle foto, un po' peggio. Mi sa che andrò a vederlo. Suggerimenti?
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 14/09/2010 alle: 09:52:35
il mio primo camper è stato un aspirato, le salite erano un incubo, anche la guida mi stressava oltremodo. da questa mia esperienza personale ti consiglio: spendi un pò di più e prendi il turbo. saluti
coccolo
coccolo
14/01/2010 13
Inserito il 14/09/2010 alle: 16:06:46
Anche io pensavo ad un turbo, ma... Le richieste per un mezzo di qualità sono molto più alte, circa il doppio. Primo camper, prima esperienza. Si andrà un po' in giro così e poi se piace tanto si cerca un mezzo più recente spendendo un po' di più. Non credo che in questo giro possa perdere tanto di svalutazione. Avevo visto all'inizio della mia ricerca un arca europa 25 TD, veramente carino anche se non tenuto in modo perfetto. Richiesta 11.000. Davvero troppo per me con queste premesse. Forse tra un paio d'anni con figlia più grande e moglie più convinta, spero, mi farò tentare ancora. Saluti, Massimo
qrcont
qrcont
Inserito il 14/09/2010 alle: 17:25:11
[:D][:D]Ma va bene pure aspirato.. un incubo addirittura un incubo..ragazzi un po' di forza..un incubo fare una salita.. sara' mica infinita sta salita...ma che problemi vi fate non lo so..non riesco a capire..ok il turbo è il turbo ma per la miseria...neanche vi puntassero una pistola alla testa mentre la fate sta benendetta salita...[:D]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 14/09/2010 alle: 19:59:49
...appunto. Mi sto seriamente chiedendo se è perchè a 29anni sono bello tonico e non mi stanco o se, come credo, ci sono delle mezze seghe paurose/affetti da sindrome del "se vado piano ce l'ho piccolo". In oltre 50'000km (anzi, oltre 60'000!) solo una volta , la settimana scorsa, ho sentito la mancanza di CV come un problema grosso... Dovevo immettermi in autostrada in un punto nel quale, per lavori, mancava la corsia di accelerazione e c'era un muro di camion in prima corsia. Poi si è liberato un varco e son partito...e il problema è sparito. sarà che ce l'ho lungo, (o magari ne sono solo convinto...l'importante è esserne convinti)... :D
qrcont
qrcont
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:05:27
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 14/09/2010  19:59:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Calma io ne ho 48[xx(] ma mi metto pure io fra quelli tonici che non stancano[:D][:D][:D]..ocio neh?[:D][:D]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:08:02
quote:Risposta al messaggio di coccolo inserito in data 14/09/2010  09:39:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Molto carino! Vedi se è infiltrato e se no vai, a me così a occhio pare buono. vedo che è tergato Bolzano, se è veramente in zona trentino/alto adige e se ti serve una mano per valutarne le condizioni (io ho un Freccia 320FD sal 2006 e l'ho restaurato da poco, ne conosco i punti deboli diciamo) fammi sapere via mail o PM che ci possiamo mettere d'accordo per vederlo insieme, o ti possso dire cosa e come controllarlo. Il mio è del 1983 e ha 210mila km, io ne ho fatti più di 60mila in tutte le condizioni, la cellula è molto resistente e ben congegnata. Arca ai tempi era tra le migliori marche!
Modificato da dadovrc il 14/09/2010 alle 20:10:00
qrcont
qrcont
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:15:10
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 14/09/2010  20:08:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bello e a quel prezzo poi..[;)][;)]per dadovrc:ragazzo mio tu hai le mai D'ORO!![:p]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:19:30
Complimenti, ho visto un pò le foto del lavoro. Io ho un Arca America 400 del 1981, ha la mia età :D Spero proprio di nono dover arrivare a breve ad un restauro totale, visto che l'ho preso da neanche un mese, però se mi serve quakche dritta sò a chi rivolgermi, credo che siamo abbastanza simili. Il tuo che boiler aveva? Scusate l'OT
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:20:31
quote:Risposta al messaggio di qrcont inserito in data 14/09/2010  20:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, a dire il vero sono di pelle di quella spessa, tendini, ossa e poca carne, e qualche scheggia di ferro -lavoro come metalmeccanico su tornio CN-. Sono uno di quelli che non hanno bisogno di tanti soldi, ma piuttosto di tempo e attrezzatura.
qrcont
qrcont
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:27:02
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 14/09/2010  20:20:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non importa come e quanti soldi spendi ma come vivi la tua vita..[:)][:)]bravissimo..[:D]
