Arganello ruota di scorta Ducato X250
1 20 10
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 28/10/2011 alle: 10:50:16
A qualcuno è capitato di dovere utilizzare l'arganello per una banale foratura, e questo si è rotto immediatamente e scoprire che non rientra tra quelli soggetti al richiamo? Adria Twin del 2007.
Modificato da Simbad il 28/10/2011 alle 10:51:40
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/10/2011 alle: 17:18:13
Cosa si è rotto di preciso,qualche foto
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 30/10/2011 alle: 10:49:16
Prova ad andare in un centro fiat professional, visto che si è rotto un pezzo della macchina don dell'allestimento. Claudio BO
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 31/10/2011 alle: 16:40:05
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 29/10/2011  17:18:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Semplicemente, una volta scesa la ruota, non c'è stato piu verso di ricollocarla al proprio posto il meccanismo non funziona più si è bloccato, ho chiesto alla FIAT e mi hanno detto, che si, alcuni arganelli sono sogetti a richiamo ma quello del mio veicolo no. Per la cronaca, si deve sostituire tutto completo e il costo si aggira intorno hai 250 €, volevo solo sincerarmi se era già capitato a qualcuno e come era stato risolto, se da parte FIAT o no.
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 31/10/2011 alle: 19:09:09
Bene non è soggetto a richiamo ma se si è rotto e non lo hai rutto tu fiat lo deve sostituire, o altrimenti aggiustare, se è in garanzia.o ti facciano vedere che non è rotto.
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 09/11/2011 alle: 07:43:21
Ci sono novità dalla FIAT ?
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 19/11/2011 alle: 08:26:26
quote:Risposta al messaggio di mandarino inserito in data 09/11/2011  07:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sostituito ieri, con spesa di € 80 anzichè più di € 200, hanno utilizzato il kit che usano per i richiami che è il medesimo del ricambio normale ma con un codice diverso. l'oggetto è completamente diverso dal primo e ora dispositivo che aziona l'arganello è dietro alla ruota posteriore dx. Sono giunto a questo compromesso in quanto la faccenda si stava allungando un po'troppo e mi ero stancato di avere la ruota di scorta nel gavone.
vany02
vany02
Inserito il 19/11/2011 alle: 14:35:24
Ho ricevuto 2 e.mail e una raccomandata dalla FIAT per l'arganello e giovedì me lo sostituiscono. Ho anche telefonato e sono stati gentili ! Per fortuna non ho mai forato, ma avendo un furgonato avrei messo la ruota sotto il letto. Ho un ducato 250 immatricolato maggio 2008 ma costruito nel luglio 2007.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/11/2011 alle: 00:10:44
Come scrivevo in altro post Fatto il richiamo arganello ecco le foto nello scatolo il vecchio Montato il nuovo tra cerchio 15 e 16 cambia la campana suppoto gomma,cioe la piastra circolare che sorregge il cerchio. Hanno sostituito la chiave esagonale con una nuova. Comfermo azionamento a dx dietro ruota posteriore.
Modificato da videodue il 28/11/2011 alle 12:00:32
maguno
maguno
25/12/2009 27
Inserito il 02/12/2011 alle: 16:45:10
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 20/11/2011  00:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche sul mio ducato è stato sos. l'arganello. Ho provato a simulare un cambio ruota con la nuova chiave(nera lunga 20cm) ed in serie con la prolunga (tubo con passo 22) presente nella scatola cric come da direttive fiat; bene, far scendere la ruota è quasi impossibile, la prolunga delle chiavi è troppo corta e mancano almeno un 25-30cm perchè arrivi all'esterno della ruota. Mi sono recato alla fiat dove hanno fatto la sos. e spiegando il problema la risposta è stata molto semplice, nella lunghezza della chiave nuova non hanno tenuto conto della serie ducato passo allargato.Nell'aspettare una risposta che arriverà (presumo)ho già risolto il problema,tagliando la chiave a metà e inserendo un tubo in alluminio di misura adeguata tra le due estremità, bloccandole con dei rivetti.
Modificato da maguno il 06/12/2011 alle 16:36:22
zodiac
zodiac
25/11/2006 42
Inserito il 14/04/2012 alle: 15:25:23
Ciao a tutti Dopo aver portato il mezzo in officina ho scoperto che il nuovo pezzo non era installabile sul mio Prince 37. Nell'immagine allegata vi propongo una soluzione per mettere in sicurezza la ruota nel caso vi troviate nella mia stessa situazione Buon lavoro Stefano [url]
http://foto.libero.it/stefano.p...
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
