arganello ruota scorta ducato
1 20 18
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 19/09/2011 alle: 08:08:39
Un cordiale saluto atutti. Ho fatto una ricerca sul sito per quanto riguarda il sistema di sblocco della ruota di scorta, dato che ho verificato la quasi impossibilità di inserire la manovella nell'apposito alloggiagiamento per far scendere la ruota, senza però trovare nulla. lo stesso risulta coperto dal passaruota/parafango. C'è forse qualcuno che avendo avuto lo stesso problema è riuscito con qualche marchingegno a superare l'ostacolo? Il mezzo è ducato x250 del 11/2006 Ringrazio tutti [:)] Fernando
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/09/2011 alle: 10:14:54
Non ho capito bene la tua domanda ma provo per quello che ho capito Sui furgoni il perno per l'arganello si trova togliendo in gommino sulla pedana posteriore per il ford ti dovevi buttare sotto ma alcune case lo girano,penso di averti dato un aiuto.
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 19/09/2011 alle: 10:20:30
verifica il tuo telaio in FIAT ... molto probabilmente te lo sostituiscono
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 19/09/2011 alle: 16:49:39
Grazie per i suggerimenti. Forse però non mi sono spiegato bene: il mezzo è un camper sharky L4 su meccanica ducato x250. L'arganello per far scendere la ruota è prorio in corrispondenza del parafango posteriore. Non si riesce a infilare la manovella. è difficile da spiegare, ma appena posso vedo di inserire la foto che dovrebbe esere più esplicativa. saluti Fernando
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 19/09/2011 alle: 18:08:16
ti rinnovo quello che ti ho gia' detto...
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 19/09/2011 alle: 18:19:37
Ti capisco io per esperienza personale, dovendo far scendere la ruota di scorta mi sono accorto che non potevo inserire la chiave lunga in dotazione perchè il perno era ostruito dal carterino del passaruota....non a caso il mio mezzo è un Elnagh Prince, praticamente uno Sharky più accessoriato. L'unica soluzione è stata quella di infilarmi sotto il camper e usare una chiave inglese per ruotare il perno. Ho ricevuto la lettera di richiamo per l'arganello e sto aspettando che l'officina riceva il pezzo per la sostituzione, magari quello nuovo è diverso visto quello che scrive luca....
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 19/09/2011 alle: 21:38:08
Attenzione che è in corso una campagna di richiamo proprio per l'arganello della ruota di scorta. Informati presso un centro assistenza se il tuo Ducato rientra in questi controlli. Il mio è del 2007 e sono stato invitato a presentarmi.
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 20/09/2011 alle: 12:59:16
grazie a utti per la cortesia nel rispondermi. ho verificato sul sito fitagli eventuali richiami del mo camper. c'è solo quello della centralina, ma nulla riguardo l'arganello. al primo tagliando chiederò all'officina una verifica. Saluti Fe3rnando
bepo60
bepo60
19/03/2007 1353
Inserito il 20/09/2011 alle: 15:43:49
Fatto richiamo l' altra settimana ,mi hanno sostituito tutto arganello, adesso sembra più comodo ,ma non l' ho ancora provato ciao e buoni km a tutti
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 20/09/2011 alle: 20:07:21
ciao ronando51 ho anch'io il ducato x250 che ha la ruota di scorta co il tuo stesso arganello, nella dotazione del mezzo, c'era un prolunga esagonale e uno snodo per far scendere la ruota più comodamente, ho provato e sinceramente non è comodissimo, soprattutto sganciare la ruota dal cavo e tirarla fuori da sotto il mezzo, ma per fortuna in 4 anni non mi è mai servita
rc600r
rc600r
23/10/2010 136
Inserito il 13/10/2011 alle: 11:43:45
A me ieri è arrivato un richiamo fiat via mail. Ho telefonato al numero verde e mi è stato detto che si tratta del richiamo dell' arganello della ruota di scorta...peccato che io non ho ruota di scorta...ma alla Fiat sanno cosa vendono? [:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 13/10/2011 alle: 15:52:23
quote:Risposta al messaggio di rc600r: peccato che io non ho ruota di scorta...ma alla Fiat sanno cosa vendono?>
> Loro vendono i telai CON ruota di scorta: è poi l'allestitore che la rimuove per rientrare nei pesi dell'omologazione. Per Ford invece l'allestitore può decidere se far arrivare il telaio con/senza ruota di scorta e già completo di kit riparazione. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 13/10/2011 alle: 22:36:39
Stesso tuo problema su Elnagh Duke 46. ho risolto costruendo una chiave con esagono a brugola (adoperato un tondino di diam. 12 mm.) di lunghezza superiore alla distanza tra innesto della brugola nell'argano ed il passaruote esterno, successivamente ho effettuato un foro nel passaruota esterno sull'asse dell'argano, infilando la chiave nel foro si riesce a lavorare dall'esterno. Se non ti e chiaro il funzionamento vedrò di postare qualche foto. Carlo
Il Cisco
Il Cisco
13/08/2007 87
Inserito il 13/10/2011 alle: 22:41:23
Ciao Fernando, A me è capitato solo una volta (per fortuna) di dover cambiare la ruota e ho fatto fatica per il motivo che hai descritto tu del passaruota. Siccome non avevo fretta di sostituire la ruota essendo a casa quando si è forata, dopo alcuni tentativi con i mezzi in dotazione ho utilizzato una chiave a cricchetto con una prolunga flessibile. Devo dirti che cosi la fatica si è ridotta di molto fermo restando che poi a tirar fuori la ruota sganciandola dall'arganello è stata un' altra avventura. Hanno fatto anche a me il richiamo dell'arganello ad inizio settembre ma non penso sia migliorata la modalità di sgancio. Cari saluti. Enrico p.s. dimenticavo la chiave e la prolunga fanno parte di un set di chiavi a bussola comprato in un fai da te, niente di fantascientifico..
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 14/10/2011 alle: 08:10:42
Grazie a tutti per le spiegazioni. Giova-10: se riesci a postare le foto del marchingegno che hai creato te ne sarei grato. Cisco: non ho capito bene che attrezzo hai comprato.. Grazie ancora per l'aiuto. Fernando
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 14/10/2011 alle: 14:50:00
Oggi non mi è possibile andare ad effettuare le foto al rimessaggio, provvederò domani saluti Carlo
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 14/10/2011 alle: 22:04:00
Ciao sfortunatamente in occasione di scoppio pneumatico al rientro dalle vacanze ho dovuto abbassare la ruota di scorta per sostituire gomma esplosa.Mezzo prince 46 elnagh.Con la chiave in dotazione è un pò difficoltosa sia da abbassare che da risollevare per fortuna che ho sempre con me un set di bussole con chiave a cricchetto per cui (35 q permettendo) ho risolto con pochissimo sforzo. A volte anche le cose che sembrano superflue tornano utili. Salute a tutti [:)][:)] Alberto p.s. cercate di non forare [:D][:D][:D]
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 15/10/2011 alle: 00:52:55
Foro del preformato per passaggio chiave, da effettuare sull'asse dell'argano Chiave con esagono, la lunghezza deve essere sufficente a permetterne l'uscita dal preformato (nei brico o ferramenta vendono barre esagonali) Esagono per brugola dell'argano Parte esterna della chiave Posizione di lavoro La parte esterna della chiave, che io ho finito con l'aggiunta di due dadi, puo essere eseguita anche saldando un pezzo trasversale ed eseguire una chiave a T oppure, se usi una barra esagonale semplicemente usando una chiave da 10. Buon lavoro Carlo
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 15/10/2011 alle: 08:30:57
Speciale! veramente un ottimo lavoro e una chiara spiegazione. Ti ringrazio Giova-10 mi darò da fare per seguire il tuo esempio. [:)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
