Aria al parabrezza motorhome Laika
1 20 14
ross09
ross09
30/09/2013 41
Inserito il 13/01/2014 alle: 15:43:58
Ciao, è da un po' che tribolo per fare arrivare aria al parabrezza del mio motorhome, senza ottenere risultati. Ho smontato addirittura il "corno" che è attaccato al cruscotto originale iveco per vedere se per caso c'era qualche intoppo,ma niente. L'aria non esce ne dal parabrezza, ne dalle uscite laterali di quel "corno". Vorrei provare a smontare la scatola di riscaldamento dove ci sono i comandi dell'aria e guardare tutti i cavi. Qualche suggerimento o qualche conforto? Grazie! rosario
flavius67
flavius67
Inserito il 13/01/2014 alle: 16:33:48
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">omandato da una cordicella situata sotto la cintura sicurezza posto guida con che cosa hai rimontato la palpebra ( corno )? per l'aria cruscotto la si apre solo dai comandi plancia hai controllato che le aperture delle bocchette siano aperte ? vieni a trovarci su possessori di laika ecovip dal 93 al 99 ciao laikista ecovipparo doc di camperonline
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/01/2014 alle: 17:36:31
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 13/01/2014  16:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Flavius...la cordicella di cui parli fa arrivare l'aria calda della truma sia alle due bocchette del"corno" che al parabrezza? Sul mio 100, l'aria dal...corno, chiamiamolo così , esce anche quando accendo la ventola del cruscotto. Ti risulta che è così?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/01/2014 alle: 17:50:16
quote:Risposta al messaggio di ross09 inserito in data 13/01/2014  15:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me hai il cavetto di comando o qualche leverismo di comando del flabello che devia l'aria dal parabrezza al cruscotto e ai piedi e viceversa , rotto. Se l'aria esce dal cruscotto e dalla zona piedi o il flusso non diminuisce anche quando sposti la levetta sulla posizione parabrezza, allora è di sicuro come ti ho detto. A me capitò col vecchio motorhome ARCA .
flavius67
flavius67
Inserito il 13/01/2014 alle: 19:42:06
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 13/01/2014  17:36:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Flavius...la cordicella di cui parli fa arrivare l'aria calda della truma sia alle due bocchette del"corno" che al parabrezza?id="red"> si anche al parabrezza ma leggero leggero leggero Sul mio 100, l'aria dal...corno, chiamiamolo così , esce anche quando accendo la ventola del cruscotto. Ti risulta che è così? id="blue"> non deve uscire , sono circuiti indipendenti [;)] che anno è il tuo Ecovip? laikista ecovipparo doc di camperonline
Il Montenegro - luglio 2026
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/01/2014 alle: 19:54:37
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 13/01/2014  19:42:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È del 99. non credo siano circuiti indipendenti, altrimenti non uscirebbe manco alla base del parabrezza....O no?[:0] Io pensavo che l'aria che esce da quelle bocchette servisse più che altro a sbrinare i vetri laterali. Comunque alla prossima uscita farò una verifica. Visto che sei...in zona...nel senso , qua sul forum...vorrei mettere quella tenda avvoglibile come ce l'hanno i bus , da usare sia come parasole che come oscurante veloce, ma non so dove cercarla. Hai qualche idea?? Quando viaggio controsole a volte il normale parasole non è sufficientemente lungo , nè largo.[;)]
ross09
ross09
30/09/2013 41
Inserito il 14/01/2014 alle: 16:28:43
X flavius: devo ancora rimontarlo. L ariaesce dal corno solo se accendo la ventola della stufa, ma veramente poca! Giusto se metto un foglio di carta davanti. Secondo me sia il "corno" che le bacchette sul parabrezza hanno lo stesso circuito. .però non dovrebbe essere proprio cosi, che x sbrinare il parabrezza accendo la stufa. Domani smonto tutto! ! Se avete qualche info a riguardo le tubazioni, sono bene accette. Ciao ciao rosario
flavius67
flavius67
Inserito il 14/01/2014 alle: 17:05:55
ttp://i44.tinypic.com/30wva6x.jpg ">p://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ross09 inserito in data 14/01/2014  16:28:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> X flavius: devo ancora rimontarlo. L ariaesce dal corno solo se accendo la ventola della stufaid="red">giusto ma veramente poca!id="red">hai trovato la cordicella dietro il posto guida? sfila i 3 cassetti e prova a bussare sulla chiusura ( vedi cordicella bianca ) Secondo me sia il "corno" che le bacchette sul parabrezza hanno lo stesso circuito.id="red"> da questa foto puoi vedere chiaramente il cruscotto iveco con le asole che servono per spannare il vetro e in alto vedi una striscia colore grigio scuro quella è il finale della palpebra ( corno ) apparentemente sembrano non comunicanti se non internamente ( per questo alzo le mani ) ma se tu hai smontato la palpebra fai una foto e vediamo di capirci qualcosa (riesci a postarla ? altrimenti inviala all'email che ti mando in privato ) laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 14/01/2014 alle 17:08:03
ross09
ross09
30/09/2013 41
Inserito il 14/01/2014 alle: 23:18:07
Quali sono i 3 cassetti che dici? Io ho ecovip 600 che ne ha uno solo che è sotto al piano cottura(il 100 ne ha 2 se non erro). Dove lo trovo quel tubo che dici? Sul cruscotto sotto al "corno" ci sono 2 fori che comunicano, indicativamente a metà tra le bocchette laterali originali iveco e le asole che danno sul parabrezza, per questo deduco che siano comunicanti. Oggi sono stato in iveco e mi hanno consigliato di smontare la scatola dentro il vano motore e controllare che tutti gli "sportellini" si aprono, come dice Jerry. Il corno è tenuto da due grosse viti parker che vanno dal cofano motore al cruscotto (una a dx e una a sx) e 2 viti sopra al quadro strumenti, e chiaramente tanto tanto silicone nero!! Quello che mi preoccupa è che quando devio l'aria sul parabrezza sembra disperdersi chissà dove, non esce da nessuna parte! Domani mattina mi metto all'opera nella speranza di non fare danni, anche perchè devo smontare sia i tergi che il convogliatore che è tenuto da dei rivetti. Nel caso non ci saltassi più fuori, lo porto all'iveco [:D] rosario
ross09
ross09
30/09/2013 41
Inserito il 14/01/2014 alle: 23:20:33
ah, dimenticavo, domani faccio le foto... rosario
flavius67
flavius67
Inserito il 14/01/2014 alle: 23:28:12
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ross09 inserito in data 14/01/2014  23:18:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Posta le foto dell'interno motore , il corno viene alimentato d'aria proveniente dalla stufa con un tubo di circa 70 cm di diametro , nel cofano cerca questo tubo che si inserisce nel corno sicuramente ti passa sul passa ruota affianco al posto guida e risale verso la cellula camminando affiancato alla parete in basso Verso la stufa Tu la dinette grande da che parte l'hai? Dietro il conducente? non ricordo la disposizione del 600 comunque le tubazioni sicuramente passano dentro le panche laikista ecovipparo doc di camperonline
ross09
ross09
30/09/2013 41
Inserito il 15/01/2014 alle: 08:03:45
Ok, sono pronto per l avventura! La dinette grande ce l'ho dietro il sedile conducente dove c'è anche il riscaldamento ausiliario. La cordicella che dici ce l'ho tra il sedile conducente e la dinette, quindi presumo che il passaggio del tubo sia proprio sotto la dinette. Tra un po guardo tutto bene e poi ti dico. Buona giornata intanto. ..speriamo! rosario
flavius67
flavius67
Inserito il 15/01/2014 alle: 11:30:53
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">in https://forum.camperonline.it/Possessori-di-Laika-Ecovip-2-dal-1993-al-1999_36035 avrai più risposte , ci sono i guru che non sempre viaggiano in altri post[;)] ciaoooo laikista ecovipparo doc di camperonline
ross09
ross09
30/09/2013 41
Inserito il 15/01/2014 alle: 13:09:13
eccomi... va bene flavius possiamo traferire il post su ecovip, ma io non sono molto pratico e quindi non so come si fa. Intanto ti comunico che ho smontato e rimontato tutto e non ho concluso niente,i comandi non sono li! rosario
flavius67
flavius67
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:13:24
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ross09 inserito in data 15/01/2014  13:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ok trasferito , ora fai un sunto tu , ho fatto un poema ,credo , poco chiaro per chi legge ciaooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
5 minuti fa
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
