Aria condizionata ford 125/350
1 20 17
giman
giman
Inserito il 04/08/2011 alle: 21:52:49
Ho un camper su meccanica ford 125/350 T/P del 2003 con 83000 km,ho ricaricato il circuito perche scarico e l'aria condizionata funziona in modo strano,autostrada 100 km ora niente ac man mano che diminusco la velocita il freddo aumenta,c'è qualcuno che gli è successa la stessa cosa e se vi sono soluzioni,mezzo comperato usato e quindi non sò come andava l'aria condizionata in origine.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 04/08/2011 alle: 23:02:15
La resa del condizionatore è sicuramente influenzata dallo scambio termico che riceve l'evaporatore. (il radiatore che cede calore all'esterno.. detto in parole povere) Magari e ripeto magari, il tuo impianto ha qualche problema di trasmissione compressore,forse la cinghia slitta a velocità alte mentre a bassa velocità no.. oppure il giunto elettromagnetico fa perdere giri al compressore a velocità alte e per quello rende di poco. Però è strano, in genere oltretutto a velocità sostenuta la circolazione dell'aria sull'evaporatore e il regime di giri del motore costante dovrebbero far rendere l'impianto al meglio tuttavia nel tuo caso pare non essere così. Fai controllare tutto l'impianto (non solo la carica del gas) in un centro specializzato per condizionatori . Facci sapere. ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/08/2011 alle: 00:12:21
Forse il pressostato di bassa mal funzionante , quando il compressore in forte rotazione produce molto freddo ,l'evaporatore ghiaccia bloccando il passaggio dell'aria , mentre quando il compressore gira piano , tutto rientra nella normalità saluti Paolo
kuman74
kuman74
11/07/2007 108
Inserito il 05/08/2011 alle: 13:55:20
transit modello 2000 aveva come difetto il sensore di bassa ... disinserisce il compressore magari ti hannomesso una quantita' eccessiva di gas ... in quel mezzo ne vanno 990 g
Modificato da kuman74 il 05/08/2011 alle 14:27:38
Inserito il 05/08/2011 alle: 14:28:11
Stesso modello ma del 2004, due anni fa mi ha dato lo stesso problema per tutto un viaggio salvo poi ripartire tranquillamente e funzionare ancora oggi alla perfezione. Mistero.
giman
giman
Inserito il 05/08/2011 alle: 15:44:21
Quando vado in autostrada ogni tanto si sente come una diminuzione di potenza,dura qualche secondo,ma aria fredda niente,nelle statali freddo a volonta si sente il calo di potenza che è quasi continuo.per la quantita di gas introdotta la macchina della ricarica segnava 994g, che siano i 4g di gas in piu a non far funzionare la cosa?
kuman74
kuman74
11/07/2007 108
Inserito il 05/08/2011 alle: 18:43:41
quote:Risposta al messaggio di giman inserito in data 05/08/2011  15:44:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> x 4g sicuramante non crea problemi ... le cose potrebbero essere molte primo il bulbo di bassa presione lo trovi sotto tra motore e radiatori attaccato a un tubo controlla la spinetta e i fili , accendi il camper e condizionatore prova a smuovere la spinetta e senti se stacca il compressore ... x assurdo potrebbe essere il traferro della frizione del compressore ma dubito che hai cosi tanti km ... o il filtro essiccatore intasato anche se difficile
giman
giman
Inserito il 06/08/2011 alle: 13:32:46
Controllato spinotto attaccato al tubo sotto tutto ok,il compressore con motore al minimo attacca e stacca,in pratica si sente un toc ogni tot secondi,l'aria in cabina è bella fredda booo!adesso vado a fare un giro e vediamo,grazie per i consigli.
kuman74
kuman74
11/07/2007 108
Inserito il 06/08/2011 alle: 13:36:14
quote:Risposta al messaggio di giman inserito in data 06/08/2011  13:32:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova a smuonerlo e tirarlo su un lato e vedi se stacca ... x fare una prova puoi cavallottarlo ... occhio a non fare cortocircuito
giman
giman
Inserito il 06/08/2011 alle: 21:34:50
Ho staccato lo spinotto gli ho dato un pò di antiossidante,mosso il filo di qua e di la il contatto è stabile,nel senso che non stacca muovendolo, sono andato in autostrada a provarlo e adesso va bene Boo!grazie ancora dei consigli.Buoni km.
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 06/08/2011 alle: 22:40:50
Ford 137cv 2005 attacca/stacca compressore ogni pochi secondi, due anni fà ho provato a ricaricare e il guasto sembrava risolto ora a distanza di due anni solito problema.. sarà una piccola perdita che scarica il compressore o qualche sensore di temperatura guasto? Non vorrei spendere altri soldi per ricariche inutili...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/08/2011 alle: 23:04:20
quote:Risposta al messaggio di lucag inserito in data 06/08/2011  22:40:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> probabilmente hai una piccola perdita che col tempo svuota l'impianto. Saluti Paolo
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 08/08/2011 alle: 09:36:50
Due anni fà alla prima ricarica hanno messo il tracciante e non sono riusciti a trovare perdite, come si può fare una ricerca della perdita più accurata? Ricaricare ogni due anni diventa una bella tassa!
kuman74
kuman74
11/07/2007 108
Inserito il 08/08/2011 alle: 12:59:44
quote:Risposta al messaggio di lucag inserito in data 08/08/2011  09:36:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> facilmente è il compressore che perde ... quando è cosi piccola la perdita è difficile da individuare Ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/08/2011 alle: 13:20:09
> dovresti farlo ricaricare , introdurre parecchio olio e fluorescente , utilizzare il mezzo x una quindicina di giorni , poi controllare con la lampada le eventuali perdite. Saluti Paolo
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 08/08/2011 alle: 21:36:31
Grazie Paolo per i precisi e ottimi consigli, peccato la distanza altrimenti sarei tuo cliente di sicuro....
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 08/08/2011 alle: 23:36:47
Ciao Paolo 61 io invece quando fa molto caldo, e in sicilia ne fa tanto, attacca e stacca il compressore e non riesce a raffreddare , poi se l'esterna e meno di 35° raqffredda e poi diminuisce la ventilazione e poi devo staccarlo aspettare che aumenta la ventilazione per riattaccarlo!! mmm mi sono espresso a cambiali.... speriamo che hai capito saluTONY X695
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/08/2011 alle: 23:56:40
quote:Risposta al messaggio di tonyx695 inserito in data 08/08/2011  23:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....infatti , la spiegazione non è delle migliori , x capire se un'impianto ac. funziona perfettamente , bisogna controllare le pressioni di esercizio ( alta e bassa pressione ) con questi dati si può anche capire se all'interno dell'impianto vi sia troppo o poco gas. Saluti Paolo
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
