Aria condizionata o Ricarica batterie ?
1 20 3
andrea71
andrea71
Inserito il 23/05/2011 alle: 10:37:21
Ciao, venerdì scorso ho ritirato il camper dal meccanico dopo aver fatto sistemare l'aria condizionata (non partiva il compressore, era staccato il cavo di alimentazione). In primis vorrei porre l'accento sull'onestà del meccanico che poteva tranquillamente dirmi di aver cambiato il compressore invece di riparare il cavo rotto. Poi mi sono accorto di una cosa: quando accendo l'aria condizionata mi si spegne la spia della ricarica batterie nel pannello della centralina. Spengo l'aria condizionata e la spia si riaccende. Non ricordo se era così anche prima, il mezzo è un TRANSIT 125T350 del 2003, secondo voi è sempre stato così o è a causa dell'intervento del meccanico ? Grazie Mille
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/05/2011 alle: 11:00:36
Con un tester prova a controllare la tensione che arriva ai poli della battera dei servizi con l'A.C. inserita e dopo disinserita. Potrei pensare che l'assorbimento della A.C. e delle ventole provoca un abbassamento della tensione di carica, specie al minimo di giri del motore, per cui non riesce a "caricare" la suddetta batteria. Effettua una prova con un numero di giri motore allegro per vedere se cambia qualcosa. Una mia teoria che spero ti aiuti. Cordiali saluti. Max.
andrea71
andrea71
Inserito il 24/05/2011 alle: 17:21:31
Grazie Max per i suggerimenti Il controllo alla centralina l'ho fatto in autostrada, e non ho mollato il volante, ho mandata mia moglie che per altro è abbastanza attendibile! Un aggiornamento: se fosse questa la condizione normale d'estate non caricherei mai le batterie, sono un convinto sostenitore dell'aria condizionata. Ho chiamato il meccanico e mi ha detto di riportaglielo, non gli sembra normale...vi farò sapere
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/05/2011 alle: 23:43:47
Solo per darti una notizia. Avevo Un'auto ( allora trainavo la Caravan ) che non caricava le batterie. In pratica appena applicavo un carico ( fari, ventole o aria condizionata ) la tensione andava così bassa da essere inferiore a quella delle batterie e le scaricava. Per capirlo e farlo capire all'elettrauto ho impiegato un pò! Alla fine revisionato l'alternatore tutto tornò normale. Cordiali saluti. Max.
WolFmx
44 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
