Assetto X250 euro5
1 20 13
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 19/11/2013 alle: 16:49:14
Nel mio attuale mezzo (motorhome) fiat ducato euro4 fine 2009, per avere un assetto decente, ho dovuto sostituire le molle originali con le gold... M11; a marzo mi arriverà il nuovo mezzo (semintegrale) sull'ultima versione del ducato e la mia domanda è questa: è stato risolto questo problema oppure bisogna intervenire come ho fatto sull'attuale? il nuovo mezzo è un maxi (35 q.li) su telaio alko. grazie e ciao. Gianni.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 19/11/2013 alle: 17:06:59
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 19/11/2013  16:49:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho ( vedi mio profilo ) un semintegrale di febbraio 2012 euro 5 e ti posso assicurare che non ho problemi di sospensione ne anteriore ne posteriore. ( fatti quasi 21.000 km. tra cui Marocco e Scozia ) Per correttezza, però devo dirti che il mio è versione light, 35 q.li, telaio ribassato Fiat. Il tuo sarà leggermente più rigido al posteriore per l'adozione della barra di torsione al posto delle molle, e all'anteriore non avrà problemi. Il motorhome inoltre è molto più pesante all'anteriore di un semintegrale, quindi non avrai bisogno delle Goldsmith. Ciao
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 19/11/2013 alle: 17:12:50
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 19/11/2013  17:06:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ho un MH Carthago telaio Light Alko. Le sospensioni € 5 sono diverse dalle € 4,è stata cambiata la molla e l'ammortizzatore e non è necessaria nessuna modifica. Se proprio vuoi un ulteriore miglioramento puoi montare le nuove sospensioni ( molla+ammortizzatore) Alko,costano 1400€ e vanno bene,le ho montate da un paio di mesi. Comunque vedrai che con le sospensioni€ 5 non avrai problemi. Saluti. Gianni
Kurt
Kurt
Inserito il 19/11/2013 alle: 17:16:24
Avevo un Ev 9 preso nuovo nel 2009 3000 cc L' anteriore era talmente sfiancato che ero praticamente appiattito sul davanti e non potevo tenere le gomme come da libretto per non guidare un sasso. Ora ho un Ducato 2300 euro 5 sempre Laika ma semintegrale con telaio Fiat ribassato. Sicuramente l'anteriore è meno carico, ma le molle montate ora, non hanno nulla a che vedere con le precedenti slt
Modificato da Kurt il 19/11/2013 alle 17:17:32
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/11/2013 alle: 21:52:38
> Ciao giuan, avere o meno problemi con l'anteriore del Ducato x 250 dipenderà solo dal peso gravante sull'anteriore,anche se euro 5 . Mar..cucciolo[:)][:)]
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/11/2013 alle: 21:57:35
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 19/11/2013  17:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianni, non sapevo avessi sostituito nuovamente le sopspensioni anteriori,ti dispiace dirmi qualcosa in più,magari anche le differenze con le altre,visto che se non ricordo male le hai provate quasi tutte. Grazie[:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 19/11/2013 alle: 23:25:40
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 19/11/2013  21:57:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Marcucciolo ho montato le nuove sospensioni della Alko (molla-ammortizzatore) e devo dire che sono abbastanza soddisfatto,il camper ammortizza sull'anteriore anche su fondi sconnessi. Tutto sommato con le molle originali €5 non andava male,ma sicuramente ora vado meglio e il camper si è alzato sull'anteriore di 3 cm rispetto alle €5. Le precedenti esperienze con Gold.. M9 e M11 ...disastrose specialmente con le M11 sembrava di andare con una carriola. Saluti gianni
Modificato da nebris il 19/11/2013 alle 23:27:41
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/11/2013 alle: 07:52:53
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 19/11/2013  23:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per caso vendi le molle dell'euro 5?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/11/2013 alle: 18:08:26
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 20/11/2013  07:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Certamente si,però vendo il blocco completo amm/ molla,tieni presente che rispetto alla sospensione € 4 hanno cambiato anche l'ammortizzatore ed è migliorativo rispetto all'euro 4. La sospensione amm/molla €5 si monta senza problemi su telai €4 . Saluti. Gianni p.s. smotare la molla dalla sospensione non avendo l'attrezzatura è un po rischioso,comunque su €5 hanno cambiato sia la molla che l'ammortizzatore
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/11/2013 alle: 18:53:19
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 20/11/2013  18:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianni, per caso hai il telaio Ligth? Te lo chiedo perché sul mio mezzo con telaio Heavy euro4 mi hanno sostituito l'intero gruppo molla/ammortizzatore con quello euro5 ,ma ahimè ,l'ammortizzatore era identico al mio vecchio. Mar..cucciolo[:)][:)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/11/2013 alle: 20:15:27
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 20/11/2013  18:53:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il mio telaio è Light,a me risulta che con € 5 è stato cambiato anche l'ammortizzatore con uno a stelo più lungo.Non ho la certezza di questo ma si potrebbe verificare,se tu mi dai il n di telaio del tuo Heavvy posso controllare se monta lo stesso ammortizzatore delLlight. Ciao. Gianni
Inserito il 21/11/2013 alle: 00:59:56
> si, il codice è identico, ma secondo me dentro è diverso, oppure quelli che avevo di primo impianto erano fatti male (d'altronde le molle erano fatte male). Sostituiti, sono competamete diversi, i vecchi non ammortizzavano ma saltellava su e giu, ora un altra storia. Lo ha notato anche la moglie....e ho detto tutto! [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/11/2013 alle: 10:17:21
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 20/11/2013  20:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianni, volentieri,ti invio il nr. di telaio e il nr. dell'ammortizzarore in privato[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/11/2013 alle: 10:31:01
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/11/2013  00:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso, in verità,non ho notato alcuna differenza nella risposta dell'ammortizzatore,tra prima e dopo...prima nel mio caso,non aveva la possibilità di "lavorare" in quanto la corsa era limitata a pochissimi centimetri,essendo il mezzo appoggiato ai tamponi di fine corsa. Posso assicurarti che gli ammortizzatori,oltre a codici identici,hanno misure caratteristiche identiche. A volerci riflettere,diventerebbe ingestibile per gli stessi addetti ai lavori,avere due o più ricambi diversi,tranne che nei codici[:0] Nel tuo caso forse erano arrivati a fine vita possibilmente,a causa dei chilometri (i miei solo 9000) e delle molle,notevolmente più robuste,quindi con maggiore spinta sull'ammortizzatore. Ogni ammortizzatore è tarato per lavorare in simbiosi con la sua sospensione,nel nostro caso la molla. Così dovrebbe essere[:D] Dimenticavo...ammesso che parliamo dello stesso ammortizzatore,più avanti posso fornirti il codice se vuoi. Mar..cucciolo[:)][:)]
Albissola (SV)
pidia
50 minuti fa
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
