Avevo una Outlander
1 20 17
Kurt
Kurt
Inserito il 23/12/2011 alle: 19:18:35
Avevo prima una Outlander Mitsu 2000 diesel con motorizza VW eccetto vari problemi freni , frizione e poco altro a 40.000 Km ha iniziato a singhiozzare ad elevato numero giri. Ho pensato alla nafta sporca, ho messo molti euro di quella + blasonata, ho inserito il pulisci circuito, ho cambiato il filtro nafta,già che c'ero ho cambiato olio motore filtro olio, filtro aria, pulito valvola EGR , pulito la sonda filo caldo. risultato poco o nulla. Porata alla diagnosi... pompa alta pressione da sostituire.. Aveva 4 anni e la frizione da sempre difettosa, peccato che il mese prima avevo messo 4 gomme nuove..risultatao la ho data alla concessionaria (lo sapevano del difetto) e ne ho presa una nuova ultimo modello 2.2 automatica ecc ecc. Passato un anno vado a fare il tagliando e chiedo info sulla precedente ...li ha fatti impazziere, il nuovo proprietario è rimasto in panne un paio di volte ,nonostante le sostituzioni di rito. Finale.. aveve il serbatorio complatamente rivestito di uno strato morchioso ed aveva anche chiuso il passaggio della nafta dal primo filtro grossolano inserito nrl serbatoio. Ora.. porca l 'oca! ma ancora accade che ti diano tali fregature? Io immagino quale sia il distributore, dove di fatto andavo tutte le settimane ma non avendo prove non posso menzionarlo. Mi veniva quindi una idea.. perche' non mettono un filtro grossolano nel tubo di ricevimento carburante da ispezionare alla bisogna? Sperare che i distributori paghino in tali casi ,dato che non immediatamente te ne accorgi del danno è cosa usuale! la cosa strana è che io ,abbastanza esperto, ma da anni fuori del ramo, ero piu' preparato del computer!! slt
Inserito il 23/12/2011 alle: 19:37:06
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 23/12/2011  19:18:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'idea non sarebbe male, pensandoci potremmo autocostruirci un imbuto apposito con dentro una specie di filtro a retine graduate o altro tipo, da usare quando facciamo rifornimento, il problema è trovare un posto dove tenerlo dopo l' utilizzo, magari un contenitore sigillato da mettere nel vano motore se possibile, il gasolio puzza tremendamente. Il problema di morchie nel carburante è una cosa che mi preoccupa, devo vedere cosa si può realizzare. Buone Feste a Tutti Ivo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 23/12/2011 alle: 19:41:22
ciao.... mi viene in mente il mio primo ducato 14, aspirato del 1984... un giorno... singhiozza...stenta...strattona... dopo alcuni pareri, smonto il "pescante" del gasolio sul serbatoio, tolgo la retina di protezione... e tutto ritorna come prima.... già si parlava di pompa iniezione, revisione, spesa ipotizzata, circa 800.000 lire.... ciao, Tony
cesc056
cesc056
18/05/2011 235
Inserito il 23/12/2011 alle: 20:34:59
Non pensate solo a morchia causata da sporco, ultimamente i problemi sono altri, alghe e batteri.
Kurt
Kurt
Inserito il 24/12/2011 alle: 10:08:20
....allora ci vuole una buona dose di penicellina... ora bando agli scherzi, non credevo che nei carburanti potessero viverci micro organismi slt
Inserito il 24/12/2011 alle: 11:05:13
Credo si riferisca a condensa ed eventuali depositi acquosi che rimangono sul fondo, e anche le alghe fanno morchia. Ivo
cesc056
cesc056
18/05/2011 235
Inserito il 24/12/2011 alle: 11:07:59
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 24/12/2011  11:05:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proliferano, specialmente col caldo, nella piccola percentuale di acqua presente in sospensione e nel biodiesel.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2011 alle: 12:31:04
Nel Petrolio Grezzo, si trovano una MIRIADE di batteri Anaerobici (che vivono e prolificano in assenza di aria), che corrodono ed aggrediscono i metalli... normalmente, si procede ad un Trattamento specifico, che consiste nell'iniettare dell'Anticorrosivo (che in soldoni è un'antibiotico...proprio [8D][8D][8D]) Solo per curiosità, ecco [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/12/2011 alle: 13:59:07
con l'avvento del biodisel ( è sempre presente in percentuali variabili in tutti itipi digasolio) all'interno del serbatioi si forma uno spessore gelatinoso , altro non è che alghe , lo si può contrastare con additivi specifici... Auguri di buon Natale Paolo
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 24/12/2011 alle: 14:17:16
...ed infatti quelle che ho trovato io nel filtro aperto sembrano proprio alghe[xx(][xx(][xx(][xx(]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2011 alle: 14:17:57
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/12/2011  13:59:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Auguroni anche a Te e a Tutti, da parte mia... [:)][:)][:)][:)] PS Mi pare che nel V Powero [;)] non ci sia...ma costa uno ...Sterminio [xx(][xx(][xx(] [:D][:D] Ciao Gianfranco
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 24/12/2011 alle: 18:07:53
se andate in un negozio di nautica potete trovare un prodotto antibatterico da adittivare al gasolio (periodo di rimessaggio) che evita la formazione di alghe.
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 24/12/2011 alle: 18:21:02
L'AGIP, fino al 7/1 ha messo lo stesso prezzo sia al Diesel normale che al Blu/Diesel, il secondo non ha problemi di Alga e batteri[;)]... Saluto El Vida 4x4 www.levecchieglorie.com www.Camper4x4.net
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2011 alle: 18:59:05
quote:Risposta al messaggio di vidaloca inserito in data 24/12/2011  18:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perdonami ma... NON è la stessa cosa, lascia stare l'ENI [;)][;)][;)] il V Pover...O contiene GTL (leggete come e di cosa si tratta), L'ENI, contiene...il cugino della ProVitamina B [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] ovvero la MOLECOLA BLUE CLEAN[:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Che ha fatto ridere anche chi ha Trovato il Nome [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] "Fino a 500 Km in più ogni 20000 " ... fate il conto di quanto significa...delle volte che lo teniamo acceso al minimo... [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Massa di...Pagliacci [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] ... Loro Intendo... [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 24/12/2011 alle 19:04:28
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 24/12/2011 alle: 19:21:44
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/12/2011  18:59:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Verissimo! Era solo per segnalare che non ha Alga[;)] Salutone El Vida 4x4 www.levecchieglorie.com www.Camper4x4.net
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 26/12/2011 alle: 10:11:52
La pubblicità dice 800 Km. in più ogni 20.000 Km. che comunque non cambia niente se è una bufala. Buone festività a tutti! Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/12/2011 alle: 11:22:53
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 26/12/2011  10:11:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Orpo, allora è migliorato [:D][:D][:D] 800 ogni 20000... 80 ogni 2000 8 ogni 200 800 mt ogni 20km 80 mt ogni 2 km 8 mt ogni 200mt insomma....Conviene eccome [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 26/12/2011 alle: 12:09:24
> successo la stessa cosa a me con il Berlingo le rare volte che saliva bruscamente di giri si accendeva la spia motore con il messaggio avaria sistema antiinquinamento e la macchina si spegneva. morale filtro e serbatoio pieni di morchia peccato che per ulirli è stato necessario smontare il serbatoio.[:(][:(][:(][xx(][xx(][xx(]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
