avviamento con BM scarica
1 20 25
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:10:12
In caso di necessità è possibile avviare il motore collegando i cavi alla Bs? Rossella
Marino2
Marino2
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:25:23
Certamente, però se è una batteria a scarica lenta, oppure se la BM è veramente a terra otterrai ben poco. Meglio provvedere alla ricarica lenta, dopodichè ti accorgerai se la BM è ancora in grado di fare il suo lavoro od è ora di sostituirla. I cavi per l'eventuale collegamento non devono essere troppo lunghi e di sezione abbastanza grande, quelli che vendono al supermercato a buon prezzo non sono adatti[:(]. Saluti. Marino2
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:31:54
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 02/12/2010  19:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Altrimenti l'ideale, in caso di emergenza, sarebbe usare un booster per avviamento![;)]
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:37:44
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 02/12/2010  19:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, è a scarica lenta. Non so se la BM è andata, perchè l'ho trovata scarica la settimana scorsa, l'ho messo in moto con i cavi collegati alla batteria della mia auto, sono uscita un paio d'ore e pensavo fosse carica ma oggi era di nuovo a terra. Come si fa a sapere se è andata o ha bisogno di una ricarica di qualche giorno? Dovrei partire sabato [:(][:(] Rossella
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:38:59
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 02/12/2010  19:31:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cos'è un booster?
Marino2
Marino2
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:43:24
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 02/12/2010  19:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mettila in carica stasera se ti è possibile e domani sera provi,oppure prova con l'auto a motore acceso e un pò su di giri a collegare dei cavi robusti alle due batterie ,se non parte così la vedo dura... Ciao . _Marino2
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:53:34
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 02/12/2010  19:43:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Collegandoli all'auto mi parte subito, il problema si pone perchè sabato dovrei partire e, sostando qualche giorno al freddo non vorrei avere problemi alla partenza in quanto non avrei l'auto a portata di ...cavi.[:D][:D]
Marino2
Marino2
Inserito il 02/12/2010 alle: 20:11:50
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 02/12/2010  19:53:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' difficile che in un viaggio la batteria riesca a caricarsi a suffcienza,tale da permettere poi una partenza senza problemi, considerato pure che andrai in un posto freddo. Potresti sempre chiedere aiuto a qualche vicino di camper o ad un automobilista ,nel caso ci fossero problemi. Buona fortuna e buon viaggio. Marino2
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 02/12/2010 alle: 20:16:38
Credo sia andata la tua BM. Se l'hai fatto partire e dopo 2 ore ti ha rilasciato a piedi la vedo dura.
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 02/12/2010 alle: 20:20:18
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 02/12/2010  20:16:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO, l'ho trovata scarica dopo una settimana ...
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 02/12/2010 alle: 20:21:18
Ma spento il motore hai provato a farla ripartire immediatamente?
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 02/12/2010 alle: 20:28:52
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 02/12/2010  20:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, e riparte tranquillamente. Ma se in sette giorni è gia fuori uso significa che devo andare a metterlo in moto a giorni alterni?[xx(][xx(]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/12/2010 alle: 20:39:37
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 02/12/2010  20:28:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, significa che hai un assorbimento parassita che ti scarica la batteria, anche se in un paio d'ore carichi troppo poco per fare una prova del genere, partire sabato con una batteria in quelle condizioni vuol dire quasi sicuramente trovarti a dover chiedere aiuto al primo che passa in caso di sosta prolungata. Adelmo
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 02/12/2010 alle: 20:51:04
Ho la batteria è out o hai forte assorbimento. Quando parcheggi stacca la batteria, se non riparte è da cambiare.
Modificato da Aquileia il 02/12/2010 alle 20:53:42
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 02/12/2010 alle: 20:55:42
Ciao,io ho lo stesso problema con un ford transit 2500 ID del 1991,ho risolto mettendo in parallelo la bm con la bs con cavi di grossa sezione ed ho messo uno stacca batteria che quando lo inserisci vanno in parallelo le batterie ed avvio il mezzo,una volta avviato scollego lo staccabatteria.ciao
Inserito il 02/12/2010 alle: 21:02:19
Gli assorbimenti "abusivi" sono misurabili scollegando il negativo della BM e inserendoci un amperometro con tutto spento. Portiere chiuse ovviamente, altrimenti si accende la luce di cortesia. I maggiori sospetti di solito vengono indirizzati alle autoradia, ma non sono soloo loro a creare problemi, comunque basta misurare ee capire altrimenti si richia di comprare una batteria nuova e trovarsi nei guai come prima. Le batterie dei servizi sono a scarica lenta ma siccome sono costituite da pesanti piastre di piombo non è raro trovare tra le caratteristiche elettriche delle correnti di spunto di assoluto rispetto. Io ho due BS in AGM da 120 amperora ciascuna in parallelo diretto e la corrente di spunto risultante è di 1600 ampere. Per evitare che un guasto alla BM mi lasci per strada ho realizzato un collegamento di emergenza permanente tra le BS e la BM che mi permette di ripartire all'istante sia in caso di BM scarica sia in caso di BM guasta in cortocircuito. Ecco quello che ho realizzato.
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Il booster o i cavi di emergenza non consentono assolutamente di ripartire in caso di BM con un elemento in corto e quindi risolvono solo una parte dei possibili problemi dovuti alla batteria di avviamento. Leggo ora l'intervento di gripas: PERFETTO, ma devi anche mettere uno staccabatterie sul negativo della BM... Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 02/12/2010 alle 21:03:47
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 02/12/2010 alle: 21:03:30
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 02/12/2010  20:39:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' proprio quello che temo, per questo ho chiesto se posso,in caso di necessità, farlo partire collegando i cavi alla BS.
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 02/12/2010 alle: 21:08:02
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/12/2010  21:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti e quello che ho fatto,così avrei anche la possibilità che quando attacco la 220 inserisco lo stacca batteria e ricarico entrambi le batterie,grazie emme 48
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 02/12/2010 alle: 21:14:00
Mi sembra di capire che se ci fosse un elemento in corto non partirebbe con i cavi, ma a me parte subito, forse non era carica in quanto due ore di viaggio saranno poche. Più che altro vorrei essere sicura, prima di cambiarla, di non avere qualche assorbimento anomalo. Farò le prove che consigli, spero di riuscire a partire comunque. Grazie.
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 02/12/2010 alle: 21:20:55
quote:Risposta al messaggio di gripas inserito in data 02/12/2010  20:55:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per metterli in parallelo devo collegare il positivo della BS con l positivo della BM e idem con il negativo ma mettendo in mezzo uno staccabatteria? Scusa la mia ignoranza.[xx(]
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 02/12/2010 alle: 21:24:02
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 02/12/2010  19:38:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il booster è quell' accrocchio che ti da lo spunto per la partenza quando la batteria è completamente a terra, li vendono negli autoricambi o centri commerciali, si usano in emergenza per far ripartire i mezzi.
