Avviamento d'emmergenza con BS
1 20 12
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 08/01/2013 alle: 23:30:05
Mi prostro alla mia ignoranza, ma alla luce di pregresse esperienze personali e di quanto ultimamente accaduto, (vedi post su altro camper); sono a richiederVi una procedura semplice e schematica ma in particolare a norme API (a prova d'imbecille!)[:)] per effettuare un avviamento d'emmergenza con la BS ed i cavi, dato per assunto che i cavi stessi abbiano la lunghezza opportuna da collegare BM e BS. Ciao e grazie Cagiva id="navy">
Inserito il 09/01/2013 alle: 10:51:08
quote:Risposta al messaggio di cagiva inserito in data 08/01/2013  23:30:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da quando ho visto quello che è successo a Sappada, causa avviamento con i cavi, peraltro apparentemente corretto, sono rimasto parecchio impressionato e penso che d'ora in poi andrò molto con i piedi di piombo in caso di necessità di avviamento con i cavi. Premetto che non sono un esperto, ma nel caso da te prospettato, intanto bisogna vedere che tipo di BS c'è, perchè se fosse una GEL non va bene per avviamento. Poi, nel caso, per prudenza, smonterei la BS, la porto davanti al cofano e collego i cavi. O almeno scollegare i morsetti dalla BS se i cavi arrivano. Non vorrei che con la BS collegata al suo posto, si possa creare qualche problema con eventuali danni a qualche impianto di bordo o peggio incendio. Ma , come dico, non essendo esperto del settore, la mia è solo una supposizione, forse eccesso di prudenza (che non è mai troppa). __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 09/01/2013 alle: 13:56:13
La cosa può avere vari risvolti poichè dipende dal potenziale BS e dal perchè la BM ha ceduto. Racconto il mio caso risolto collegando semplicemente i poli positivi, (positivo BM con positivo di una BS con un solo cavo),(negativi a massa) con 2 BS AGM da 100 (in parallelo secco) e le BM a cui era partito un elemento, (avviato e spento dopo 400km all'arrivo a casa). Ivo
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 09/01/2013 alle: 14:39:34
Allora, giusto per restringere il campo, ipotizziamo BS da 100 ampere al gel posta in luogo inamovibile, (nel mio caso e' praticamente cosi[}:)]), e BM che ha ceduto per motivi ignoti, del resto siamo in panne e non e' al momento diagnosticabile in modo certo. Anche a me verrebbe da collegare i due positivi, prima alla BS e poi alla BM facendo attenzione di avere TUTTE le utenze spente.id="navy">
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 09/01/2013 alle: 14:51:11
come già detto sopra non credo che la batteria agm abbia lo spunto necessario all'avviamento, a meno che tu non sia disperso ti consiglio di trovare un'anima buona che ti faccia ponte.. che camper hai? motore?
quote:Risposta al messaggio di cagiva inserito in data 09/01/2013  14:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
Inserito il 09/01/2013 alle: 16:20:34
> Anch'io ho la batteria GEL da 80Ah, ma nel caso rimanessi a piedi con la BM e fossi nel mondo civilizzato, chiamo il soccorso stradale GRATUITO della assicurazione piuttosto che rischiare di rovinare la preziosa (pagata 400 euro!) batteria al GEL. Sarà il male di aspettare un oretta che arrivi il carro dotato di batterie o di avviatore. Poi, fossi ne deserto, e dove il cellulare non prende, forse deciderei altrimenti. __________________ Tommaso IZ4DJI
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 09/01/2013 alle: 17:32:29
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 09/01/2013  13:56:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dopo che hai avviato il motore, hai staccato i cavi? Luca
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:44:24
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 09/01/2013  17:32:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ho staccato il cavo, è rischioso e forse impossibile, viaggiare con collegamenti cavo-pinza. Ivo
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:56:58
> MAh... io ho fatto così:
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Per collegare invece un cavo positivo IN SICUREZZA per ricaricare una BM non rotta ma solo scarica si fa così: - Si stacca il negativo della BM - Si stacca il negativo della BS - Si collegano i positivi di BS e BM tra loro col filo rosso. - Si riattacca il negativo della BM - si riattacca il negativo della BS rinforzando la probabile massa debole col filo nero dei cavi tra il polo negativo ed un punto "buono" del telaio. Così facendo abbiamo maneggiato il pericolosissimo cavo rosso positivo collegato alle batterie isolate dalla massa e quindi se ci sfugge la pinza rossa e tocca il telaio non succede nulla. Ovviamente prima di rimaneggiare il filo positivo che congiunge BS e BM è prudente scollegare di nuovo le masse delle due batterie con procedura API inversa. [:D] Ma il circuito che ho indicato ha caratteristiche superiori perché permette di viaggiare anche in caso di BM guasta. Giusto quello che dice IZ4DJI ma vale SOLO per le GEL non per le AGM. Ricordo inoltre che sulla superstrada Firenze Siena (quindi non certo in capo al mondo) c'è un km abbondante dove il cellulare non prende quindi avere un po' di autonomia non guasta. MArco.
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 10/01/2013 alle: 01:21:01
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/01/2013  20:56:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Speravo proprio in un tuo intervento come sempre competente ed esaustivo! Lo schema da te postato lo avevo visto ma non soddisfa le norme API[:D] Devo correggermi in merito alla BS che erroneamente avevo scritto come GEL ed in realta' trattasi di AGM Unica curiosita': ritieni che il metodo "barbaro" da me proposto di cavallottare solo i due positivi staccando tutte le utenze comporti dei grossi rischi? Chiedo questo in funzione del fatto che ho la BS in posizione davvero infame e un conto e' attaccarci una pinza, un altro e scollegarla e ricollegarla. Ciao e un grosso grazie Cagiva
Inserito il 10/01/2013 alle: 07:37:35
quote:Risposta al messaggio di cagiva inserito in data 10/01/2013  01:21:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è pericoloso. Intanto staccare le utenze (che spero siano spente) non serve a nulla a aparte avere altri fili a spasso. Quando attacchi il cavo rosso ad una batteria dall'altra parte sull'altra pinza hai tensione senza nessuna protezione. Se ti sfugge di mano la pinza puoi dar fuoco al camper. Inoltre la massa della BS è calcolata per le luci di bordo e non per il motorino d'avviamento quindi sarà un filo se va bene da soli 6 mm quadri messo su un'autofilettante o poco più e con quello non ci metti certo in moto il veicolo. Col mio schema è solo il negativo della BM che dovresti eventualmente scollegare ma solo in caso di batteria con elemento in corto altrimenti lo lasci colegato a massa. La BS invece non la tocchi proprio... Ecco i miei due staccabatterie per collegare le mie due BS al posto della BM (una o entrambe) Gli staccabatterie sono accessibili anche dall'interno del veicolo. La foto è proprio agli inizi dei lavori, manca praticamente tutto a cominciare delle due BS da 120 amperora in AGM. I due fili blu da 16 mm quadri lunghi 40 cm vanno alle due BS mentre il filo nero da 35 mm quadri va alla BM - scendono tutti verso il basso dai commutatori. I fili grigi da 10 mm quadri invece porteranno corrente alla PowerBox e quindi alla cellula che qui ancora non è montata (stavo ancora costruendola). Sotto gli staccabatterie c'è il "protettore di batterie" che a differenza delle centraline classiche stacca l'energia per batteria scarica al valore che voglio io e non a quello che vuole lui [;)] Marco.
Inserito il 10/01/2013 alle: 09:44:17
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/01/2013  07:37:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho capito se il tuo è un camper oppure una centrale elettrica [:D][:D][:D], scherzi a parte sempre meglio staccare le utenze dalla BS prima di operare, per questa ragione io ho dotato tutte le batterie con morsetti a distacco rapido, la batteria che si usa deve essere al piombo e di potenza uguale o superiore alla BM, cosi pure i cavi per fare il collegamenti devo essere di adeguata potenza, per il resto si puo procedere come si fa con l'auto, ciaoo.
Inserito il 10/01/2013 alle: 12:02:15
Leggendo le cose sensate di Marco, (mi vien da dire che sono gli unici consigli seri da seguire)[:)] ho dimenticato di dire che mi sono collegato al positivo della seconda BS che ho montato io con un collegamento a massa serio e sicuro, come quello della BM.(per questo ho collegato solo i positivi). Poi dovrò decidermi anche di fare il collegamento da Lui consigliato, prima di ritrovarmi ancora in panne con la BM. (collegamento che avevo nel precedente camper furgonato). Chissà perchè questi impianti non sono previsti di serie[?] Ivo
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
