Avviamento difficoltoso transit
1 20 6
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 23/12/2013 alle: 12:12:00
Buongiorno a tutti Come da titolo il problema è l'avviamento del motore ford da 135 hp. Girando la chiave per partire si azzera tutto il quadro e parte al primo giro ma sembra che manchi un soffio a mollare.Non ha mai avuto uno spunto brillante ma è sempre andato,anche a temperature rigide e dopo varie settimane di fermo,ma ultimamente mi sembra che peggiora.La batteria è nuova e carica,l'ho sostituita pochi mesi fa perchè la sua,quella originale,ha alzato bandiera bianca dopo ben otto anni di onorato servizio.Vorrei provare e smontare il motorino di avviamento e darle una revisionata,l'ho fatto anche sulle mie auto poi andavano meglio,ma il motore ford non l'ho mai fatto.Ora,sapendo che in rete ci sono meccanici esperti,chiedo un consiglio su come posso agire,se è opportuno fare quello che ho detto,se è meglio lasciarlo comè,se è normale così,se è facile o difficile lo smontaggio e altro. Grazie in anticipo per i vostri gentili consigli e Buon Natale a tutti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/12/2013 alle: 12:55:10
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 23/12/2013  12:12:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno Stralis, il fatto che il quadro si spenga, è Molto strano, sei sicuro che la massa della batteria sia salda ? che il positivo sia ben fissato ed integro fino al motorino ? insomma, se si azzera il quadro e gira piano il motorino, è indice, normalmente, di Alto assorbimento e Bassa tensione della batteria, sarebbe il caso di misurare con una pinza amperometrica l'assorbimento sul cavo del positivo, se la batteria è OK, e sei sicuro... potresti verificare che anche il motore abbia una massa salda, metytendo un cavo con pinze (quelli per avviamento d'emergenza) fra il motore ed il telaio, e provare anche fra la batteria ed il telaio... Alla fine, se Tutto è OK, vedi il motorino ... può darsi che sia duro o una spazzola, NON sia a posto [;)] Ciao Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 23/12/2013 alle: 13:32:15
Certo che avere un Ford, e pretendere pure che parta, mi sembra una pretesa esagerata.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Ciao e buon Natale Federico
rapid
rapid
Inserito il 23/12/2013 alle: 16:50:19
...speedy decidite...vendi il thetford e compra un antrax [:D][:D][:D][:D][:D] rapid
Modificato da rapid il 23/12/2013 alle 16:51:10
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 23/12/2013 alle: 16:58:38
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/12/2013  12:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ecco le novità:ringrazio innanzitutto Speedy3 della risposta celere che mi ha messo la pulce nell'orecchio. Tornato a bordo con figlio(non elettrauto ma elettricista alle prime armi),ha provato col tester,dopo una mattina di caricabatteria,e a riposo dava 12,0 volt e già lì non andava bene,con quadro acceso e senza nessuna luce si passava a 11,50 per cui siamo andati dal venditore, che è a un chilometro da casa (Cavenago Brianza),e abbiamo spiegato il problema.Dopo aver attaccato il suo strumento diagnostico e avere fatto tutte le prove ecco il responso:batteria all'80 per cento e non più.Sostituita a razzo e senza neppure controllare la ricevuta di acquisto,ora parte come deve. Grazie ancora e Buon Natale
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/12/2013 alle: 21:04:55
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 23/12/2013  16:58:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti , da come hai descritto il problema poteva essere soltanto la batteria o qualche collegamento non conforme, come ti ha magistralmente suggerito Gianfranco ( manco a dirlo)[;)][;)][:D] Non tenere conto di quanto dicono i "ducarotti" sono invidiosi , i loro "fallati" farli partire è una lotteria, vanno in moto una volta su 10[;)][}:)]
rapid
rapid
Inserito il 23/12/2013 alle: 21:16:32
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 23/12/2013  21:04:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:D][:D][:D] rapid
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
