avviamento ducato 2.5 td 1 serie
1 20 5
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 22/12/2011 alle: 18:20:54
ciao, ho un problema con il mio arca america 616 in fase di avviamento con il freddo. par cercare di accenderlo ho notato che la spia di preriscaldamento sta accesa per nemmeno una frazione di secondo poi sento il tic del relè ed il motore non parte. ho aperto il cofano per vedere le candelette ma non ci sono, quindi ho pensato al preriscaldatore. cosa può avere che non va e che mi fa saltare così presto il relè? dove può essere posizionato e come fare per sostituirne la candeletta? quale candeletta ci va? grazie a tutti delle possibili info!!
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 22/12/2011 alle: 19:03:33
una spiegazione tecnica non so dartela ma la prima serie non ha le candelette io ho un 91 che dovrebbe essere prima serie e parte senza ciao Gian
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 22/12/2011 alle: 19:13:14
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 22/12/2011  19:03:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, non le ha, infatti ha i preriscaldatore che, se non ho capito male, funziona con una candeletta sola anzi che con 4...ma non lo trovo. e nel caso lo trovassi sarei felice di sapere a colpo sicuro come è fatto e dov'è situata tale candeletta, ammesso che ci sia
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/12/2011 alle: 19:35:21
Si trova sul collettore di aspirazione, subito dopo il manicotto in gomma che viene dall'intercooler, si tratta di una candeletta, ci arriva anche un tubicino che arriva dal ritorno gasolio dalla pompa, quando si gira il quadro, si accende la candeletta, che scalda l'aria in aspirazione e fà evaporare una certa quantità di gasolio, che viene quindi aspirata quando si gira il motorino e facilita l'accensione. Se senti il relais che stacca subito, però, è probabile che sia proprio il sistema di comando, una centralina (uno scatolotto in realtà [:D]) o di colore grigio o marrone, nei pressi della batteria nel vano motore, solo che costa un pochino, è forse meglio farlo controllare prima di provare a cambiarlo [;)] vedi se, la candeletta (che ha un cavo solo che la alimenta, poi c'è una connessione per l'elettrovalvola del gasolio) viene alimentata, e per quanto tempo, per farlo dovete essere in due, uno misura nel vano motore, ed uno gira il quadro. [;)] Ciao Gianfranco PS se è un Primissima serie, non ha l'intercooler comunque sia, il sistema di preriscaldo è comunque lì [;)]
Modificato da Speedy3 il 22/12/2011 alle 19:36:41
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 23/12/2011 alle: 11:54:36
g-responsive" src="https://i141.photobucket.com/albums/r77/pietro856/DSC_0542.jpg"> pietro
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 23/12/2011 alle: 17:11:12
ok!!grazie a tutti!!ho risolto. c'erano i connettori della candeletta ossidati. un po di wd 40 ed è tornato a funzionare tutto!
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
