avviamento sprinter
1 20 2
Marco 64
Marco 64
29/09/2006 11
Inserito il 10/12/2009 alle: 15:05:32
Ciao a tutti, ho un camper del 2003 su sprinter 316. Il problema è questo: girando la chiave per l'accensione si accendono le spie sul quadro ma non succede null'altro. dopo vari tentativi allora parte.L'officina mercedes dopo 3tentativi(è da maggio che sto tribolando) dice che non sa cosa fare. La centralina dicono che è a posto.Leggo sempre questo forum e vedo che fra di voi ci sono deiveri esperti. Qualcuno sa darmi dei suggerimenti o a voi è mai successo? Grazie anticipamente. Marco
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 10/12/2009 alle: 15:16:23
Ciao, anch'io ho un 316 del 2003 su motorhome, in pratica, che tipi di prove hanno fatto? hanno provato a cambiare blocchetto d'accensione? spiega quali tentativi hanno messo in atto e se per caso hanno tentato di "bypassare" il blocchetto... dovrebbe essere quello, oppure il cavo positivo o massa allentato o ossidato. Ho avuto un iveco "zeta 140" che ha fatto impazzire 5 elettrauto superequipaggiati, per poi scoprire (io) il guasto. Ciao, Tony.
Marco 64
Marco 64
29/09/2006 11
Inserito il 10/12/2009 alle: 15:40:04
Ciao Il primo intervento è stato la sostituzione del blocchetto, ma non ha sortito risultati poi mi hanno byapassato il blocchetto dicendo che non arrivava corrente. Prima delle ferie ci ho messo 20 minuti a farlo partire ed è li che mi hanno detto che si arrendevano. Da poco l'ho portato da un elettrauto che mi ha ripristinato il blocchetto come in origine e ha ipotizzato che il problema è nella lettura della chiave. So che x 3 settimane ha funzionato ora sono di nuovo punto a capo. Quello che ho notato è che quando si manifesta il problema il quadro non emette alcun rumore come se non facesse il ceck.Nel tuo dove era il problema. Premetto che ho fatto anche controllare l'antifurto, un sikura della laika' senza blocco motore. Senza risultati. Grazie
Saltato tappo canna fumaria.
19 minuti fa
42 minuti fa
