Balestra anteriore daily 35c13
1 20 72
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 23/08/2013 alle: 21:09:52
riapro con un nuovo topic perche mi interessa molto inserire altre notizie sull'argomento ho smontato causa il solito problema la balestra anteriore del daily 35c13 del 2001 il mezzo ha addirittura creato una lunga crepa sul lato dx della cabina visibile nel vano motore sotto la presa aria esterna ho trovato all'interno dello scatolato solo dei residui di gomma la balestra è ancora in buono stato unico codice oem trovato è quello sul tampone gomma inf 500306407 qualcuno ha i codici del tampone in gomma superiore e del puntale della balestra?
Modificato da 54rodolfo il 24/08/2013 alle 13:11:41
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 24/08/2013 alle: 13:10:01
ecco i codici oem 504060027 tassello gomma superiore prezzo euro 56,5 500306407 tassello sospensione prezzo euro 41 500340498 puntale balestra prezzo euro 39 adesso arriva il bello ditta lema aftermarket meglio degli originali visto che si distruggono codici lema equivalente 1611.10 prezzo euro 5,05 1611.15 prezzo euro 5,29 1611.16 prezzo euro 4,30 adesso viene il bello spesa per tasselli originali euro 136,5 x 2 euro 273 spesa per aftermarket euro 18,65 x 2 euro 37,30 RISPARMIO euro 254 euro per dei pezzetti di ferro con gomma sopra questa è follia IVECO ma quanto costi ? montate pure gli originali se avete soldi da buttare poi vorrei vedere quanti hanno pagato tasselli originali e si ritrovano invece prodotti aftermarket non si riesce mica a vedere se sono originali o no poi gli originalli non vanno neanche bene poi postero le foto della modifica per ora acquisto tutto aftermarket e visti i prezzi doppia serie tasselli superiori
Modificato da 54rodolfo il 24/08/2013 alle 13:13:52
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 01/09/2013 alle: 20:03:47
mi sembra di capire che altri stanno avendo lo stesso problema postero le foto della modifica 4 tamponi in gomma tra balestra e telaio il lavoro lo ho terminato ieri con risultati per ora ottimi poiche il mezzo è ritornato anteriormente alla sua altezza originale in compenso in futuro la balestra si trovera a lavorare non su due tamponi come originariamente accadeva ma su quattro spesa complessiva 37 euro lavoro euro 0 fai da te molto facile
Modificato da 54rodolfo il 02/09/2013 alle 23:04:59
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 01/09/2013 alle: 21:18:02
ecco... li ho cambiati questa primavera originali aspetto le foto Piero
Modificato da cccpi40 il 01/09/2013 alle 21:18:38
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 01/09/2013 alle: 22:22:14
Grazie per la dritta dei codici, mi accingo a fare la stessa sostituzione sul mio C15, volevo chiederti ma a livello di manodopera ? Lavoro semplice ho c'è da smontare mezzo mondo?
Il Montenegro - luglio 2026
Prat
Prat
Inserito il 02/09/2013 alle: 09:23:31
Una curiosità perchè sto facendo confusione: Dietro hai il pacco di balestre o la monolama? Vorrei decifrare la logica con cui Laika immatricolava sia su 42q sia su 35 C allegerito. Grazie
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 02/09/2013 alle: 22:09:25
tre sfoglie di bale al posteriore con airtop veniamo all' anteriore [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=29&u=16273209] in sezione le varie parti
Modificato da 54rodolfo il 02/09/2013 alle 22:54:15
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 02/09/2013 alle: 22:24:18
i numeri 37 38 e 33 sono i pezzi che ho sostituito lo smontaggio è facile con il crick sollevate il mezzo tutte due le ruote facendole penzolare e mettete dei buoni cunei in legno per sicurezza il mezzo è pesante sopra lo stomaco... si smontano le ruote e i piattelli che tengono gli ammortizzatori poi si libera la balestra che si trova dentro lo scatolato e per farla uscire bisogna smontare da un solo lato il braccetto oscillante non staccate lo sterzo perche non è necessario come da foto [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=36&u=16273209]
Modificato da 54rodolfo il 02/09/2013 alle 23:07:01
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 02/09/2013 alle: 22:36:21
om/image_preview.php?i=31&u=16273209] http://i71.servimg.com/u/f71/16/27/32/09/trav110.jpg"> in questa foto siamo sullo scatolato superiore dove alloggiano i due tamponi vi è la possibilita di posiziore il tampone su tre punti differenti ovviamente un tampone sta a destra ed uno a sinistra è su questi due tamponi che avviene una pressione elevata dalla balestra che prima li acciacca poi li distrugge sono i n 38 della prima foto mentre i due tamponi inferiori i n 33 della prima foto servono come battuta della balestra in apertura
Modificato da 54rodolfo il 02/09/2013 alle 22:57:59
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 02/09/2013 alle: 22:51:31
modifica [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=35&u=16273209] ho messo su ogni lato due tamponi anziche uno solo vista la pressione esercitata dalla balestra su di essi ho sostituito i puntali delle balestre perche schiacciati con i nuovi si guadagna qualche cm in altezza perche tolgono tutto il gioco sul braccetto oscillante creatosi con il suo schiacciamento sempre dovuto alla pressione che si viene a creare in questi punti rimontato il tutto tempo lavorazione tre ore (non faccio il meccanico)e non ho buca per lavorare in piedi soddisfattissimo del risultato ribadisco la spesa euro 37 ed ho superiormente quattro tamponi anziche due
Modificato da 54rodolfo il 03/09/2013 alle 00:21:53
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 02/09/2013 alle: 23:57:15
Grazie per aver documentato il tutto, visto che ci siamo approfitto, che tu sappia il tutto va bene anche per il C15?
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 03/09/2013 alle: 00:02:45
non so gira lateralmente la ruota anteriore e fagli delle foto dietro sul piattello dell'ammo postale qui poi vediamo di che anno è il mezzo
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 03/09/2013 alle: 00:15:46
si sono uguali qui trovi i ricambi lema che confermano l'uguaglianza dei ricambi tra c13 e c15
http://www.lema-parts.it/cat/IV...
il numero dei pezzi necessari li trovi sopra
Modificato da 54rodolfo il 03/09/2013 alle 00:17:30
Inserito il 03/09/2013 alle: 09:39:32
Questa sera fotograferò la modifica anteriore completa ,il massimo del possibile, per alleggerire il lavoro della balestra trasversale Montati due soffietti Firestone :Goldschmitt dentro il triangolo con relativi supporti più due serbatoi di espansione la 1 lt. Ammortizzatori Oma Barra stabilizzatrice anteriore originale Iveco con distanziali per allontanarla dai soffietti. Il complesso riverniciato in colore Iveco-antracite7012 Il tutto diviene molto stretto e con pochi spazi residui. Franco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 03/09/2013 alle: 10:26:36
mannagia, dovrei smontare anche la barra antirollio [}:)] Ciao a tutti premesso che ho non (ancora) problemi di cedimento all'anteriore, vi chiedo quali miglioramenti, oltre al ripristino di una situazione corretta, abbiate riscontrato dalla maggiorazione dei gommini in termini di confort. Altra domanda: mi era sembrato di capire che i 37 non ci fossero in origine. Non è così vero? Un grazie a Rodolfo per aver aperto questa interessante e dotta discussione. Plinio
Modificato da plinio63 il 03/09/2013 alle 10:27:44
Inserito il 03/09/2013 alle: 10:33:45
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 03/09/2013  10:26:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non c'erano e gli avevo autocostruiti comunicandolo in fiera alla Iveco Poi sono stati messi ed ora sulle ultime serie sono forniti vulcanizzati alla balestra e con appoggio metallico di scorrimento. Franco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 03/09/2013 alle: 10:38:46
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 03/09/2013  10:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Franco Scrivi che era migliorato molto. Puoi essere più preciso? Plinio
Inserito il 03/09/2013 alle: 10:50:10
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 03/09/2013  10:38:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La guida diviene molto più precisa Nessun rollio Meno sobbalzi sui giunti Nessuno sbandamento da altri mezzi o vento Rotonde fatte senza sensazione di ribaltamento Non come un GoKart ma quasi Possibilità di regolare la altezza anteriore anche come livellatore [;)] Franco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 03/09/2013 alle: 11:29:40
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 03/09/2013  10:50:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accidenti! Se la metti così, toccherà provvedere [:D]. Grazie Plinio
Inserito il 03/09/2013 alle: 11:41:04
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 03/09/2013  11:29:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stesse "cose" e stesso sistema provato per 6 anni sul 35c18 [:)] Franco
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/09/2013 alle: 11:57:00
> Ricordati di mettere in conto, ad essere buoni, un bel -20% sul confort [:)][8)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
