Balestra anteriore daily 35c13
4 20 72
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 23/09/2013 alle: 13:46:32
Tornato dalla fiera di Parma ieri sera. Con un serbatorio da 100/120 L a sx il camper in autogrill sembrava praticamente in bolla (purtroppo venerdi sera non sono riuscito ad avere il tempo per le misure col metro). Probabilmente il terreno fuori casa non è in piano.ù Fermo restando che i tamponi davanti andranno sostituiti anche se non completamente andati, ho conosciuto un camperista che nel 2000 aveva un ecv2 su iveco 35c13 (prob. però con anteriore a barra). Mi ha detto che ha risolto facilmente il problema pendenza a dx e flessione in curva dopo aver fatto montare il kit-balestrino sui 7 fogli di balestre posteriori. Che ne dite? mammuthbianco
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 23/09/2013 alle: 14:50:40
Che ti fai troppi problemi [:D][:D][:D] guarda che ti aspetto al varco per un dettagliato resoconto sul raduno...[}:)] Con immuntata stima [8D] Francesco www.ecovippari.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/09/2013 alle: 15:58:19
Massi, sul mio camper ci sono 8 fogli 1 in più dall'origine Laika lavoro fatto da OMA, ultimanente per limitare il coricamento in curva o doppiato la barra stabilizzatrice,secondo il mio riscontro sul tuo camper oltre ai tamponi nuovi si dovrebbe ricentinare e aggiungere un foglio e già risolveresti poi per migliorare il rollio radoppio barra
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 23/09/2013  13:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 23/09/2013 alle: 17:08:29
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 23/09/2013  15:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Robir, sempre gentilissimo! Devo attivarmi prima di tutto a trovare un meccanici onesto e bravo. Poi decido se farlo fare o fare io almeno una parte del lavoro. Ma scusa i kit balestrini posteriori non nascono proprio per i carri che sono sempre carichi? mammuthbianco
Il Montenegro - luglio 2026
Prat
Prat
Inserito il 23/09/2013 alle: 17:44:44
Ciao Robir Li si vede la barra raddoppiata che forse è da 18 mm, se hai fortuna in recupero trovi quella da 28 mm del 60 e 23 mm del 50 ... Io ho fatto lo stesso lavoro pure sull'anteriore[:)].
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 01/10/2013 alle: 17:28:06
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 23/09/2013  14:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ahhh, tu cerco che con la barra non ne hai di problemi![xx(][xx(][xx(] PS: grazie per la chiamata![:)] mammuthbianco
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 11/10/2013 alle: 21:57:27
a chi ha già cambiato i gommini, il pezzo n.71 che c'è nello schema in prima pagina, dove lo avete trovato? nel mio caso andava a spessorare ulterioriormente il gommino di sx, e visto che il camper pendeva a destra per 3 cm al passaruota, lo abbiamo tolto. ora il muso è dritto, ma se c'era probabilmente serviva, ma a cosa? Francesco www.ecovippari.com
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 11/10/2013 alle: 23:09:28
33 38 e 37 sono in gomma il 71 è un piastra forata che non puo spessorare perche altrimenti i chiodini in gomma che ci sono sul tampone non agganciano sulla traversa superiore io non l'ho presa in considerazione quindi non mi sono posto il problema che hai messo gli originali?? al superiore ne hai messi 4 o due?
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/10/2013 alle: 23:47:15
> Ciao Massiiii daje daje, solo con le chiacchiere non si risolvono i problemi![:D][:D][:D] Sostituisci i tamponi, alcuni stanno prorpio a pezzi e comunque solo con la sostituzione dei tamponi non credo che risolverai la pendenza, quoto Robir che dice di ri-centinare le balestre, magari aggiungi anche un kit di rinforzo e vedrai che al 90% risolvi...riguardo alle aggiunte di "pali" in parallelo alle barre stabilizzatrici non sono d'accordo, anche se danno sicuramente maggiore stabilità e minor rollio... si rischiano rotture.[:(] I carichi, le forze e le deformazioni NON si annullano, ma si trasferiscono... Ciao Massiiii è tempo di togliersi i guantini da elettronico con tanto di camice bianco e iniziare a sporcarsi le mani!!Muahahahaah[:D][:D][:D][:D] Mirko
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/10/2013 alle: 09:51:50
KEKKO, come anticipatoti tempo fa, vuria mai che lo spessorino da 3mm fosse stato messo poiché' a pieno carico (nell ecv2i) si hanno tre serbatoi pieni tutti sulla sx?!? MIRKO, per ora i tamponi non sono ancora messi malissimo, non mi sembra ci sia evidente diversità di altezze. Sinceramente anche io non penso che a cambiarli avrei dei notevoli vantaggi. Comunque alla prossima uscita devo rifare bene le misure con il mezzo in piano e almeno un serbatoio acque pieno. PS: per i guantini ti dirò di più, ormai da anni non metto più camice e guantini ma sono purtroppo solo pc e scrivania e fortunatamente qualche verifica elettrica in campo. al massimo consumo la tastiera[V] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/10/2013 alle: 09:54:22
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 13/10/2013 alle: 22:24:07
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 11/10/2013  23:09:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i tamponi presi non originali, sono identici ma costano molto meno. li abbiamo messi accoppiati con quelli vecchi che sono stati spostati di lato ma erano ancora buoni. la piastra n. 71 era sotto il tampone di sx e non l'abbiamo più rimontata. MASSI, come ti risposi tempo fa [:D]. può essere, ... ma mi incuriosiva sapere se anche gli altri che hanno fatto il lavoro hanno trovato questo spessore. tu cosa hai deciso? Francesco www.ecovippari.com
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
