Balestre a tampone
1 20 27
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 14/01/2011 alle: 16:50:00
Salve a tutti, vorrei approfittare dell'esperienza dei frequentatori del forum per avere un consiglio. Il mio camper laika 3 l del 99 con motore ducato 2800, ha l'assale posteriore, più dalla parte lato guida e serbatoio acqua ripetto all'altro lato, con il tampone ammortizzante ormai sempre appoggiato. Detto questo che non è una bella cosa, lo so, cosa fare? Faccio ricentinare le balestre, aggiungo una molla centrale in asse con il tampone, metto i soffietti alko? Per quanto mi riguarda l'idea di fare ricentinare le balestre non mi dispiacerebbe per riportare il tutto allo stato originario. Cosa ne pensate? Grazie e buoni viaggi !!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/01/2011 alle: 18:19:51
Ora mi tiro l'ira addosso ti consiglio di centinare e aggiungere un foglio in piu,costo circa 300. Franco
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 14/01/2011 alle: 19:06:36
perche' dici di tirarti l'ira... secondo me gli hai dato un ottimo consiglio,poi eventualmente se il foglio se serve o no lo decidera' il meccanico. ciao Massimo
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 14/01/2011 alle: 19:12:11
secondo me invece di spendere 300euri per le balestre,fai come me ne spendi 430 e monti le sospensioni al-ko,e vai tranquillo io non le avevo e ti assicuro che e'tutta un altra cosa.ciao
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 14/01/2011 alle: 20:54:15
quote:Risposta al messaggio di frazan inserito in data 14/01/2011  16:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io sul furgone ho messo le air top ed essendo esageratamente fuori peso sono a tampone anche loro.devo gonfiarle a 4,5 perchè "lavorino" e me ne è già scoppiata una. io consiglio secondo foglio di balestra.
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:03:27
Niente molle aggiuntive allora ? Bene comunque vedo che la maggioranza propende per la centinatura balestre cosa che devo dire mi sembra più rispettosa dell'assetto originale. Io il camper l'ho preso usato ed era già così, chissà come era l'assetto originale? Saluti
Jael
Jael
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:57:06
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 14/01/2011  19:12:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E così la sospensione non lavora più da progetto e viene posto sotto sforzo il telaio. Meglio sistemare le balestre di modo che lavorino a dovere.
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 14/01/2011 alle: 23:20:28
Verissimo, mi sono convinto...centiniamo centiniamo ! Grazie dei commenti... Buoni viaggi
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 14/01/2011 alle: 23:20:55
... comunque il problema nasce in fase di progettazione: i tecnici preposti alla distribuzione dei pesi dovrebbero osservare che, come nel mio, dalla parte sinistra ci sono, in sequenza, il guidatore ([:D]), le bombole, il serbatoio del gasolio, il serbatoio dell'acqua, il boiler e gran parte del gavone oltre alla dinette con 4 posti viaggiatori, mentre dalla destra c'è l'armadio con la stufa, il frigo, il bagno e basta, oltre al passeggero. Il peso, nel mio caso, verso la parte sinistra è inevitabile e, pur non essendo ancora a tampone, è più basso di quasi due centimentri da quella parte. Salutoni. Mauro[;)]
Supertrump
Supertrump
Inserito il 15/01/2011 alle: 00:30:06
Io ho aggiunto un foglio...e devo dire che dal punto di vista della guida è migliorato notevolmente, l'unico problema è che mi si è alzato troppo il posteriore...e ora è un pò troppo puntato in avanti. Non so se ci sono soluzione per abbassarlo. Comunque meglio il foglio di balestra- Ps io ho un furgonato su ducato penultima serie-
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/01/2011 alle: 01:11:03
Puoi mettere qualche foto? Il mio è dritto Franco
Supertrump
Supertrump
Inserito il 15/01/2011 alle: 11:01:50
spero si veda è l'unica che avevo [URL=http://img826.imageshack.us/i/dscf2520s.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Supertrump
Supertrump
Inserito il 15/01/2011 alle: 11:03:20
e considera che è sui cunei...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/01/2011 alle: 16:02:00
Mio Fratello ha un ecovip 3 L del 98 l'ha comprato già con le alko installate e devo dire che a guidarlo è un vero piacere! Poi se il precedente propietario avesse pure fatto ricentinare le balestre...questo non lo so![;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/01/2011 alle: 16:34:51
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 15/01/2011  11:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel caso, avrei preferito una taratura Specifica degli ammortizzatori, lasciando l'altezza Inalterata[;)] PS Mi pare veramente...fuori assetto il tuo mezzo[8)] direi che è più affine ad un Dragster che ad un Camper...Trazione Anteriore poi[:)] [;)] Ciao Gianfranco
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 15/01/2011 alle: 17:46:55
Ricentina le balestre e basta se lo vuoi più rigido aggiungi un balestrino ma se andava bene prima che si stirassero le balestre ricentina e basta cambia i gommini e par altri 10 anni probabilmente sarai a posto. Ciao
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 15/01/2011 alle: 22:57:16
Io sul mio con la tua stessa meccanica ho aggiunto le 2 molle nei tamponi come da fai date forse le ho tagliate poco ed ho il sederino un po alto,ma appena posso ne taglio ancora un pezzetto.Occhio al ripartitore di frenata spesa di 50€ ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/01/2011 alle: 13:30:32
quote:Occhio al ripartitore di frenata spesa di 50€ ciao
Pe la spesa delle molle? e al ripartitore di frenata cosa hai fatto? o fatto fare. Franco
Supertrump
Supertrump
Inserito il 16/01/2011 alle: 15:04:41
Mi scuso con franzan se uso il suo post...Ma cosa consigliate di fare per il mio van? chiaramente troppo alto? faccio metter balestre piu piccole?...bho...non volevo spender una fortuna. così in dal punto di vista stradale è ottimo..ma in sosta è troppo inclinato- tommy
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 16/01/2011 alle: 16:12:19
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 16/01/2011  15:04:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Levi il foglio che hai aggiunto
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 16/01/2011 alle: 17:31:28
Carissimo gepp64 anche se qualcuno su questo post ha scritto, ritengo giustamente che andando a inserire soffietti o molle su parti non progettate allo scopo si possono reare sollecitazioni anomale, ho letto che hai aggiunto le molle e da quello che capisco lo hai fatto tu. Puoi dirmi altro e magari postare una foto? Le molle che hai usato quali sono? Se alzo il mezzo mi cambia qualcosa anche sul ripartitore di frenata, come si può regolare? Grazie ! Per chi vuole usare questo post per altri chiarimenti riferiti alla sua situazione nessun problema, ci mancherebbe !![:D][:D] Saluti e buoni viaggi !!
