Balestre ducato
1 20 26
14/02/2012 2361
Inserito il 02/06/2015 alle: 10:55:14
Buongiorno ho da Poco acquistato un camper riviera garage P    7,40metri  (non quello in foto) e qua in campeggio ho visto un ducato simile al mio ma ha due fogli di balestre e il mio uno perché? Credevo che erano tutti uguali almeno col passo lungo
Inserito il 02/06/2015 alle: 13:05:33
In risposta al messaggio di massibabi del 02/06/2015 alle 10:55:14
Buongiorno ho da Poco acquistato un camper riviera garage P    7,40metri  (non quello in foto) e qua in campeggio ho visto un ducato simile al mio ma ha due fogli di balestre e il mio uno perché? Credevo che erano tutti uguali almeno col passo lungo Massimo
probabilmente lo avrà fatto aggiungere, cosa veramente saggia in un mezzo con garage.
Io ho un altra meccanica, ma da me la Hymer lo modifica gia in fabbrica con ben tre fogli totali, visto lo sbalzo lungo e il garage. Nel mio caso poi essendo fatto in fabbrica, viene alzato anche il peso legale sull'asse posteriore da 2250 a 2430kg.
Facendolo dopo, penso che invece il peso legale rimanga lo stesso.
14/02/2012 2361
Inserito il 02/06/2015 alle: 13:43:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/06/2015 alle 13:05:33
probabilmente lo avrà fatto aggiungere, cosa veramente saggia in un mezzo con garage. Io ho un altra meccanica, ma da me la Hymer lo modifica gia in fabbrica con ben tre fogli totali, visto lo sbalzo lungo e il garage.
Nel mio caso poi essendo fatto in fabbrica, viene alzato anche il peso legale sull'asse posteriore da 2250 a 2430kg. Facendolo dopo, penso che invece il peso legale rimanga lo stesso.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Mi ha detto che lo ha preso nuovo così lui gli ha aggiunto le sospensioni ad aria
Inserito il 02/06/2015 alle: 20:35:51
In risposta al messaggio di massibabi del 02/06/2015 alle 13:43:29
Mi ha detto che lo ha preso nuovo così lui gli ha aggiunto le sospensioni ad aria  Massimo
Ecco, così ha rovinato una buona sospensione sad
Cioè, dalla mia passata esperienza negativa, non metterei mai e poi mai piu le sospensioni ad aria, piuttosto aggiungere fogli alla balestra.
Aggiungendo fogli rimane comunque tutta la corsa della sospensione, con i soffietti invece si limita la corsa e diventa troppo rigido e saltellante.
14/02/2012 2361
Inserito il 03/06/2015 alle: 08:52:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/06/2015 alle 20:35:51
Ecco, così ha rovinato una buona sospensione Cioè, dalla mia passata esperienza negativa, non metterei mai e poi mai piu le sospensioni ad aria, piuttosto aggiungere fogli alla balestra. Aggiungendo fogli rimane comunque
tutta la corsa della sospensione, con i soffietti invece si limita la corsa e diventa troppo rigido e saltellante.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Mi sà che hai letto male
io no ho sospensioni ad aria
La mia domanda è perchè sono diversi pur essendo mezzi della stessa lunghezza e nessuno ha fatto modifiche?
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 03/06/2015 alle: 09:47:42
Ciao Massimo
Non so quando e'stato immatricolato il tuo camper.
Posso dirti con certezza che nel 2010, quando ho acquistato il mio semintegrale, era possibile avere in opzione il secondo foglio di balestra installato direttamente da Fiat.
Si faceva, in particolare sui mezzi con garage, proprio per evitare le sospensioni aggiuntive.
14/02/2012 2361
Inserito il 03/06/2015 alle: 10:13:43
In risposta al messaggio di salvatore del 03/06/2015 alle 09:47:42
Ciao Massimo Non so quando e'stato immatricolato il tuo camper. Posso dirti con certezza che nel 2010, quando ho acquistato il mio semintegrale, era possibile avere in opzione il secondo foglio di balestra installato direttamente da Fiat. Si faceva, in particolare sui mezzi con garage, proprio per evitare le sospensioni aggiuntive.
è immatricolato a giugno 2010 ma credo che sia stato costruito prima visto che monta gomme del 2008
quello che ho visto aveva due balestre più piccole e anche gli ammortizzatori ad aria , il mio ne ha una sola di balestra molto lunga e il mezzo è bello sollevato pur non avendo i soffietti ad aria
credevo che fossero tutti uguali almeno quelli del passo lungo
nadevec
nadevec
22/11/2008 238
Inserito il 03/06/2015 alle: 11:56:40
In risposta al messaggio di massibabi del 03/06/2015 alle 10:13:43
è immatricolato a giugno 2010 ma credo che sia stato costruito prima visto che monta gomme del 2008 quello che ho visto aveva due balestre più piccole e anche gli ammortizzatori ad aria , il mio ne ha una sola di balestra
molto lunga e il mezzo è bello sollevato pur non avendo i soffietti ad aria credevo che fossero tutti uguali almeno quelli del passo lungo Massimo
cioa Massimo
non ti preoccupare anchio o un mezzo da mt.7,40 e la balestra é una sola e devo dire che non ci sono problemi anche quando è carico per le vacanze lo sbalzo non ne risente e non si abbassa come molti dicono.Vai tranquillo
Natale
Nat & Fiore
Inserito il 03/06/2015 alle: 12:09:09
In risposta al messaggio di massibabi del 03/06/2015 alle 08:52:33
Mi sà che hai letto male io no ho sospensioni ad aria La mia domanda è perchè sono diversi pur essendo mezzi della stessa lunghezza e nessuno ha fatto modifiche? Massimo
infatti mi riferivo all'altro camper che citi e dicevi che ha anche le sospensioni ad aria smiley
Inserito il 03/06/2015 alle: 12:18:02
E' su telaio Heavy mentre il tuo su Light
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
14/02/2012 2361
Inserito il 03/06/2015 alle: 13:27:51
In risposta al messaggio di Grinza del 03/06/2015 alle 12:18:02
E' su telaio Heavy mentre il tuo su Light È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
quel che so è che sono tutti e due col passo posteriore allargato
per cortesia mi spieghi i due telai che hai menzionato
Inserito il 03/06/2015 alle: 13:55:24
In risposta al messaggio di massibabi del 03/06/2015 alle 13:27:51
quel che so è che sono tutti e due col passo posteriore allargato per cortesia mi spieghi i due telai che hai menzionato grazie  Massimo
lo noti dalle ruote. Il telaio Heavy ha ruote grandi da 16" mentre il telaio Light ha ruotine piccole da 15"
Poi, quello che non si nota sono i freni e sospensioni piu robusti sul telaio heavy.
Inserito il 03/06/2015 alle: 14:45:09
Passo e carreggiata sono le stesse su entrambi i telai (Heavy o LIght), fino al 2014 il telaio Heavy, che può essere omologato fino a 4200 Kg, era riconoscibile dalle ruote da 16 pollici (il telaio light monta ruote da 15 pollici).
Dal 2015 anche al telaio light (massima omologazione 3500 Kg) può essere equipaggiato con ruote da 16 pollici.
Modificato da Grinza il 03/06/2015 alle 14:51:17
14/02/2012 2361
Inserito il 03/06/2015 alle: 14:49:54
In risposta al messaggio di Grinza del 03/06/2015 alle 14:45:09
15 pollici). Dal 2015 anche al telaio light (massima omologazione 3500 Kg) può essere equipaggiato con ruote da 16 pollici. È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
quello che ho visto sono sicuro che aveva gli stessi copricerchi ai miei , cioè i soliti del ducato x250 allora forse ci sono i cerchi in ferro da 16 pollici
vany02
vany02
Inserito il 03/06/2015 alle: 15:03:03
Anche il Ducato Light con portata fino a 35 Q.li può montare le ruote da 16" con gomme da 225/75.
Io ho un furgonato con ruote da 16" e , Ti posso assicurare, ne guadagna in comfort !!
Inserito il 03/06/2015 alle: 16:24:06
Davo per scontato che non fosse un 2015, ma in effetti dal 2015 i 16" si possono avere anche sui Light. Per esempio ora la Hymer produce unicamente con 16" di serie anche sui light. Il 15" secondo me non è adatto se non per furgoncini, finalmente la Fiat lo ha capito.
Kurt
Kurt
Inserito il 03/06/2015 alle: 17:51:28
La butto li.. l'allestimento camper prevede due balestre l'altro no.. Ovviamente sempre con 35 q.li di portata max
( in ogni caso vedo anche io mezzi con una balestra e stesse meccaniche stesse portate ,con due  quindi mi vien da pensare male dato che  i + blasonati allestitori usano sempre quelle con due sad)
slt
Inserito il 03/06/2015 alle: 18:05:19
concordo pienamente, come dicevo, per esempio nel mio la HYMER modifica di serie in fabbrica aggiungendo un foglio, che così passano da 2 a 3.
Quindi sclta dell'allestitore di mettere in vendita un mezzo che poi non scontenti l'acquirente.
Comunque, anche se di serie, si paga sicuramente nel costo finale wink
Però li mi sembra si parli di due mezzi uguali. Potrebbe essere che dopo una certa data lo abbiano modificato accorgendosi della inefficenza della balestra di serie.
Modificato da IZ4DJI il 03/06/2015 alle 18:06:57
14/02/2012 2361
Inserito il 03/06/2015 alle: 18:12:57
Mi viene da pensare che sia solo mercato
anche il mio mecc dice ogni tanto cambiano alcune cose ma la sostanza è sempre uguale
esempio: se un mezzo ha una sola balestra , più lunga e più grossa di spessore e uno ne ha due ma di spessore inferiore e più corte in realtà cosa cambia VISTO  che i mezzi hanno la stessa portata e la stessa lunghezza?
vany02
vany02
Inserito il 03/06/2015 alle: 18:14:31
In risposta al messaggio di Kurt del 03/06/2015 alle 17:51:28
La butto li.. l'allestimento camper prevede due balestre l'altro no.. Ovviamente sempre con 35 q.li di portata max ( in ogni caso vedo anche io mezzi con una balestra e stesse meccaniche stesse portate ,con due  quindi mi vien da pensare male dato che  i + blasonati allestitori usano sempre quelle con due ) slt  Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Il mio Ducato Light furgonato del 2008 aveva una portata di  33 Q.li e due fogli di balestra al retrotreno. L'attuale Ducato Light (immatricolato 20 giorni fa) ha una portata di 35 Q.li e un solo foglio di balestra. In entrambi i casi il tampone tocca l'asse posteriore, ma nel nuovo con ruote da 16" è tutta un'altra musica !!
14/02/2012 2361
Inserito il 03/06/2015 alle: 18:29:40
In risposta al messaggio di vany02 del 03/06/2015 alle 18:14:31
Il mio Ducato Light furgonato del 2008 aveva una portata di  33 Q.li e due fogli di balestra al retrotreno. L'attuale Ducato Light (immatricolato 20 giorni fa) ha una portata di 35 Q.li e un solo foglio di balestra. In entrambi i casi il tampone tocca l'asse posteriore, ma nel nuovo con ruote da 16 è tutta un'altra musica !!
io il mio furgonato che vedi in foto che ho appena venduto aveva una sola balestra ed era del 2008 i tamponi toccavano
questo che ho appena preso del 2010 lungo 7,40 con un sbalzo di 2,30 m  ha una sola balestra e i tamponi sono distanti 3 cm a toccare
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
