Batteria AGM
1 20 25
gianninxs
gianninxs
23/04/2014 25
Inserito il 23/03/2015 alle: 23:43:23
Ciao a tutti come da titolo vorrei dei consigli su queste batterie a gel se davvero anno lunga durata..Ho il camper da 1 anno e quella dei servizi mi e venuta meno anche se pero' gia' c'era montata sopra e non conosco la sua durata quindi consigliatemi bene che è una spesa abbastanza discreta mi affido alla vostra esperienza...Ciao a tutti VIVA LA VITA DA CAMPER[8D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/03/2015 alle: 23:59:41
Ciao , le batterie Agm sono una cosa , le Gel altra cosa In linea di massima durano tutte allo stesso modo , dipende dal numero di cicli previsti , quindi in parte da quanto sei disposto ad investire Una buona Gel costa 400/500 euro e mediamente sono le più longeve Una buona Agm costa 500/600 euro [:0] In linea di massima si guastano tutte allo stesso modo , se maltrattate La mia esperienza è che batterie da pochi euro durano anche 10 anni , sempre che si sappia come trattarle [^] Le prestazioni cambiano è ovvio , ma il gioco non sempre vale la candela [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/03/2015 alle: 09:34:02
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 23/03/2015  23:59:41 (
> vabbé: tu scrivi quei prezzi perchè così si dice: a sto punto non voglio spendere tutti quei soldi e mi compro una batteria ad acido libero da 50 euro. prima di tutto devi specificare quanti Ah avrebbero con quei prezzi e poi di solito con quei prezzi compri due batterie, non una. la mia gel (buona)
http://www.elektrotec-berlin.de...
costa il prezzo che tu indichi se la compri da 230Ah (67kg), se la compri più piccola costa meno. e poi la durata la si deve considerare se le maltratti o se non le maltratti ? mica sono costruite per maltrattarle.
Modificato da sergiozh il 24/03/2015 alle 09:39:46
alexia76
alexia76
Inserito il 24/03/2015 alle: 10:07:28
Io ho comprato una batt GEL per la cellula da 100ah che non ricordo se era gen2007 o gen2008 dovrei guardare.. ce l'ho ancora su e d'inverno faccio 2gg senza problemi con stufa accesa. Al 3^ giorno se non giro e non ricarico posso aver qualche problema con la tv quindi cala la tensione. Da nuova era perfetta ma ovvio sono passati anni per ora ancora va. Quando la comprai essendo di una marca sconosciuta non sapevo se facevo un'affare ma all'epoca l'avevo pagata 200E e non erano pochi. Poi 3 anni e mezzo fa ho comprato quelle in AGM per il motore sia del camper che automobile: entrambe 100ah ed avevo speso sui 120E cad1 perche' scontate senno' il loro prezzo erano sui 170/180. Ho avuto qualche problemino un paio di mesi fa con quella dell'auto ma che ancora sto utilizzando. Quella del camper che uso pure di meno ma tengo caricata ogni 3 settimane sembra messa meglio. Forse colpa ns incuria che quella dell'auto la caricavamo solo ogni 6 mesi e l'auto veniva usata pochissimo e per tragitti corti. Questa in AGM del marchio SAF Batterie. Prima di questa invece avevamo una optima red durata 11 anni. Adesso valuta tu: i costi circa credo siano questi. Secondo me con OPTIMA vai piu sul sicuro rispetto ad altre AGM/GEL sconosciute o di sottomarca, ma ci vuole alle volte un po' di fortuna.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/03/2015 alle: 10:29:18
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 24/03/2015  10:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le optima le hai sperimentate anche per i servizi o solo per motore ? se si come è stata l'esperienza sopratutto alla loro proprietà della "ricarica veloce" ? (quanto più veloce sarebbe rispetto una AGM/GEL ?)
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/03/2015 alle: 11:06:21
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/03/2015  09:34:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> //vabbé: tu scrivi quei prezzi perchè così si dice: a sto punto non voglio spendere tutti quei soldi e mi compro una batteria ad acido libero da 50 euro. // Se non compri una batteria Agm o Gel " seria " , è sempre meglio una batteria P/A da 50 euro , di fatto // prima di tutto devi specificare quanti Ah avrebbero con quei prezzi e poi di solito con quei prezzi compri due batterie, non una // Ho dato per scontato che fosse da c.a 100Ah , dato che gianninxs non ha specificato [:I] // la mia gel (buona) // Mai scritto il contrario , ma quante persone conosci , oltre te , che te la sei ritrovata ad averla acquistata [?] ..e se conosci qualcuno , ha pagato quel prezzo , io mi riferisco a prezzi mediamente praticati , che poi una batteria anche " ottima " , possa essere acquistata a meno o addirittura regalata , può succedere , a me hanno regalato una Northstar ft 100 , ma non ha costo zero in giro per i rivenditori [:(] //e poi la durata la si deve considerare se le maltratti o se non le maltratti ? mica sono costruite per maltrattarle // Io invece cosa avrei scritto [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 24/03/2015 alle: 11:12:22
quote:Risposta al messaggio di gianninxs inserito in data 23/03/2015  23:43:23 (
> dovresti dirci quanto vuoi spendere[:D][:D] di batterie AGM ce ne sono da 130€ e oltre le 400, e empre da 100Ah o giù di lì. Io e non solo io abbiamo avuto e stiamo avendo grandi soddisfazioni con questa:
http://www.futek.it/default.asp...
Fai solo bene i conti di quanto vuoi spendere, perchè se devi comprare una AGM da 120€ è meglio prendere una P/A sigillata con quel prezzo... www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/03/2015 alle: 11:54:35
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/03/2015  11:06:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> unendo le tue due risposte ti chiedo: ma tu quale GEL buona da 100AH conosci che costa 400/500 euro ? io credo di non aver mai visto batterie gel da 100Ah costare così tanto. comunque concordo con te su due punti: - le batterie vanno comprate buone di qualunque tipologia si tratti (buone non significa necessariamente le più care delle tipologia in questione) - le batterie vanno trattate bene
Modificato da sergiozh il 24/03/2015 alle 12:12:44
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/03/2015 alle: 12:22:18
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/03/2015  11:54:35 (
> Le prime che ho trovato
http://www.oltrevela.com/batter...
Ps. prima che mi sollevi l'eccezione ..non c'è da 100Ah , spero non ti ci vorrà molto a fare due conticini e due comparazioni [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 24/03/2015 alle: 12:22:34
Se vuoi assolutamente un'agm potresti dare un occhio su campingsportmagenta,su quel sito le vendevano da 100a a poco più un centone.Se vuoi un consiglio(di parte però)mi orienterei su una batteria da avviamento classica,in vendita nei centri commerciali e dato che costano la metà ti potresti pure togliere lo sfizio(se hai bisogno di tanta energia)di prenderne 2,contando sul fatto che hai la garanzia di due anni. Personalmente uso le ursus per i servizi e mediamente mi durano sui sei anni(come più o meno a tutti,agm o da avviamento che sia) Ciao Paolo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/03/2015 alle: 12:34:09
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/03/2015  11:54:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> comunque concordo con te su due punti: - le batterie vanno comprate buone di qualunque tipologia si tratti (buone non significa necessariamente le più care delle tipologia in questione) - le batterie vanno trattate bene Sergio , Primo punto : si con riserva [:D][:D] Nessuno ti da garanzia di durata , quindi sono solo conti a fare ( della serva ) , io compro batterie a buon mercato , non aspettandomi che durino più dei due anni della garanzia e mi sono ritrovato anche a 8/9 anni invece [^] Batterie da 400/500/600 euro ( sto estremizzando ) , non mi garantiscono una durata superiore PER ISCRITTO , intendo con esplicita garanzia , quindi non le compro per principio ( MIO PRINCIPIO ) Quelle da 100/200 euro ( agm/Gel ) , non le compro perché le ritengo QUASI SEMPRE scarse[B)] Secondo punto : Le batterie ANDREBBERO trattate bene [^] Se ho speso 59 euro per una batteria da 100Ah e ho sempre 2 anni di garanzia posso fare un po' come voglio , sono sicuro che a 2 anni ci arrivo , caso mai ...[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 24/03/2015 alle: 12:40:02
Sante parole![:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/03/2015 alle: 12:41:09
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 24/03/2015  12:22:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Paolo , ormai mi diverto a ripetere sempre lo stesso disco , finche ci sarà il solito ignoto a suggerire sempre le stesse batterie da discarica io mi diverto a consigliare le P/A da mercatone , sicuramente migliori ...si salvi chi può [:D][:D] Io ho la coscienza a posto [:p][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 24/03/2015 alle: 13:21:15
Cosa ti devo dire?Il buon padre di famiglia agisce in questo senso,fossimo amministratori pubblici agiremmo diversamente!! Ciao Paolo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/03/2015 alle: 13:36:45
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 24/03/2015  13:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sottile e tagliente [8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/03/2015 alle: 13:51:41
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/03/2015  11:12:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non voglio parlare male di un prodotto, ma devo dire che la mia esperienza con quella batteria è stata pessima. Dopo tre anni ha una capacità residua ridicola. Ho già scritto altrove che spesso sulle batterie conta anche la fortuna, e certamente io sono stato sfortunato e me ne è capitata una nata sotto una cattiva stella... di sicuro sono stato sfortunato anche in un guasto che ne ha pregiudicato la vita portandola giù di tensione rapidamente e senza controllo. Certo è che se l'avessi pagata 70€ mi sarebbe andata giù meglio. Marco
Inserito il 24/03/2015 alle: 14:54:36
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 24/03/2015  13:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi dispiace, non so che dire, io le ho sempre trattate bene e mi hanno sempre ripagato... con trattate bene intendo mai lasciarle andare a zero... A me piace che le batterie mi diano energia quando ne ho bisogno e poco mi importa quanto costano, la gara al risparmio la lascio ad altri. www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/03/2015 alle: 15:07:35
> Marco , a me piace che le batterie siano solo belle esteticamente , infatti basta che siano in pendant con l'arredamento e le tendine , che da me sono a pacchetto [:D][:D] Tu per caso ci vorresti far funzionare anche luci , stufa e tutto il resto [?][:0][:0][:0][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/03/2015 alle: 16:02:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/03/2015  14:54:36 mi dispiace, non so che dire, io le ho sempre trattate bene e mi hanno sempre ripagato... con trattate bene intendo mai lasciarle andare a zero... >
> a meno che tu non sia il produttore non ti devi dispiacere [:)] Anche io cerco di trattarle bene, ma il guasto è un guasto.
quote: A me piace che le batterie mi diano energia quando ne ho bisogno e poco mi importa quanto costano, la gara al risparmio la lascio ad altri. >
> sì, la tua posizione è molto chiara. Io non credo che il punto sia la gara al risparmio ma semplicemente una mera considerazione di rapporto qualità prezzo. A 70€ a batteria ne compro quasi 3 rispetto ai prezzi da te postati. Difficilmente 3 potranno competere in qualità contro una sola. Se ne prendo subito due non c'è dubbio, se invece le prendo in sequenza, appena muore la prima monto la seconda forse avrò prestazioni leggermente peggiori appena montata la prima, ma nel tempo quelle da 70€ la cambierò più spesso e a quel punto batteria nuova contro batteria vecchia, non c'è proprio confronto. Detto questo però penso non abbia senso insistere in questa direzione, ci siamo già detti tutto in diversi topic, l'ultimo di meno di 10 giorni fa... Marco
Inserito il 24/03/2015 alle: 17:17:56
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 24/03/2015  16:02:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti io mi tengo la mia AGM e tu le tue P/A[:D][:D] Ho già ribadito più volte che da quando ho montato la AGM le prestazione energetiche sono nettamente migliorate e non ho la pretesa che tutti debbano avere questi vantaggi nel caso non servano. Come ho detto altre volte, nella mia cellula per il momento e da parecchi anni entrano solo AGM. www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/03/2015 alle: 17:47:01
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/03/2015  12:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Nessuno ti da garanzia di durataid="green">" le batterie come la mia ma solar block (migliore della mia) in un sito online lessi che danno 5 anni di garanzia. non so esattamente che vuol dire ma scrivevano quello. anche quelle da mercatone ti danno due anni e se glie la riporti rotta dovrebbero cambiartela. io in vita mia ho solo comprato una batteria della moto uguale a quella che stava morendo e una per l'auto in un supermercato. se la mia batteria servizi domani mi mollasse credo che ne prendo un'altra dello stesso tipo, indipendentemente dalla garanzia, ma la mia è solo un'ipotesi perchè non so come reagirei....
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
