Batteria avviamento leggera
1 20 10
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 30/11/2025 alle: 15:23:48
Buongiorno, sto per sostituire la batteria di avviamento del Ducato 2.8 jtd 2005 .
La batteria è vecchia ed in vista del freddo penso che sia a rischio. La trovo sempre a 12.5 v.
Visto il mio continuo impegno ad alleggerire il mezzo vi chiedo se conoscete qualche prodotto che pesi meno.
Ho visto le optima ma il mio cervello limitato non capisce come possano essere affidabili considerata la minore capacità.  Lo spunto va bene.
Avete idee / alternative?
Francesco
Inserito il 01/12/2025 alle: 10:08:52
In risposta al messaggio di checcofirenze del 30/11/2025 alle 15:23:48
Buongiorno, sto per sostituire la batteria di avviamento del Ducato 2.8 jtd 2005 . La batteria è vecchia ed in vista del freddo penso che sia a rischio. La trovo sempre a 12.5 v. Visto il mio continuo impegno ad alleggerire
il mezzo vi chiedo se conoscete qualche prodotto che pesi meno. Ho visto le optima ma il mio cervello limitato non capisce come possano essere affidabili considerata la minore capacità.  Lo spunto va bene. Avete idee / alternative? Francesco
Io ho la Optima Red che essendo AGM non può andare in corto, cosa molto importante perchè questo potrebbe guastare l'alternatore.
Comprala in negozio e verifica che ci sia scritto 1000A.
In rete vendono esemplari con una corrente di spunto inferiore che sul sito della Optima non sono neanche previste... fake?
Io l'ho presa da Elettromec in via Livorno a Firenze, ma hanno altri punti vendita.
Modificato da Emme48 il 01/12/2025 alle 10:14:34
Inserito il 01/12/2025 alle: 13:00:49
confermo che le Optima pesano meno, ma si parla di qualche kg... 17 contro 21... poi vedi tu cosa vuoi fare...
Cambia anche il prezzo... ben oltre 200€ per Optima e 114€ per una Varta...
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 01/12/2025 alle: 19:26:54
Forse dico una fesseria, ma controlla l' altezza della batteria perchè ho il sospetto che quel
tipo di ducato monti come BM una batteria ribassata.
Fabio
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 02/12/2025 alle: 22:29:27
Ho montato la optima red presa da elettromec.
vediamo come va.
4/5  kg non sono molti ma sto continuando il dimagrimento e piano piano sto vedendo la luce.
prossimi step
- frigo a compressore piú piccolo
- cambio supporto tavolo
- via la veranda
- via viesa e cambio con plusfan
- via doghe per sistema froli
- via vecchio pannello rigido per pannello flessibile
Francesco
audi a6
audi a6
03/07/2009 611
Inserito il 03/12/2025 alle: 15:04:56
In risposta al messaggio di checcofirenze del 02/12/2025 alle 22:29:27
Ho montato la optima red presa da elettromec. vediamo come va. 4/5  kg non sono molti ma sto continuando il dimagrimento e piano piano sto vedendo la luce. prossimi step - frigo a compressore piú piccolo - cambio supporto tavolo - via la veranda - via viesa e cambio con plusfan - via doghe per sistema froli - via vecchio pannello rigido per pannello flessibile
Salve, dopo la "cura dimagrante"  quanti Kg pensi di risparmiare ?  Non vorrei che a forza di smagrire diventi problematico fare un uscita.
Fabrizio
audi a6
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 656
Inserito il 23/12/2025 alle: 12:45:22
In linea di massima il dimagrimento va bene, ma tutto dipende da quanti kg oltre il peso massimo indicato a libretto ti ritrovi.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 23/12/2025 alle: 13:22:35
In risposta al messaggio di vecchio del 01/12/2025 alle 19:26:54
Forse dico una fesseria, ma controlla l' altezza della batteria perchè ho il sospetto che quel tipo di ducato monti come BM una batteria ribassata. Ciao Fabio
Ho verificato e ho detto una fesseria.
Mi scuso con tutti per la maleinformazione.
Buon Natale
Fabio
Inserito il 23/12/2025 alle: 20:36:53
come sei messo, quanto devi togliere
14/02/2012 2370
Inserito il 23/12/2025 alle: 20:51:46
In risposta al messaggio di audi a6 del 03/12/2025 alle 15:04:56
Salve, dopo la cura dimagrante  quanti Kg pensi di risparmiare ?  Non vorrei che a forza di smagrire diventi problematico fare un uscita. Fabrizio
Io x dimagrire dovrei eliminare la moglie non xchè pesa è solo 50 kg il problema è che continua a caricare roba inutile ogni viaggio è come un trasloco wink
Inserito il 24/12/2025 alle: 07:45:35
Per far dimagrire il mio, dovrei rifarlo perchè non bastano piccoli interventi, se il peso eccessivo è dovuto ad una capillare diffusione di materiali che sarebbero dovuti essere più leggeri, che ti inventi?
Il prossimo camper lo farò più leggero dopo questa esperienza anche se onestamente il mio rimane agile nonostante tutto
Ho usato optima per anni sulla land cruiser, nel mondo dei viaggiatori overland, sembra che esistano solo le optima e il cteck come ricarica
La mia esperienza con le optima è stata pessima, mi sono sempre durate meno delle altre, eppure ho amici con le optima da 12 anni collegate all'alternatore con im rele e ne sono strafelici
6 anni fa ho montato al posto di una optima yellow da 55A, una AGM cinese da 140 euro e dopo 6 anni va ancora benissimo  e da caricata eroga 13,1V
ricaricata con victron DC/DC
55A sono 55A non è che gli A optima valgano il doppio di quelli delle altre, potrebbe valere un pò per lo spunto ma dai risultati che ho avuto io, manco per quello!
Si vocifera che da quando vengono prodotte in messico e non più in USA.. boh, per me amen
Batteria motore classica ad acido libero e batteria servizi LifePo4
Modificato da rubylove il 24/12/2025 alle 07:48:03
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
