batteria che non carica sotto alimentazione elettr
1 20 9
enzo ford
enzo ford
Inserito il 19/10/2012 alle: 12:10:57
salve a tutti. ho un elnagh big marlyn, un paio di giorni fa ho messo sotto alimentazione elettrica il camper ,mi sono accorto dal pannello di controllo che la batteria del motore non carica piu. accendendo il camper l alternatore carica tranquillamente. ho fatto delle prove con una lampadina spia staccando il negativo e ponticellando negativo e massa ma non arriva corrente dalla alimentazione esterna . sapreste indicarmi cosa sia potuto succedere? grazie anticipatamente, a presto
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 19/10/2012 alle: 12:24:13
quote:Risposta al messaggio di enzo ford inserito in data 19/10/2012  12:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ammenochè tu non abbia un parallelatore, è normale che l'attacco elettrico del camper non carica la Batteria Motore, ma solo quella cellula. O ti doti di un parallelatore oppure cerca Diodo/resistenza di Marco Emme48. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
enzo ford
enzo ford
Inserito il 19/10/2012 alle: 12:32:19
questa macchina ce l'ho da piu di un anno e le batterie mi si sono caricate sempre con la rete elettrica . il diodo o il parallelatore che mi dici dove posso trovarli montati? penso che allora per quello che mi fai riflettere forse lo montero.. grazie aspetto risposta
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 19/10/2012 alle: 12:38:39
ciao Pietro, ne sei sicuro? sul mio Elnagh (Doral 115 2001) quando è allacciato alla 220 sono in carica sia BS che BM.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 19/10/2012 alle: 16:49:43
@ Endurista non conosco bene com'è fatta la centralina del Doral ma ti assicuro che la quasi totalità dei camper di quegli anni ed anche quelli nuovi non caricano la batteria motore se attaccati alla 220 (non confondiamo la carica con il fatto che dalla centralina si possa controllare lo stato di carica della Batteria motore), se il tuo carica, o è stata fatta una modifica After Market oppure buon per te è uscito così dalla fabbrica..[;)][;)] @ Enzo Ford, comincia con il leggerti i link qui sotto..
http://www.m48.it/diodoresisten...
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 19/10/2012 alle: 17:08:17
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 19/10/2012  16:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> centralina completamente originale, allacciato alla 220 misuro col tester 13,8V alla BM e 13,5 alla BS, misurati dopo aver tenuto appositamente tv e luci accese circa 2 ore e l'autoradio alimentata dalla BM accesa per amplificare tramite entrata aux l'audio del tv, cmq nel camper ho manuale e schema elettrico della centralina che stasera mi guarderò con calma...sicuramente buon per me [:)][;)]..e buon we a te.
enzo ford
enzo ford
Inserito il 25/10/2012 alle: 11:55:24
ho letto nello schema elettrico della cellula che c è un sistema tampone . non so cosa possa essere, ho controllato tutti i fusibili , tutto ok , ho aperto la centralina dove vi sono tutti i relè ma non ne capisco piu di tanto ,dove posso controllare? grazie per il vostro interesse
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/10/2012 alle: 15:02:26
quote:Risposta al messaggio di enzo ford inserito in data 25/10/2012  11:55:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il sistema tampone e una funzione del carica batterie che serve a mantenere la carica delle batterie quando queste arrivano al'livello massimo di carica se non ti carica più la bm devi controllare il fusibile che trovi in prossimità della bm su un cavo che parte dal positivo e va alla centralina se non lo trovi li allora devi vedere l'alternatore da dove esce il d+ che va alla centralina la centralina è una cbe[?]
Modificato da enniogreen il 25/10/2012 alle 15:12:09
enzo ford
enzo ford
Inserito il 26/10/2012 alle: 12:07:48
grazie per la tua risposta oggi pomeriggio controllo e ti faccio sapere sia della centralina ,e l alternatore .ciao
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 26/10/2012 alle: 12:34:10
azz che ****** di centraline montano? sul 238 che avevo c'era il oarrallelatore automatico ORIGINALE, sul burstner del 93 pure... io sum mio camper a causa di una centralina fatta male ho rifatto interamente l'impianto elettrico, mi sono creato quello che volevo! ora seleziono dal pannello di controllo che batteria usare, posso fare parallelo quando voglio, usare la batteria motore nei servizi, quando attacco la 220v le batterie si "sganciano" dai servizi e si possono mettere in carica come meglio si crede (con un caricabatterie intelligente) mentre i servizi vengono alimentati da un alimentatore da 30A non riesco a capire perchè le centraline dei mezzi originali siano così INDIETRO!! schermi touch screen con monitor a colori e mille boiate ma non ci puoi fare niente!
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
