Batteria di emergenza in parallelo.
1 20 9
Inserito il 10/12/2014 alle: 21:33:20
Un mio amico ha comprato per errore una batteria varta da trazione da 50ah 400A di spunto. Non andando bene per lui e avendola presa lontano da casa me l'ha regalata. È' nuova , abbastanza leggera e compatta . Pensavo di tenerla a bordo come batteria di emergenza. L'ho già provata e riesce con i cavi a rimettere in moto il ducato in caso di batteria motore scarica. Vorrei usarla anche come BS di emergenza collegandola alla bisogna in parallelo alla BS quando quest'ultima è scarica. Ci vedete qualche problema ? Userei un cavo con fusibile da una ventina di amperes per sicurezza. Novellino
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/12/2014 alle: 21:47:34
Direi che quando hai trovato il sistema piu idoneo per tenerla caica non ci sono assolutamente problemi. Adelmo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2014 alle: 23:03:16
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 10/12/2014  21:33:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> // Vorrei usarla anche come BS di emergenza collegandola alla bisogna in parallelo alla BS quando quest'ultima è scarica. Ci vedete qualche problema ? // E certo che ci vedo qualche problema La PUOI collegare in parallelo , SOLO se sono alla stessa tensione , entrambe cariche , possibilmente ..altrimenti la Bs , ti scaricherà anche quella d'emergenza ( Varta ) [B)][B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/12/2014 alle: 07:09:58
Direi che, sostanzialmente, quando è in parallelo, sarà caricata e scaricata assieme alla batteria di servizio... ha Sempre 50 Ah, quindi...per quello darà [;)] Mettere in moto un mezzo...sicuramente se a posto con 50Ah il motorino gira ed il mezzo và in moto, ma... mi sembra un pò pochino come batteria di servizio, francamente avere 15Kg per una batteria da 50Ah... se ti avanza peso da trasportare...nulla osta [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 11/12/2014 alle: 14:20:48
ne ho anche un'altra da 80ah sempre da trazione e sigillata. Montero' questa, in parallelo alla BS con cavi da 2,5 e fusibile da 20A su entrambi i lati del positivo. Devo solo capire come portarli attraverso il pavimento del camper, magari passo sotto il tappeto della cabina. 180A invece di 100A dovrebbero darmi un paio di giorni in piu' di autonomia. L'alternatore da 180AH dovrebbe essere piu' che sufficiente in marcia per tenerle tutte cariche. Novellino
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/12/2014 alle: 06:58:43
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 11/12/2014  14:20:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'alternatore fornisce corrente ad una certa tensione (circa 14V), la batteria, si comporta come ...un Condensatore, ovvero, assorbe corrente, fino a che ne ha bisogno, poi...non ne assorbe più quando è carica... quindi, all'inizio, di una batteria scarica, l'alternatore farà anche fatica ad alimentare le varie utenze (luci, frigo, ricarica batteria...) poi...andrà sempre meglio. Una batteria, comunque, NON assorbirà Mai 180A, altrimenti il cavo...fungerebbe da...atrezzo per effetti speciali e fuoco libero [:D][:D][:D] Da tenere inoltre presente che gli ampere forniti dall'alternatore sono Massimo 180 Ampere/Ora...significa 3 Ampere/minuto [;)][;)][;)] Conto...spannometrico per rendere l'idea, in realtà lui darà circa 20A per alimentare Tutto [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 12/12/2014 alle: 10:11:38
> vendila su ebay, o montala su una utilitaria... www.susezzapasa.it
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 12/12/2014 alle: 10:28:46
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/12/2014  10:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi viene spontanea una domanda: ma quale università hai frequentato per dare risposte del genere!! Sono anni che viaggio con BS in parallelo di diverso amperaggio senza alcun problema. Naturalmente sempre batterie al piombo. Gli ampere si sommano, non si litigano! e questo non lo dico solo io Saluti Aldo Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
Inserito il 12/12/2014 alle: 10:46:35
quote:Risposta al messaggio di rataplan inserito in data 12/12/2014  10:28:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu puoi fare ciò che meglio credi, io non lo consiglio. Per il resto, attieniti al tema in oggetto, che è meglio. www.susezzapasa.it
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 12/12/2014 alle: 11:07:35
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/12/2014  10:46:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Per il resto, attieniti al tema in oggetto, che è meglio." Ti sei risposto da solo!!! complimenti ! Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
