Batteria Ducato x250 morta?
1 20 14
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 01/05/2014 alle: 17:45:05
Salve a tutti, dopo un mesetto di inattività oggi volevo muovere un pò il camper ma arrivato al rimessaggio il telecomando della portiera non funzionava. Ho aperto con la chiave ma quando ho acceso il contatto nessun segno di vita neanche una spia: è morta la batteria ( età 4,5 anni) oppure è qualche altro problema? Domani vorrei provare a ricaricarla con il carica della Lidl mai usato: potrebbe essere utile? Grazie e buon primo maggio Claudio
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 01/05/2014 alle: 18:18:51
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 01/05/2014  17:45:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Klaw, Stessa cosa capitata a me il mese scorso, il mio Camper è del 2009, l'elettrauto mi ha detto che è normale!?! Anzi,essendo mezzi che non vengono usati quotidianamente è già durata parecchio[8)]!! BUON proseguimento Diego[;)]id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 01/05/2014 alle: 18:42:06
quote:Risposta al messaggio di Hans67 inserito in data 01/05/2014  18:18:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Hans! Allora sono stato fortunato![:D]
vany02
vany02
Inserito il 01/05/2014 alle: 20:16:54
Se non si usa un mezzo (auto, camper etc) la batteria si scarica e dopo un po' non funziona più. E' il problema delle batterie al Pb-acido. Un po' meglio vanno quelle di ultima generazione. Conviene avere un pannello fotovoltaico che ricarica batteria servizi e batteria avviamento, oppure collegare 1 ora al giono alla presa 220 volt il camper e mettere un caricabatterie ad una presa e collegarlo stabilmente alla batteria avviamento. In questa maniera si riduce l'inconveniente dell'autoscarica che è minima, ma c'è il consumo legato ad esempio all'apertura con il telecomando delle portiere : c'è un ricevitore che funziona a corrente ed è SEMPRE IN FUNZIONE ! Non parliamo poi se c'è un impianto di allarma !
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 01/05/2014 alle: 20:36:35
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 01/05/2014  20:16:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Vany infatti ho anche l'allarme anche se non lo inserisco mai[:0] Comunque è inutile provare a ricaricarla?
Il Montenegro - luglio 2026
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 01/05/2014 alle: 23:05:20
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 01/05/2014  20:36:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> provare conviene sempre. Se recuperi la batteria tieni in considerazione quanto ti è stato suggerito:pannello o 230V, in entrambi i casi monta il diodo+resistenz+fusibile (usa il cerca e lo troverai di sicuro casomai cerca anche emme48) tra BS verso BM perchè le centraline lavorano su soglie di tensione impostate e ricarica (se previsto) la BM solo dopo che la BS è arrivata a quella soglia di tensione. spero sia tutto chiaro altrimenti chiedi.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 01/05/2014 alle: 23:55:39
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 01/05/2014  23:05:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Jorge domani proverò la ricarica [;)]
vany02
vany02
Inserito il 02/05/2014 alle: 06:51:33
> Ho appena tentato di recuperare la batteria dell'auto , che tra l'altro è meno vecchia di quella del camper ! Ho tentato anche con la "rigenerazione" per eliminare la solfatazione, ma ....niente. Dopo ricarica lanta e/o veloce alla fine dava energia per 2 tentativi di messa in moto.Ci ho perso una settimana ma poi l'ho sostituita. Dimenticavo auto in garage e furgonato all'aperto !
Inserito il 02/05/2014 alle: 08:18:15
Ecco il diodo+resistenza:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Ci vuole un bel coraggio ad avventurarsi in vacanza, magari all'estero, con una batteria riesumata... A meno di non attrezzarsi così:
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Marco.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 02/05/2014 alle: 09:03:45
L'allarme ha un ricevitore radio che è sempre in funzione anche se spento per disinserirlo occorre inserire la chiavetta di emergenza meccanica che in alcuni modelli isola la massa. Oltre all'allarme, le chiusure, probabilmente c'è anche l'autoradio che anche da spenta consuma. Tutti questi accessori fanno si che la batteria se non ricaricata in qualche modo si scarichi dopo un mese di inutilizzo e in qualche caso anche prima.
Inserito il 02/05/2014 alle: 09:42:47
il Ducato assorbe sempre tanto anche da fermo, le centraline dialogano sempre, per le lunghe soste conviene staccare il negativo della batteria, quando la smonterai vedrai che c'è il morsetto negativo a sgancio rapido, per Fiat è possibile farlo senza problemi, personalmente consiglio lo stacca batteria sul negativo, mi raccomando un vero staccabatteria, sono in gioco centinaia di ampere Roberto,
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 02/05/2014 alle: 22:12:13
Grazie a tutti! Come al solito molto disponibili! Oggi non ho operato causa pioggia spero di farlo domani! Buon week end. Claudio
gigiorso
gigiorso
22/04/2012 4
Inserito il 10/05/2014 alle: 20:29:22
Ciao, prova prima a controllare la quantità di acqua distillata nella batteria riportandola nel caso al giusto livello, poi effettua una ricarica di almeno 24 ore. Se si scarica nuovamente in breve tempo potrebbe dipendere anche dalla batteria oppure da altri assorbimenti. Di recente hai inserito nuove utenze non presenti prima dell'anomalia? gigiorso
gigiorso
gigiorso
22/04/2012 4
Inserito il 10/05/2014 alle: 20:30:33
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 13/05/2014 alle: 17:51:42
Grazie Gigiorso, l'ho cambiata con una da 95ah con 950A di spunto perchè non caricava più di 7 Volts (forse perchè il caricabatteria della lidl la vede come una da 6V perchè troppo scarica). Ora proverò con un caricabatterie non intelligente(me lo devono prestare) per sicurezza. Caio a tutti.
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
