Batteria Mercedes Sprinter 316
1 20 6
mauroci
mauroci
06/07/2004 22
Inserito il 22/11/2010 alle: 09:43:07
Cari Amici, Ieri con mai malaugurata sorpresa la batteria motore (non cellula) del mio LAIKA KREOS 3003 è "morta" (deve essere partito un elemento) Il mio veicolo è su meccanica Mercedes Sprinter 316cdi del 12/2000 e l'ho acquistato usato ad Aprile di quest'anno. Il concessionario mi ha montato una batteria da 80 Ah (all'apparenza non nuova) ed ora devo chiedergli chiaramente di cambiarla perchè la garanzia di un anno sul veicolo ed accessori comprende anche la batteria motore Mi sono letto sia il manuale di istruzioni della Laika che quello della Mercedes...ma non ho trovato nulla sull'amperaggio della batteria stessa. Dalla mia esperienza con altri veicoli diesel e camper, 80Ah mi sembrano davvero pochi (solitamente sui diesel di queste cilindrate minimo si usa il 100Ah) e forse per questo che ora col freddo la batteria ha ceduto. Sareste così gentili da dirmi di quanti Ah è la Vs batteria motore di un Mercedes 316 cdi? Grazie e buona giornata, Mauro
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/11/2010 alle: 09:46:30
le batterie avviamento tutte da 100 ah. Sono importanti m\ah di spunto. mi sembra che sulla mia cia sia scritto circa 800 saluti[8D]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 22/11/2010 alle: 12:47:23
Il morsetto della batteria sul mio dava spesso problemi. Montato uno staccabatteria e tutto risolto. Secondo me almeno 100 ampere. E
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 22/11/2010 alle: 13:51:51
Sulla parte superiore del polo negativo della batteria è indicato l'anno di costruzione, verifica di che anno è quella che ti ha montato. La mia "ha deciso di suicidarsi" l'estate scorsa in Olanda, dopo 5,5 anni di onorato servizio, e 7 anni dalla sua costruzione. Spesa 208 euro c/o un centro Volkswagen di Eindhoven, con sommo stupore dei tecnici x la lunga durata. La nuova è da 95 AH, la vecchia qualcosa in meno, mi sembra 90 o 85. ciao, Corrado
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 22/11/2010 alle: 19:58:38
Sul mio Iveco 35.12 c'è montata una 120 ampere, quelle coi contatti tutti e due dalla stessa parte, Tiziano
2000lucio
2000lucio
11/03/2008 57
Inserito il 23/11/2010 alle: 18:52:36
sprinter CDI 316 del 2005 batteria VARTA 88 Ah 680 Amp originale ciao
mauroci
mauroci
06/07/2004 22
Inserito il 24/11/2010 alle: 09:16:19
Grazie mille per le risposte. Ieri sono andato in Mercedes e mi hanno detto che mio mio veicolo può montare 3 tipi diversi di batterie a secondo dell'alternatore montato e queste sono le capacità: 90 Ah per la versione furgonata con accessori STD (tipo autoradio, vetri elettrici...) 100 Ah per la versione cabina + "cassone" con accessori extra (tipo quelli montati sui camper) 130 Ah per la versione cabina + "cassone" con accessori "speciali" (tipo quelli celle frigorifere) Quindi secondo loro potrebbe bastare un 90Ah, anche se consigliano il 100Ah per lo spunto Oggi acquistero una 100 AH Buona giornata, Mauro
