batteria motore 6 mesi di vita, a terra
1 20 14
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 18/10/2012 alle: 18:58:26
Salve, oggi mi è accaduta una cosa molto sgradevole. 6 mesi fa ho comprato una batteria motore da 70Ah...ultimamente ho usato il camper pochissimo, l'ho acceso solo quattro o cinque volte (per un totale di un ora di motore acceso circa, sommando tutte le volte) nell'ultimo mese e mezzo. Oggi vado ad accendere e ...niente. Batteria a terra. Mi hanno rifilato una batteria "sòla"? Oppure è possibile che nel giro di un mese e mezzo una batteria da avviamento di 6 mesi di vita si scarichi così, per il solo fatto di non aver acceso spesso il camper? C'è anche da dire che qui le temperature notturne sono piuttosto fredde in questo periodo(7-8°)
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/10/2012 alle: 19:16:28
ciao, è possibile che la batteria già da nuova era mezza carica in 6 mesi si è scarica completamente nella peggiore delle ipotesi solfatata, prova a caricarla con un carica batteria a impulsi, oggi ne ho visto uno al Lidl a prezzo interessante Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 18/10/2012 alle 19:17:23
sam82
sam82
23/08/2012 210
Inserito il 18/10/2012 alle: 19:26:50
ciao naha1979, la cosa e' insolita quanto anche prevedibile secondo me. Innanzi tutto dipende dalla batteria, io ti consiglio di acquistarla su e-bay. Per esempio ho acquistato una bosch silver 4 stelle da 74ah con 680A di spunto a circa 100 euro consegnata a casa (vedi il link)
http://www.ebay.it/sch/Auto-ric...
Inoltre forse, considerando che lo tieni per un certo periodo fermo, ti conviene montare uno staccabatteria. Lo puoi trovare in qualche ferramenta accessoriata. Ciao
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 18/10/2012 alle: 19:28:52
nono nei primi mesi la batteria è sempre stata caricata in quanto ho fatto migliaia di chilometri è da un mese e mezzo che ho usato pochissimo il camper, un'ora di motore acceso in tutto circa a quanto punto, per non ritrovarmi in inverno con lo stesso problema quando non accendo il camper per molto tempo, mi toccherà comprare un avviatore di batteria giusto? sono validi gli avviatori che si trovano in giro a 60€? (per ora ho acceso il camper facendo un parallelo con la batteria servizi, ma non credo sia una prassi corretta, per cui meglio evitare)
sam82
sam82
23/08/2012 210
Inserito il 18/10/2012 alle: 19:30:19
dimenticavo, controlla a motore acceso il voltaggio sui poli della batteria , per una corretta carica dell'alternatore devi misurare 14,5v. ciao
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 18/10/2012 alle: 19:31:23
sì lo staccabatteria pure ce l'ho, ma non so quanto possa aiutarmi...non vorrei comunque rischiare di rimanere a piedi in momenti critici forse è meglio lo starter elettronico che ricarico alla 220v e mi porto dietro all'occorrenza
Inserito il 18/10/2012 alle: 19:33:01
Quando montiamo una batteria nuova dobbiamo caricarla per bene e poi almeno una volta al mese và ricaricata, sempre con caricabatterie ad impulsi o cosidetto intelligente, altrimenti le batterie se ne vanno a miglior vita[:)][:D] @naha1979 non ti hanno rifilato nessuna sola, la batteria è scarica, segui il consiglio di Robir, prova a caricarla e spera nella buona sorte[:)]. Ivo
sam82
sam82
23/08/2012 210
Inserito il 18/10/2012 alle: 19:33:36
attenzione con i booster start, capita che abbiano uno spunto troppo alto e potrebbe anche bruciare qualche centralina, per spendere 60 euro per un booster ti conviene fare uno sforzo e acquistare una batteria di qualita'. Ciao
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 18/10/2012 alle: 19:40:00
oddio mai saputo che appena comprata una batteria andava ricaricata con "dispositivi intelligenti", ma considerando che subito dopo l'acquisto ho fatto un viaggio di 4mila km penso si sarà ricaricata a dovere! Comunque per ora, dopo averla fatta caricare a dovere, proverò con un semplice staccabatteria se non va, prendo lo starter (il mio è un camper del 1995, un trattore 2500D, non credo abbia elaborate centraline che un normale starter potrebbe bruciare, almeno spero!)
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/10/2012 alle: 19:40:12
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 18/10/2012  18:58:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma la batteria era stata staccata con lo staccabatteria? Se non era staccata, basta un minimo assorbimento sempre inserito e col tempo te la scarica...che so, l'amplificatore dell'antenna TV, oppure lo stereo, o ancora l'antifurto inserito.
Modificato da jerrymouse il 18/10/2012 alle 19:41:18
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 18/10/2012 alle: 19:42:40
no purtroppo non c'era lo staccabatteria...credo che potrebbe essere stato lo stereo, altro non ho (antifurti, etc) da oggi in poi userò lo staccabatteria cmq
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/10/2012 alle: 19:58:09
se è un 2500 D protrebbe essere un iniezione indiretta quindi ha le candelette che assorbono molti ampere in avviamento se così fosse 70 Ah di batteria sono pochi
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 18/10/2012  19:40:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 19/10/2012 alle: 15:38:18
> Scusa se mi intrometto ma sulla batteria, se la hai acquistata nuova,ci sono 2 anni di garanzia. In questo caso conviene recarsi dove la hai acquistata e farla controllare dal rivenditore. Nel caso in cui ci fossero delle anomalie egli e' tenuto a sostituirtela in garanzia. rollo56
Inserito il 19/10/2012 alle: 16:05:14
> Se hai la radio (come hai detto) e non hai il pannello è facile che ti sia morta la batteria. Antifurto e radio assorbono e pian piano piantano la batteria Serve un pannello altrimenti devi togliere radio e antifurto ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
Modificato da Grinza il 19/10/2012 alle 16:07:00
Inserito il 19/10/2012 alle: 16:55:51
quote:.ultimamente ho usato il camper pochissimo, l'ho acceso solo quattro o cinque volte (per un totale di un ora di motore acceso circa, sommando tutte le volte) nell'ultimo mese e mezzo.>
> praticamente ogni volta che lo hai messo in moto hai scaricato un pò la batteria perchè 5volte per un totale di sessanta minuti non hai mai ricaricato nulla ho sempre sentito dire che recuperare il consumo nell'accensione bisogna poi tenerlo in modo per almeno mezz'ora,o sbaglio ?
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
