Batteria motore andata
1 20 6
Floppy
Floppy
19/11/2011 15
Inserito il 03/04/2013 alle: 16:46:13
Durante il weekend di Pasqua, ad un amico è morta la batteria motore su Ford. A me sarebbe venuto un infarto, invece lui, tranquillo, ha tirato fuori i cavi di emergenza, ha collegato la batteria di servizio a quella del motore (che sul Ford sono ben esposte e comode da raggiungere) ed è ripartito. Ho provato ad immaginare cosa avrei potuto fare io sul Ducato 250 del 2010 (meglio sempre sapere queste cose): la batteria motore si trova a pavimento, credo, tra i due sedili davanti. Quella dei servizi sotto il sedile passeggero. Mi sembra però che quest'ultima sia difficilmente accessibile. Ho provato a spostare il sedile alzando l'apposita leva. Niente da fare. E' inchiodato. Devo mettere dello svitol per far avanzare il sedile e riuscire a vedere meglio la batteria ed i poli? L'alternativa di usare il morsetto positivo posto a dx del motore sottintende che ci sia qualcuno disposto a farti da ponte, ma se sei solo cosa fai? Qualcuno, per cortesia, mi può dare un suggerimento? Grazie Paolobux
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 03/04/2013 alle: 21:40:16
Un soluzione potrebbe essre l'Euroassistance, che fanno ripartire il mezzo e ti fermi al primo ricambista per cambiare la batteria. [:D][:D][:D] A parte la scomodità di collegamento, la tua batteria dei servizi, (se è di quelle preposte allo scopo), non ha la corrente di spunto per avviare il motore. Ciao
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 03/04/2013 alle: 22:52:07
quote:Risposta al messaggio di Floppy inserito in data 03/04/2013  16:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> O ti sei dimenticato di SAPPADA o non ne sei al corrente ( solo EUROASSISTANTE-FIAT ecc ecc ) Io non mi prendo la responsabilità[;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/04/2013 alle: 01:40:22
> Ciao, se la batteria dei servizi,ha un buono spunto (solitamente quelle al Gel non vanno bene) e la Bm non era in "corto" ,bastava un solo cavo per mettere in moto...il positivo,specialmente se la distanza fra le due batterie è breve e il cavo di sezione adeguata,non ci sono controindicazioni. Diverso è se la batteria motore è in "corto" . Devi staccarla del tutto e utilizzare quella dei servizi. Puoi anche staccare il cavo negativo e provare a mettere in moto con i cavi,entrambi collegati,in questo caso. Insomma è da valutare a seconda dei casi,il da farsi. Personalmente utilizzo tre batterie della stessa tipologia di quella da avviamento,quindi perfettamente intercambiabili fra loro. Una per l'avviamento e due in parallelo per i servizi. Una sola volta mi è capitato di ritrovarmi con la batteria del motore scarica...son ripartito dopo qualche min.[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 04/04/2013 alle: 08:27:58
> Buongiorno, per evitare il caso sappada ed essere tranquilli anche in caso di morte della BM usa [url] http://www.m48.it/backupcamper.htm il metodo del buon Marco. Collegare solo un cavo è pericoloso in quanto il negativo della BS non ha la sezione adatta all'avviamento. Ciao
Il Montenegro - luglio 2026
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/04/2013 alle: 09:32:50
> È per questo che io ho una batteria da avviamento e non al gel per i servizi [;)]
Floppy
Floppy
19/11/2011 15
Inserito il 06/04/2013 alle: 18:04:27
Cari amici, vi ringrazio per i preziosi consigli sull'uso della batteria servizi. Una cosa pero' non ho capito: cosa centra Sappada? Ciao a presto Paolobux
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
