Batteria motore che si scarica: aiuto!
1 20 27
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 17/11/2013 alle: 17:16:58
Ciao Ho un ducato 2000 jtd del 2002,il camper è un mc louis 431. premesso che si è rotto il panello solare e quindi il problema prima era minimizzato dal pannello , ho la batteria motore si scarica completamente in una settimana. a qualcuno è capitato e mi sa suggerire dove guardare prima? Sopra il morsetto del positivo , attaccata alla batteria c'è una basetta con tutti i fusibili e diversi collegamenti, non riesco neanche a metterci uno stacca batteria.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 17/11/2013 alle: 17:21:50
quote:Risposta al messaggio di garvit inserito in data 17/11/2013  17:16:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è che la batteria è andata e tiene poco la carica ? quanti anni ha ? Tra l'altro con queste temperature è possibile che tenga qualche giorno aspetta il gelo e vadrai che si scarica subito
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 17/11/2013 alle: 17:27:55
scusate non lo avevo scritto, ho cambiato la batteria ma il problema rimane, e credo ci sia sempre stato,solo che prima il pannello ricaricava e mi capitava solo in inverno di restare a secco. dovrebbe essere una dispersione della BM ma potrebbe essere qualsiaso cosa. per questo ho chiestoe se con ducato 2000 jtd qualcuno sapeva dare dei suggerimenti, altrimento devo andare per tentativi e rippasare tutti i cablaggi escludendoli a zone.
Inserito il 17/11/2013 alle: 17:30:40
armati di un tester e misura
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 17/11/2013 alle: 22:42:32
nel caso che armato di tester risolvi il problema ma vuoi comunque staccare la batteria staccala dal negativo, c'è un apposito morsetto che costa pochi Euro. Se hai l'allarme e stacchi la batteria come fai?, inoltre perdi la personalizzazione dell'autoradio (se ce l'hai, cioè le stazioni memorizzate), i dati dell'orologio (se ce l'hai), se poi hai qualcos'altro lo devi sapere te, te lo dico perchè magari uno non ci pensa.
Modificato da Jorge il 17/11/2013 alle 22:44:20
Il Montenegro - luglio 2026
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 17/11/2013 alle: 23:36:58
grazie Jorge lo stacca batteria l'ho già preso ma pensavo andasse sul positivo e non riesco a montarlo per il pannellino integrato con il moresetto del positivo con tutte le connessioni e fusibili anche sul negativo è efficace lo stacca batteria? grazie
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/11/2013 alle: 02:11:58
Lo stacca batteria va sul negativo,comunque cerca con il tester su A staccando i positivi uno a uno dov'e' l'assorbimento anomalo, da cosa e' causato.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 18/11/2013 alle: 10:38:33
@Gravit: semplicemente e a costo zero stacca il morsetto nel negativo quando sei in rimessaggio. Fine del lavoro. Considera che ora se la tua batteria si e' gia scaricata piu' volte probabilmente avra' perso un bel po' di affidabilita'. A volte ci complichiamo la vita per nulla[:)]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 21/11/2013 alle: 23:16:37
In merito al tuo problema ti chiedo se hai un'autoradio montata. Questa deve essere alimentata sotto chiave del quadro motore. Se fosse invece collegata direttamente all'alimentazione della batteria motore, anche se spenta, la batteria tampone delle memorie e lo standby della radio sono sufficienti a scaricare la batteria motore. Cosa che magari prima non succedeva perché il pannello solare poteva sopperire a quei consumi ricaricandola. Ciao Marcello
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 22/11/2013 alle: 09:29:26
Se ce l'hai, controlla anche il CB. Un mio amico stava impazzendo per lo stesso problema, alla fine l'elettrauto gli ha installato un interruttore sul postivo del cb e ha risolto. Disse che quel modello di cb era noto per l'assorbimento anche da spento. Adesso non saprei di che modello si trattasse, se vuoi mi posso informare. Prova a lasciare staccato lo spinotto di alimentazione e vedi che succede.[:)] Gianni
Modificato da giado il 22/11/2013 alle 09:31:27
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 22/11/2013 alle: 20:12:39
grazie dei consigli non ho il cb e l'autoradio funziona solo con chiave inserita. mi resta il dubbio dell'allarme che anche se non lo inserisco (ho il camper in cortile)possa comunque scaricare la batteria. in ogni caso domani se faccio in tempo monto lo stacca batteria e poi , sempre se ho tempo, prendo il tester e vediamo dovè è la dispersione. spero di riuscire a farlo, perchè ho un po di impegni e settimana prossima,anche se non faccio il lavoro , si parte per i primi mercatini natalizi[:D]
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 23/11/2013 alle: 11:25:35
questa mattina ho montato il morsetto stacca batteria. ho misurato e trovato una dispersinoe di 0,07 A che oviiamente diventa 0 staccando il morsetto. Adesso voglio vedere se non si scarica più perchè 0,07 A non mi sembrano così tanti da far scaricare la batteria in una settimana. 0,07*24 ore *7 gg fanno circa 12 A la batteria è da 80 Ah. è vero che calando un po la tensione poi aumenta la corrente e che il calcolo andrebbe fatto sulla potenza in joule e non sugli ampere. voi cosa ne dite? qualcuno ha misurato l'assorbimento con tutto spento per avere un confronto?
20/08/2004 6814
Inserito il 23/11/2013 alle: 13:39:31
quote:Risposta al messaggio di garvit inserito in data 23/11/2013  11:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se hai un ducato x 250 euro 5 ma credo anche euro 4 è del tutto normale un consumo di 0,07 A, purtroppo[V] se leggi un mio vecchio post, scrivevo che a motore fermo, prova fatta con pinza amperometrica con l'elettrauto della Fiat Camper Assistancem, si hanno consumi che variavano tra 0,04 e 0,07 e questo è dovuto alle numerose centraline di cui è dotata la meccanica che anche a motore fermo, dialogano tra loro scambiadosi i dati in continuazione e questo è NORMALE [:(!] come dice mamma Fiat è l'elettronica di oggi. La Fiat mi disse che il Ducato è fatto per viaggiare e non per stare fermo e se viaggia la batteria NON si scarica mai. . . . . .quindi viaggia [;)] Massimo P.S. mi fu anche detto di non montare lo stacca batterie perché con le "botte" di corrente che prendono le centraline con lo stacca/attacca si danneggiano con le conseguenze immaginabili [V]
Modificato da maxime il 23/11/2013 alle 13:43:34
Inserito il 23/11/2013 alle: 14:06:59
> In una settimana NON è normale che una batteria vada quasi a ZERO, per cui, appurati i 0.07A che a occhio non mi sembrano tanti, il problema è certamente della batteria. La cambi con una buona Varta da 100Ah e son finiti i problemi.[;)][;)] www.susezzapasa.it
20/08/2004 6814
Inserito il 23/11/2013 alle: 20:52:57
[quote]Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/11/2013  14:06:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote concordo. io trovavo la batteria sui 12,3 (dai 12.8 a riposo ben carica) dopo circa 10 gg e mi si scaricava dopo circa 20 gg . Massimo
Modificato da maxime il 23/11/2013 alle 20:54:36
maiamaia
maiamaia
09/04/2012 20
Inserito il 24/11/2013 alle: 21:25:27
ciao ti do un consiglio da vecchio elettrauto ormai in pensione stacca il polo negativo della batteria e inserisci un amperometro un puntale sul polo batteria e l'altro sul morsetto ora leggerai un assorbimento di corrente ,prova a togliere i fusibili uno ad uno fino a che non vedi l'amperometro andare a zero fatto cio avrai individuato cosa ti crea assorbimento ciao buon lavoro p.s non fare avviamenti con amperometro inserito o rischi di danneggiarlo per il troppo assorbimento alex12
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 24/11/2013 alle: 22:22:51
grazie alex12 era proprio quello che volevo fare. in questo periodo non ho molto tempo ed ho inserito o stacca batteria perche comunque voglio andare ai mercatini di natale e non voglio risciare di restare a piedi. ma appena torno il prossimo weekend seguirò il tuo consiglio grazie
20/08/2004 6814
Inserito il 25/11/2013 alle: 08:03:23
quote:Risposta al messaggio di garvit inserito in data 24/11/2013  22:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>invece dello stacca batteria che può dare i problemi che ti ho detto io (o almeno così dicono i tecnici Fiat) con costi molto maggiori rispetto a quello di una batteria, mi ero scordato di dirti che con il sistema Emme 48 (diodo + resistenza) ho risolto ed anche dopo venti giorni trovo sempre la BM a 12,8 v. Massimo
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 25/11/2013 alle: 08:16:57
Il sistema diodo-resistenza pur essendo una ottima soluzione non produce corrente, ma la trasferisce dalla batteria servizi alla batteria motore finchè la bs ha una tensione superiore di almeno 0,6 V. In altre parole in assenza di un sistema di ricarica la BS si scaricherà di 12 A a settimana. Naturalmente è preferibile avere la BS non al 100%, ma poter mettere in moto, le batterie si ricaricheranno in parte in viaggio o all'arrivo se disponibile la 220.
Inserito il 25/11/2013 alle: 08:52:34
ragazzi, scusate ma a volte non vi capisco... quando su un mezzo c'è un problema bisogna cercare di risolverlo, non mettere delle pezze... la batteria si scarica? estremizzo... allora attacchiamo la 220V così non si scarica più... no, non è così che funziona. è sempre meglio cercare la soluzione al reale problema e la soluzione non è ne lo staccabatteria, ne il diodo resistenza, quest'ultimo funziona solo se abbiamo i pannelli o la 220V attaccata. almeno questa è la mia opinione. Io non intraprenderei MAI un viaggio con qualcosa che non funziona specialmente se legato alla BM, la quale è un attimo che mi lasci a piedi... Se come sembra, il problema è la batteria, significa che è "stanca" e che da un momento all'altro potrebbe smettere di funzionare. Ora non voglio impaurirvi, ma potrebbe anche essere che arrivate a destinazione e una volta spento il mezzo questo non si riaccenda più... Più che camperisti, mi sembrate Joe temerario[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
20/08/2004 6814
Inserito il 25/11/2013 alle: 10:07:38
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 25/11/2013  08:52:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>confermo la tua procedura nel caso la batteria sia "stanca" come sembra essere dai valori postati, altrimenti, per gli assorbimenti che si hanno dalle centraline della meccanica c'è poco da fare . .. .. . .o si gira o . . . .si trovano soluzioni alternative: 220 v. diodo Emme 48 con pannello solare, etc. in quanto se nò dopo una ventina di giorni di fermo il camper non parte più [V] Massimo
Albissola (SV)
pidia
52 minuti fa
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
